Posix86749
Posix86749
13.05.2020 в 10:31:08
SergSB написал: Я Вам ответил, что нельзя. Окна похожи от застройщика СУ-155. Уже этой инфы достаточно чтобы понять, что нельзя ! Ладно когда там их заводы работали, то мы за 10 т р меняли стеклопакеты и фурнитуру (их в Одинцово в Западной Промзоне делали = это ЖД станция Отрадное улица Молодежная). Но сейчас нет такой конторы. Т.ч. халявы сейчас нет. Новые Рехау Делайт будут ненамного дороже. Житель Одинцово, который только в Новой Трехгорке выполнил более 500 объектов СУ-155, наверное что-то да знает :)
SergSB, угадали, СУ-155. Дом 2013 года. Как раз накануне их банкротсва.
Posix86749
Posix86749
13.05.2020 в 10:34:21
В общем, приходил мастер по ремонту окон. По его скромным оценкам, работа по модернизации будет стоит от 30 т.р. При этом у меня есть расчет прошлогодний на полную замену (Veka+Maco) - ~70тр. Разница в два раза, однако. Но по словам мастера, даже после ремонта эти окна будут холодными и это не говоря, про то что, на сером окне будет серый штапик :) Т.е. по его словам, если нужен прям теплый балкон, то лучше новые окна поставить.
В общем, чудес не бывает.
dizelO
dizelO
13.05.2020 в 12:31:32
SergSB написал: Если хотите утеплять, то придется менять остекление. Заказывайте на заводе + находите на спец сайтах монтажников. Выйдет дешево. Поменяете стеклопакеты в этой раме тоже недорого, то тепло все-равно не станет. 1-камерный стеклопакет не спасет. 2-х камерный 40 мм с 2И-стеклами спасет. Насчет утепления = если есть деньги, то утепляйте.
SergSB, а что новое остекление даст с профиля пвх с двухкамерным стеклопакетом, что не даст старое остекление из пвх с заменой стекла на стеклопакет? Что даст два И стекла?Объясните своим "мгуушным" образованием, есть два И стекла в стеклопакете, работают в отражении тепловых волн в определенном диапазоне.Вот внутреннее стекло сработает, переотразит, а вот что наружнее отражать будет , если волны в его диапазоне уже переизлучило внутреннее стекло? Поменьше читайте хери из рекламных буклетов.
dizelO
dizelO
13.05.2020 в 12:35:33
Posix86749 написал: В общем, приходил мастер по ремонту окон. По его скромным оценкам, работа по модернизации будет стоит от 30 т.р. При этом у меня есть расчет прошлогодний на полную замену (Veka+Maco) - ~70тр. Разница в два раза, однако. Но по словам мастера, даже после ремонта эти окна будут холодными и это не говоря, про то что, на сером окне будет серый штапик :) Т.е. по его словам, если нужен прям теплый балкон, то лучше новые окна поставить.
Posix86749, Ну новые установленные тоже будут холодными, если так же будет отсутствовать источник отопления на балконе. Но скорей всего лучше новое ставить, потому что до ума довести старое, надо его полностью демонтировать, и именно из-за скрытости эркерных труб и узла крепления. Это дорого.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.05.2020 в 13:44:30
dizelO написал: новые установленные тоже будут холодными, если так же будет отсутствовать источник отопления на балконе
вот правда жизни
но почему то у людей стереотипы - если мы ставим новые теплые окна, теплый пенопласт на стены = будет тепло ! нет не будет, нужен источник тепла, по русски - батарея
Posix86749 написал: ~70тр
не передумали еще чаи на балконе гонять ? а это замечу только начало, одними окнами вы не отделаетесь, еще комплекс работ по утеплению балкона 100.000 готовьте на круг примерно
dizelO
dizelO
13.05.2020 в 16:08:36
fhntv написал:
вот правда жизни
fhntv, предполагаю с финишной отделкой сотней и не пахнет, больше.
Posix86749
Posix86749
13.05.2020 в 16:40:19
fhntv написал: dizelO написал: новые установленные тоже будут холодными, если так же будет отсутствовать источник отопления на балконе
вот правда жизни
Не ерничайте, я отдаю себе отчет, что доп. источник тепла обязательно нужен. И как раз для этих целей планировал теплый пол в стяжку на балконе установить. А под стяжкой будет еще 100мм ЭППС. Так что здесь я иллюзий точно не питаю. А от новых/реставрированных окон я ожидал, что а) они не будут продуваться б)через новые стекла будет уходить меньше тепла в)в конце концов окна будут нормально открываться-закрываться. Только из всего. Я не ожидал, что после замены окон у меня на балконе появятся тропики и неиссякаемый источник энергии
SergSB
SergSB
Ялта
13.05.2020 в 18:47:52
Автор все правильно понял. Зря Вы набросили на него. В этот раз не угадали. :p
Yustas16
Yustas16
13.05.2020 в 21:21:15
fhntv, каждый думает по мере своей испорченности.
Posix86749
Posix86749
13.05.2020 в 23:52:11
Сейчас хожу мозгую, что бы самому окна поменять. Заказать на заводе и самому поставить. Вот теперь можно "набрасываться"))))
dizelO
dizelO
14.05.2020 в 13:05:20
Posix86749 написал: Сейчас хожу мозгую, что бы самому окна поменять. Заказать на заводе и самому поставить. Вот теперь можно "набрасываться"))))
Posix86749, с эркерными соединителями, козырек сверху , отлив под эркера. Категорически НЕ СОВЕТУЮ!!!Тут монтажники то не все грамотно сделают.
