Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
25.06.2020 в 13:11:16
Мишутк написал: У вас там будет "парилка". Куда будет уходить теплый влажный воздух? Пространство за ванной не вентилируется. Уберите пластик со стен, делайте нормальную плитку
Мишутк, ок, вы меня убедили... Обойдусь без подогрева...
А вот плитку на стену положить не получится - там в основе асбестовые листы на деревянном каркасе. Грубо говоря стукнул по стене по-сильнее и вся плитка осыпется...
По уму там надо весь санузел сносить и из кирпича выкладывать, но это другой уровень затрат и совсем другой объем работ...
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
25.06.2020 в 13:16:18
Technik-san написал:
Zlyden, не поможет, у него будет малая теплоотдача. Норматив воздухообмена для ванных, душевой, туалета и совмещенного санузла = 25 м3/ч
Technik-san, ок, значит убираем лишний контур. Холодная труба в теплоизоляции и ниже горячей.
По фитингам/муфтам нормально всё?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.06.2020 в 13:52:01
Zlyden написал: А вот плитку на стену положить не получится - там в основе асбестовые листы на деревянном каркасе. Грубо говоря стукнул по стене по-сильнее и вся плитка осыпется...
Сделайте гидроизоляцию по листам. Пластик проклеивайте по швам. Не будет у вас "с той стороны" воды.
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
25.06.2020 в 14:58:53
Мишутк написал:
Мишутк, ну это если ВЕСЬ пластик отдирать буду... А если только часть листов ниже уровня ванны спиливать буду, то придется без гидрухи обойтись...
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
27.06.2020 в 00:27:19
Подскажите по фитингам.
Чем лучше соединить разведённые ПП-трубы и входную металлическую трубу 1/2 дюйма?
Вот такими муфтами:
Или такими?
Вот такими что-то совсем стрёмно делать...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.06.2020 в 08:18:43
Zlyden, вот такими, с примыканием однородного материала с одинаковым коэффициентом теплового расширения на резьбовом разборном соединении (американке)
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
27.06.2020 в 09:46:34
Technik-san, а первый вариант он вроде тоже однороден в месте примыкания, различие со вторым вариантом только во внутренней/наружной резьбе?
Это я к чему уточняю, может второго варианта не будет в наличии, первым вариантом можно же его заменить?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.06.2020 в 23:43:56
Zlyden, если требуется разъёмное соединение металлической трубы и далее полипропилен, то я предложил конусное соединение с кольцом о-ринг, точно такие же соединения без проблем годами стоят на американках шаровых кранов. Ваш вариант латунного соединения с прокладкой всё же второй сорт. Если нет необходимости разбирать- раскручивать, то лучше сначала прикрутить на металл комбинированную муфту и именно с внутренней резьбой, а дальше спаять трассу. Наружные резьбы полипропиленовых муфт ведут себя непредсказуемо и могут преподнести неприятный сюрприз, неожиданно обломиться либо лопнуть.
pool
pool
28.06.2020 в 00:05:03
Technik-san написал: ...Наружные резьбы полипропиленовых муфт ведут себя непредсказуемо и могут преподнести неприятный сюрприз, неожиданно обломиться либо лопнуть.
Надеюсь, это была шутка юмора?... ;)
На ваших фото - глупость, не имеющая отношения к теме.
Эти фото про недоумков, дотягивающих резьбы трубными ключами со всей дури, до разрыва резьбы фитинга. Только к эксплуатации это никакого отношения не имеет.
Мощно. Чел. должен тут же бежать в инет, чтобы расшифровать наставления сансэя от сантехники. Простые и понятные слова уже забыли. Туману напустить и щёки раздуть...
pool
pool
28.06.2020 в 00:41:47
Zlyden написал: Technik-san, а первый вариант он вроде тоже однороден...
Делайте спокойно на тех фитингах, которые доступны. Не слушайте всяких там... недоумников от сантехники. Десятилетиями будет стоять.
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
29.06.2020 в 03:58:24
Ок, понял. Всем отвечавшим благо дарю! Буду заказывать...
