Бориска66
29.07.2020 в 09:42:51
АлександрВиК написал: Да нет проблем, постите сюда графики опрессовки. Рассмотрим их, применительно к бытовым сплитам с открытой прокладкой трасс, без пайки.
А при чем тут графики ? И что меняет способ прокладки ? Отменяется необходимость проверить избыточным давлением соединения ?
Судя по вопросам Вы очень далеки от нормативной документации, бывает, не стоит огорчаться ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
АлександрВиК
29.07.2020 в 15:00:21
Бориска66 написал:
Бориска66, Нигде я не утверждал что знаю наизусть ВСЕ нормативные документы устанавливающие правила производства работ в сфере ОВиК. Это Вы ссылались что есть нормативы по которым опрессовка трассы обязательна, применительно к бытовым сплитам с открытой прокладкой трасс, без пайки.
АлександрВиК
29.07.2020 в 15:03:14
Ким написал:
АлександрВиК написал: Как выяснили что 6 разрывов?.... Весь кабель, все 300 метров вдоль вскрывали ?...
Все довольно просто, если имеешь представление. Все делалось не за один заход. Мегаоометр, установка для испытания повышенным напряжением, звуковой генератор с "клюшкой". Разрядник. Но это не всем сразу. Для каждого куска свои варианты. Жгли кабель пока все дыры не нашли. А далее сделали испытание кусков и их уже использовали.
Ким, Довольно большие трудозатраты. Зачем? Поставщик отказывался принимать обратно 300метров бракованного кабеля?
Бориска66
29.07.2020 в 15:25:58
АлександрВиК, применительно к любой системе работающей под давлением, бытовые кондиционеры как раз к таким и относятся ... Изучите вопрос ...
Ким
29.07.2020 в 17:42:35
АлександрВиК написал: Довольно большие трудозатраты.
Вопрос то не в этом. Большие или маленькие затраты - это совершенно иной вопрос.
Вопрос к Вам. Кто Вас учил и КАК …
Пока что ощущение процесс обучения был как в анекдоте : "Смотри и учись, а то всю жизнь ключи подавать будешь …" На чьем-то примере можно опыт накатать (плохой или хороший это уже другой вопрос) А как правильно все это делать - таким вариантом не получиться. Так что Борис правильно написал - "Изучайте вопрос ... "
АлександрВиК
31.07.2020 в 15:35:51
Бориска66 написал: АлександрВиК, применительно к любой системе работающей под давлением, бытовые кондиционеры как раз к таким и относятся ... Изучите вопрос ...
Бориска66, Вы видимо не прочли. Ещё раз: вы ссылаетесь на некие нормативные документы по которым опрессовка трассы обязательна, применительно к бытовым сплитам с открытой прокладкой трасс, без пайки. Уже несколько раз сослались, в течении 5 дней.
Всё ищете эти документы и никак найти не можете. Документы в студию.
Ким
31.07.2020 в 16:12:58
АлександрВиК написал: Бориска66, Вы видимо не прочли. Ещё раз: вы ссылаетесь на некие нормативные документы по которым опрессовка трассы обязательна, применительно к бытовым сплитам с открытой прокладкой трасс, без пайки. Уже несколько раз сослались, в течении 5 дней. Всё ищете эти документы и никак найти не можете. Документы в студию.
Борь, извини, но попробую ответить ждущему "Документы в студию .."
Во первых, испытание всего того что работает под давлением не делят на бытовые или промышленные приборы. Это все относиться к "оборудованию работающему под давлением" И каждое имеет срок испытания.
Во вторых, что касается "студии". У меня после вышки был начальник, который говорил если начинали задавать ему вопросы: "Читай Букварь, а потом всем нам расскажешь что вычитал. А уж мы решим насколько правильную информацию вычитал …" И это говорил не по причине того что сам не знал. А для того чтобы сам учился искать информацию и если что-то было непонятным то чтобы задавал правильные вопросы. А уж позже нашел еще одно высказывание : "Знание, полученное легко и без труда - пустые знания …"
Бориска66
03.08.2020 в 12:07:38
Ким написал: А уж позже нашел еще одно высказывание : "Знание, полученное легко и без труда - пустые знания …"
Ох как я с этим согласен ...
Ким, доброго денечка ...
АлександрВиК написал: Всё ищете эти документы и никак найти не можете. Документы в студию.
Я их даже искать не собирался, ПОТР М "Сосуды под давлением" - это в принципе настольная книжка холодильщика, и если Вы не пользуетесь данной нормативкой, ну зачем тогда тут "надувать щеки" ?
АлександрВиК
03.08.2020 в 19:37:44
Бориска66 написал: АлександрВиК написал: Всё ищете эти документы и никак найти не можете. Документы в студию.
Прошла неделя, наконец вами озвучено название нормативной документации. И где в данном документе о опрессовке трассы бытового сплита, без пайки и открыто проложенной?
Ким
03.08.2020 в 22:31:36
АлександрВиК написал: Прошла неделя, наконец вами озвучено название нормативной документации. И где в данном документе о опрессовке трассы бытового сплита, без пайки и открыто проложенной?
:applause: :applause: :D ;)
"Мед, да еще и ложкой. А лучше и половником …" :applause: :applause:
"В каком виде подавать к столу ??" "Глава-РАЗДЕЛ-страница-абзац-строка … ? Или в ином каком порядке ??
Зачем Вам все это ??? Все равно никогда использовать не будете. ;) :)
Бориска66
04.08.2020 в 08:32:56
Друже, Вы не внимательны, я еще 28.07.2020 написал полное название методички ...
Пост #6868612, прошу убедиться ...
АлександрВиК
04.08.2020 в 17:57:50
Бориска66 написал:
Бориска66, Обязательно посмотрю. Друже. :killyourselfbywall: Зря забросили канал на you tube. Под некоторыми постами обсуждение было интересное.
Бориска66
05.08.2020 в 09:10:33
АлександрВиК написал: Зря забросили канал на you tube.
Не забросил, просто времени на него нет, а отдачи от него не много, поэтому пока решил не заниматься им, других дел много ...
