megrad
megrad
21.08.2020 в 11:21:10
krserv написал: как защитить
Основное: исключить прямое воздействие солнечных лучей. Для паранои
Самое простое
krserv написал: напряжения 55 в от ЗУ в скрытой проводке.
Ток какой?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.08.2020 в 12:55:16
krserv написал: нужно на выходе что-то устанавливать.
Обычная уличная розетка на 220В (водозащищенная). На ваш кабель тоже штекер как 220. Чтобы не было соблазна в розетку тыкать бытовые приборы и ваш кабель в 220 - вкрутите в них по винтику и в ответке отверстие. Кабель убирайте с собой. Это дешевле и проще всего.
Или поставьте другой тип соединения, не российский. Типа такого:
megrad
megrad
21.08.2020 в 13:07:19
Мишутк написал: поставьте другой тип соединения, не российский.
:applause:
АлВас
АлВас
Одесса
21.08.2020 в 14:25:50
Важна полярность, или нет? Ищете или такую пару как слева(розетку долго искать для фото)- применялись на морском и речном транспорте, или ту парочку, что справа. Ни в одну розетку обычная вилка не лезет, в отличие той, что постом выше- туда лезет обычная вилка с любой полярностью при небольшом извращении с розеткой.
krserv
krserv
23.08.2020 в 02:30:30
megrad написал: Самое простое
нет у ЗУ свой разьем, я делаю удлинитель с таким же разьемом. Вопрос в том куда прятать эти 1-2м провода с разьемом. Разьем вот такой: https://aliexpress.ru/item/32823665189.html ток до 2А. Хотел бы маленький бокс, шкафчик с дверкой врезать в стену.
AndreyVG
AndreyVG
Владивосток
23.08.2020 в 03:57:05
Alexey_Spb, хотел ещё спросить, какой автомат посрветуете на ввод, на сколько ампер? И планирую ещё поставить реле напряжения после ввода, так как дом старый, и уже были случаи отгорания нуля с соответствующими последствиям. Какое посоветуете? Надо ли его ампераж делать таким же как вводной автомат?
megrad
megrad
23.08.2020 в 10:54:38
AndreyVG написал: какой автомат посрветуете на ввод, на сколько ампер
Ваша разрешённая мощность?
AndreyVG написал: поставить реле напряжения
Рбуз, Новатек.
krserv написал: у ЗУ свой разьем, я делаю удлинитель с таким же разьемом. Вопрос в том куда прятать эти 1-2м провода с разьемом.
Поставьте лючок
Цветков Александр
Цветков Александр
23.08.2020 в 11:38:01
krserv написал: Создаю общую тему для консультаций домашних мастеров профессионалами, которые хотят помочь начинающим электромонтаж пользователям.
У меня предстоит много работы по установке подрозетников. Если сверлить отверстие с запасом т.е для 68 мм подрозетника - 72 или 75 коронкой, то как лучше замазывать подрозетник?
  1. Алибастером с быстрой схваткой, т.е просто разведенным водой.
  2. Алибастером с увеличенным временем затвердения - разведенным строительным ПВА.
  3. Штукатуркой - Knauf - Ротбенд или подобной - Glips и т.д. При этом удобно ли будет заполнять пустоты между подрозетником и стеной при помощи шприца-пистолета для герметика?
krserv, "Алибастер" - это уничтожитель Али? :D :D от английского Ali buster.
krserv
krserv
24.08.2020 в 01:27:18
megrad написал: Поставьте лючок
Спасибо, это будет здорово. Только цена у них не бюджетная. Решил взять вот такой бокс и на половину его утопить в стену, чтобы выступал меньше. https://baucenter.ru/raspredelitelnye_boksy_i_yashchiki/1122092/
AndreyVG
AndreyVG
Владивосток
24.08.2020 в 09:09:52
megrad, по разрешённой мощности нет такой информации, дом старый электрики ничего не знают. Это самому надо решить исходя наверно из нагрузки, такой автомат и повешу. А по параметрам реле напряжения подскажите?
AlexeyL
AlexeyL
24.08.2020 в 10:07:30
AndreyVG написал: Это самому надо решить исходя наверно из нагрузки, такой автомат и повешу.
Вы вопрос о покупках в магазине тоже решаете исходя из потребностей, а не из имеющегося бюджета?
Старый дом с газом означает 20 ампер на квартиру максимум. Это уже будет умеренная терпимая перегрузка.
