verhov
verhov
Орел
23.07.2020 в 01:28:47
Предыстория У друзей глава семьи решил поменять картридж на кухне, что то не подошло, не капало, забил перед работой и уехали трудится, естественно пошло что то не так, сорвало кран, фонтан фонтарировал так, что пока сын проснулся к обеду уже все плавало, кухня все разбухла, ковры на даче стираются, ну и тд (первый этаж, тут повезло). У меня 6-й, под низом ремонты дорогие, продавать квартиру не хочется :), задумался... надо дешево и сердито поставить вместо вводных обычных кранов запорные с электро приводом, блок на 3 датчика (кухня, туалет, ванна). Смотрел как сделать, 220 взять с кухни, под мойкой есть розетка на стиралку посуды, от туда провод в туалет, там поставить блок (фальш стена, за которой спрятана инсталляция ну и сделан шкаф, так же дальше вывод в ванну для датчика. фото где взять 220 и место под
установку кранов
Mazayac
Mazayac
23.07.2020 в 10:47:49
verhov, вопрос-то в чём?
verhov
verhov
Орел
23.07.2020 в 11:02:30
Mazayac написал: verhov, вопрос-то в чём?
Mazayac, поставить качественную и недорогую систему от протечек. на 3 датчика
ser000
ser000
23.07.2020 в 14:12:19
verhov написал: сорвало кран
Так если сорвало первый кран, то защита от протечек тут не спасла бы, т.к. ставиться после него. В этом случае скорее нужна не только защита от протечек, но и рассылка например на телефон о возникшей проблеме, а возможно ещё и камера, что бы оценить предварительно масштабы проблемы до приезда и уже начать вызывать всякого рода службы для устранения.
verhov написал: Защита от протечек
Защита это хорошо, но и качественные комплектующие тоже неплохо, тогда и защита будет лишь дополнительной страховкой. А если всё самое дешёвое, да ещё и защита от протечек тоже от неизвестного китайского производителя, то защита может быть и не защитой вовсе. Весь комплект будет миной замедленного действия.
verhov
verhov
Орел
23.07.2020 в 15:48:32
ser000 написал: Так если сорвало первый кран, то защита от протечек тут не спасла бы, т.к. ставиться после него.
кран это который смеситель.
ser000 написал: Защита это хорошо, но и качественные комплектующие тоже неплохо, тогда и защита будет лишь дополнительной страховкой. А если всё самое дешёвое, да ещё и защита от протечек тоже от неизвестного китайского производителя, то защита может быть и не защитой вовсе. Весь комплект будет миной замедленного действия.
У качественных может быть брак :( Да и малоли где могут быть косяки, например в фильтре с осмосом
Mazayac
Mazayac
23.07.2020 в 18:00:50
verhov, у меня Гидролок. Не идеальеый, однако на мой взгляд лучший из всех русских систем. Подешевле - брать на Али приводы (ноомальные - от 2000 р.) и подбирать блок контроля...
verhov
verhov
Орел
24.07.2020 в 00:27:33
Mazayac, глянул, от 16 тр, думал дешевле можно найти, что то типа Нептун, да и брать хотел в одном инет магазине в который ассоциируется с кислородом :)
Еще вопрос, краны автоматы можно ставить вместо вводных?
Mazayac
Mazayac
24.07.2020 в 06:29:21
verhov, у Нептуна то приводы горели (просчёт в схемотехнике), то блоки управления дохли. Но большинству скорее всего везёт. Как правило производители не рекомендуют ставить свои приводы вместо вводных кранов - да и ручного управления у многих нет.
Тысяч в шесть обойдётся пара хороших приводов, блоки управления (и готовые комплекты с непонятного качества приводами - по 7000 р. в сборе) находятся там же по "Water Leaking Detection System"
ser000
ser000
24.07.2020 в 10:02:57
verhov написал: Еще вопрос, краны автоматы можно ставить вместо вводных?
Нет. Об этом же пишут производители моторизованных кранов. Да и юридически, первый кран не ваш, а УК такой в штат брать не будет, т.к. производитель в явном виде указывает, что он не может быть первым и впереди должен быть обычный ручной.
Для экономных была тема с установкой приводов на обычные краны: https://mastergrad.com/forums/t285110-sistema-zashchity-ot-kvartirnyh-potopov-bomzh-realizaciya/?page=3#post6756043
verhov
verhov
Орел
25.07.2020 в 00:23:07
блин, не смогу еще один кран воткнуть, там места мало, либо что то с обратным клапаном/грязевиком колхозить и со счетчиком. после счетчика сразу уходит в стену на ванну. наверно нужен какой то блок что бы все собрать в одну кучу.
ser000
ser000
26.07.2020 в 11:49:03
verhov написал: после счетчика сразу уходит в стену на ванну. наверно нужен какой то блок что бы все собрать в одну кучу.
Фото давай. Загнуть на 90 градусов, поставить что нужно и потом вернуть обратно в трубу.
