Всем доброго дня!
Имеется квартира в новостройке. Новая Москва, ЖК Испанские кварталы. Дом 12 этажей, этаж последний, выше есть технический этаж.
На этаже 10 квартир, на лестничной клетке общий коллектор со счётчиками, от него в квартиру идут "рихау" 20. Трубы проведены под стяжкой, выходят в квартиру в углу одного из санузлов (на картинке помечен как постирочная). Второй санузел будет на противоположном конце коридора, на картинке отмечен как "ванная".
Потребители планируются следующие: Постирочная (в которой ввод в квартиру): Раковина, стиралка, инсталляция и гигиенический душ Ванная (которая на другом конце квартиры): Собственно ванна, раковина, инсталляция, гигиенический душ
Разводка планируется коллекторная.
Вопрос: как грамотно сделать при этих условиях разводку из одной точки ввода на два этих санузла. Ремонтники предлагают сделать один коллектор в постирочной, а от него уже вести трубы в т.ч. в дальний сан узел (под стяжкой). Боюсь что при таком варианте напор до душа дойдёт слабый и будет ощутимо падать от включения других потребителей. Есть мысль сделать два коллеткора, будет ли это лучше? Как грамотнее развести на два коллектора, если так правильнее - тройником от входа или первый коллектор (в постирочной) сделать транзитным? Какие использовать диаметры труб и коллектора, чтобы минимизировать проблемы с напором? Давление на входе неизвестно :( P.S. Трубы между сан узлами пойдут по коридору в стяжке, чем лучше их защитить - в гофре пустить или в теплоизоляции?
