SergeyE
SergeyE
08.05.2020 в 21:40:56
Лестниц две штуки - одна деревянная из бруса 50*100 6м, причем сделана из двух половинок и в центре идет накладка метра 2 из такого же бруса. Причем вся лестница сырая - хранится у забора под линолеумом, но все равно намокает... Затащить в сухое место её некуда/невозможно.
Будет ещё металлическая - наверное, даже тяжелее, т.к. сделана из сплошного профиля 45мм*17мм... + есть куски из 50мм уголка.
Фирменные алюминиевые тоже не пушинки. Поэтому вопрос остается.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.05.2020 в 21:48:44
SergeyE написал: Будет ещё металлическая - наверное, даже тяжелее
предлагаю сделать из швеллера точно выйдет тяжелее ! так как профиль - это полумеры если хотите чтобы гарантированно не украли - теоретически можно забетонировать швеллер вдоль думаю можно достичь веса в районе 200 + кило это ГАРАНТИЯ !
SergeyE написал: Поэтому вопрос остается.
предостаточно живых вариантов вам озвучили уважаемые коллеги не знаю , вроде больше ничего нет, вспоминаю какие то обрывки статей профессора Мулдашева о перемещении древних цивилизациях гранитных глыб при помощи инфразвука со специально настроенных духовых труб ..
AndyMirror
AndyMirror
08.05.2020 в 22:31:11
fhntv написал: где вы видели бруски 50 на 50 длинной 5 метров ?
5 метров это уже пилить надо. Типоразмер это 6 метров, если вы не в курсе. ;)
SergeyE написал: Фирменные алюминиевые тоже не пушинки.
Как говорится, кто не понимает тов. прапорщика таскать будет чугуний. :D
Да, лестницу не хранят на земле, её вешают на стену.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.05.2020 в 22:37:10
AndyMirror написал: если вы не в курсе
не знаю как сейчас до эпидемии было два типоразмера 50х брусков это 2 и 3 метра длинной вы со сталью не путаете ? ;)
AndyMirror
AndyMirror
08.05.2020 в 22:38:54
fhntv написал:
fhntv, понятно, дальше хозмага во дворе вы не ходили. Печалька.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.05.2020 в 22:48:03
AndyMirror написал: Печалька
вы посещали прокатный лесной стан где катают брусок 6 метров длинной ? дайте ссылку на эти бруски - ужасно интересно для чего их используют при таком соотношении длинна прочность
AndyMirror
AndyMirror
08.05.2020 в 23:26:23
fhntv написал: дайте ссылку на эти бруски
Да зайдите вы на любой интернет-магазин торгующий пиломатериалами. :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.05.2020 в 23:36:16
AndyMirror написал: Да зайдите вы на любой интернет-магазин
спасибо, зайду область применения все же подскажите ? лестницы по 6 метров ?
AndyMirror
AndyMirror
08.05.2020 в 23:37:44
fhntv написал: лестницы по 6 метров ?
Почему нет? Был печальный опыт?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.05.2020 в 23:39:46
AndyMirror написал: Почему нет?
то есть вы категорически не в курсе для чего именно вообще идет брусок 5 на 5 и продолжаете фантазировать ?
g8o8r8
g8o8r8
09.05.2020 в 08:33:17
мдя! :-) о чем все выше? А ведь решение действительно нужное бы было. У нас фины оставили после реконструкции свою 9 метров лестницу из алюминия ... тяжелая, нести только двоем. Лестница раздвижная, не разъемная: верхняя часть соединена в типа проушиной (2шт) в которых и скользят две половины лестницы, низ фиксируется откидными крюками. Не скажу, что данная конструкция удобна. Одному с ней работать не легко, но можно - если здоровье есть :-), но и длинна - аналогов не встречал.
Себе давно сделал нечно аналогичное из металл профиля такой же длинны, но соединения половин четырьмя болтами так, что бы работала и как стремянка и как приставная с упором на слабую кровлю, например на ПК. Тоже не легко поднять, особенно с возрастом. Чаще использую как стремянку - в состоянии стремянки с ней работать проще и поднять легче. Хочу попытаться скрестить конструкцию соединений половин финской лестницы с тросовым механизмом раздвижения половин ... останавливают как всегда другие дела :-)
