Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.05.2020 в 22:03:47
Мишутк написал: Отдельный дифф на потолок
Зачем ? Достаточно любого группового УЗО.
Алек_сандр написал: Где-то попадалась тема про селективность УЗО. Не совсем пока разобрался
Если все линии защищены УЗО 30мА, то УЗО на 100мА нафиг не нужно, тем более в квартирном щите.
Алек_сандр написал: Ещё есть такой момент: cтарые распред. коробки стоят на расстоянии 1 и 2 метров от щитка и поставить их принципиально по-другому просто некуда.
Как это ? Над любой розеткой/выключателем делаете распред коробку и все, зачем вам эти старые р/к ? Забросать штукатуркой и все.
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.05.2020 в 22:05:34
Как это ? Над любой розеткой/выключателем делаете распред коробку и все, зачем вам эти стары р/к ? Забросать штукатуркой и все.
Алек_сандр
Алек_сандр
22.05.2020 в 22:14:15
Vadim 161 написал: Если все линии защищены УЗО 30мА, то УЗО на 100мА нафиг не нужно, тем более в квартирном щите.
Спасибо за ответ!
Тогда УЗО 10мА на стиралку и СУ и 30мА на всё остальное должно быть более чем достаточно?!
{{post:6837631,Над любой розеткой/выключателем делаете распред коробку и все}}
А если просто доп. подрозетник в блоке под это выделить, потом какой-нибудь крышкой закрыть, чтобы если что, не отдирать обои? Как считаете, удобен такой вариант? Планировал что-нибудь типа Schneider Unica ставить, может знаете, есть ли в этой линейке какие-нибудь заглушки?
Алек_сандр
Алек_сандр
22.05.2020 в 22:28:08
Vadim 161 написал: Над любой розеткой/выключателем делаете распред коробку
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.05.2020 в 22:42:33
Алек_сандр написал: Тогда УЗО 10мА на стиралку и СУ и 30мА на всё остальное должно быть более чем достаточно?!
10мА на стиралку тоже не особо нужно, хватит и 30мА. Ну ежели сильно хочется, и СМ стоит в ванной, то можете и 10мА поставить.
Алек_сандр написал: А если просто доп. подрозетник в блоке под это выделить, потом какой-нибудь крышкой закрыть, чтобы если что, не отдирать обои?
А смысл. ? Распред коробки нужно делать так, чтобы потом не пришлось из-за них сдирать обои. Варианта три: скрутка+сварка, скрутка+пайка, и опрессовка.
Алек_сандр
Алек_сандр
22.05.2020 в 22:58:42
Vadim 161 написал: Распред коробки нужно делать так, чтобы потом не пришлось из-за них сдирать обои.
Ну это понятно) А если добавить что-нибудь захочется?!
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.05.2020 в 23:27:29
Алек_сандр написал: А если добавить что-нибудь захочется?!
Поверх обоев ? :) Отрезаете скрутку, добавляете, скручиваете и паяете/варите.
Radio
Radio
Заблокирован
23.05.2020 в 15:12:12
Мишутк написал: При наличии места в щитке - своя линия
Причем тут место в щитке? Это лишние метры штрабы, лишние десятки метров кабеля в первую очередь, которые не имеют ни малейшего смысла и ведут к ничем не оправданному удорожанию. Своя линия на пару лампочек - это всегда из пушки по воробьям.
Мишутк написал: Это моя религия и исполнение для себя
А что вы всё про себя? Сейчас речь-то не о вас. Заказчику надо сделать намного лучше, чем для себя. Потому что, если буду делать как для себя, - меня оттуда ссаными тряпками погонят. :yu:
Мишутк написал: Отдельный дифф на потолок, ... для своих квартир считаю неразумным
Для своих квартир вы можете что угодно считать. И никакие отдельные дифы туда не нужны, все линии освещения подключаются под остальные узо.
Мишутк написал: который сознательно никто не трогает
Кто чего не трогает сознательно? Любые проблемы с освещением, любая перегоревшая лампочка - и тут же все все прекрасно трогают.
И дело не в том, чтобы кто-то что-то трогал, а чтобы корпуса светильников были защищены от любого пробоя с фазы или нуля. В квартире не должно быть утечек - это принцип.
А для себя хоть свечками светитесь.
Radio
Radio
Заблокирован
23.05.2020 в 15:14:19
Алек_сандр написал: cтарые распред. коробки стоят
Не понял, причем тут старые коробки? Вы собираетесь использовать старую проводку? :eek: ну-ну...
Алек_сандр
Алек_сандр
24.05.2020 в 01:00:15
Radio написал: Не понял, причем тут старые коробки? Вы собираетесь использовать старую проводку?
Разумеется, нет. Была мысль сэкономить время и поставить вместо старых. Но тогда экономия кабеля никакая получается. Придётся над выключателями делать. Подвесных потолков не планируется, только в стенах.
Radio
Radio
Заблокирован
24.05.2020 в 08:50:42
Алек_сандр написал: Но тогда экономия кабеля никакая получается
Экономия кабеля - это вовсе не то, к чему следует стремиться любой ценой. Коробки над выключателями вообще не нужны: заводите птающий конец в подрозетник, из него вверх - отходящий кабель на светильник.
Алек_сандр написал: Подвесных потолков не планируется, только в стенах.
Как так? Верхний свет тоже не планируется? :eek: Вообще это очень плохо. Проводка в стенах большой моветон по нынешним временам. И об экономии кабеля точно придется забыть, т.к. любой лишний чих - это обход периметра.
В то же время минус 5 см от высоты потолков вы визуально не заметите, зато полная свобода творчества.
