ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2020 в 10:23:11
ebf написал: ЗО может быть защищено от СВЕРХТОКА,как вышестоящим,так и нижестоящим АВ.
От перегрузки защищает, спору нет, а от сверх.тока... В случае жилых зданий - мы же обсуждаем эти электроустановки? - будьте любезны учитывать дополнительные требования главы 7.1, в частности:
"7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока."
Как интерпретировать выделенную фразу, не вполне ясно. Например, большая часть "бытовых" УЗО допускают коммутируемый сверх.ток 500-1000 А. Рассчитывать на аппарат стояка затруднительно. А автоматический выключатель до С50 включительно уже гарантированно удовлетворяет условиям.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.06.2020 в 11:18:03
ВТБ! написал:
ВТБ!,
  1. Сверхток - это любой ток, превышающий номинальный.
  2. Так называемая защита снизу нисколько не противоречит приведенному Вами пункту. Конечно, остается еще примерно 10см провода между УЗО и нижестоящими групповыми АВ, но вероятность возникновения КЗ на этом участке исчезающе мала.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2020 в 11:57:14
СтранникXXI написал: остается еще примерно 10см провода между УЗО и нижестоящими групповыми АВ, но вероятность возникновения КЗ на этом участке исчезающе мала
Составители Правил, вероятно, закладывались не только на КЗ в щите (которые бывают, когда неквалифицированный персонал лезет в щит под напряжением), но и на отказ нижестоящего аппарата. Впрочем, ВА на вводе в квартиру практически в любом случае является достаточной защитой УЗО от ТКЗ.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.06.2020 в 13:33:21
ВТБ! написал:
ВТБ!, давайте не будем додумывать за составителей ПУЭ, что они имели ввиду, а что нет. Давайте просто внимательно читать. Кусочек из Вашей цитаты:
В случае ТС групповые линии имеют защиту от свехтока.
О каком АВ на вводе в квартиру Вы говорите? У ТС в ЩЭ 2 АВ, и от них две групповые линии в квартиру. Он собрался перед ними поставить УЗО. В установке дополнительного АВ перед УЗО никакой необходимости нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2020 в 16:02:20
СтранникXXI написал: Давайте просто внимательно читать.
"При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока."
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.06.2020 в 16:30:56
ВТБ! написал:
В данном случае защита от сверхтока обеспечивается групповыми АВ. Нет? П. С. Абзац, который Вы привели является логическим продожением предыдущего, и речь в нем идет о применении УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтоков. В данном случае групповые линии такую защиту имеют.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2020 в 18:12:13
СтранникXXI написал: давайте не будем додумывать за составителей ПУЭ, что они имели ввиду, а что нет. Давайте просто внимательно читать.
:D
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.06.2020 в 18:37:39
ВТБ! написал:
:D
Ещё раз: прочитайте этот пункт внимательно и вдумчиво, и не пытайтесь выдавить оттуда то, чего там нет. Попробуйте перестать фантазировать.
Пожалуйста, ответьте чётко и конкретно, без дурацких смайликов, на простой вопрос: обеспечивается ли защита УЗО от сверхтока двумя групповыми АВ снизу? Если нет, то почему? Только, будьте добры, по существу, без демагогии.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2020 в 18:46:51
СтранникXXI написал: не пытайтесь выдавить оттуда то, чего там нет
А есть там недвусмысленное требование - "необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока".
Не выдавливайте из этого требования - "1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них" - вышестоящий аппарат с защитой от сверх.тока.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.06.2020 в 20:43:41
ВТБ! написал:
Опять 25. Вы вырываете фразу из контекста. Еще раз.
В случае ТС групповые линии имеют защиту от сверхтока.
Следующий абзац
является логическим продолжением предыдущего и относится к случаю, когда групповые линии не имеют защиты от сверхтока.
Ответ на мой вопрос:
будет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2020 в 22:40:58
СтранникXXI написал: Опять 25. Вы вырываете фразу из контекста.
Этим занимаетесь Вы.
"УЗО, не имеющие защиты от сверхтока" - это в просторечье УЗО. "УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока" в просторечье диф.автомат.
СтранникXXI написал: Ответ на мой вопрос ... будет?
В жилых домах есть дополнительное требование обеспечить защиту УЗО от сверх.тока вышестоящим автоматом. Вы это требование в упор не замечаете. Это по нормам.
А по здравому смыслу нижестоящие автоматы могут защитить УЗО от перегрузки, но не в силах защитить линию от токов короткого замыкания ни в самом УЗО, ни в щите между УЗО и этими автоматами, ни при отказе самого автомата.
Этот ответ Вы давно получили, но тоже игнорируете.
