sanya1965
sanya1965
20.08.2020 в 14:32:07
В мокрой зоне должна быть ГИ. Поэтому ставить раму, обшивать и лить пол(неважна последовательность. Но потом сплошная ГИ с углами, и плитка.
AKI
AKI
20.08.2020 в 15:08:15
sanya1965 написал: В мокрой зоне должна быть ГИ. Поэтому ставить раму, обшивать и лить пол(неважна последовательность. Но потом сплошная ГИ с углами, и плитка.
Возможно и по-другому: Ставим раму на основание:
Заливаем крепления:
Формируем площадки для крепления листа обшивки и гидроизолируем:
Поверх гидроизоляции подогреваемый пол и плитка.
Maikee
Maikee
20.08.2020 в 18:47:19
Спасибо за ответы
AKI написал: сплошная ГИ с углами
просто нанести раствор ГИ? Посмотрел несколько видео, где мастера прикручивают профиль сбоку к инсталляции, затем к профилю ГК. А ГК напрямую к раме инсталляции сбоку нельзя прикрутить? Какие сверла нужны для инсталляции?
Грэй
Грэй
20.08.2020 в 18:53:35
Maikee написал: Обшить инсталляцию нужно до заливки наливного пола и/млм уклажки плмтки на пол?
общить можно в любое время. Мне нравится обшивать после заливки пола, но до укладки плитки на пол.
Maikee написал: нужны ли горизонтальные перемычки при ширине короба 60 см?
нет, не нужны.
AKI
AKI
20.08.2020 в 18:56:50
Maikee написал: мастера прикручивают профиль сбоку к инсталляции, затем к профилю ГК.
Это им позволяет вкрутить в гипсокартон и профили стандартные саморезы. С нужной разбежкой и усилием.
Maikee написал: А ГК напрямую к раме инсталляции сбоку нельзя прикрутить?
Можно. Саморезы по металлу обычно в комплекте. Но их мало и крепить ими гипсокартон неудобно.
Maikee написал: Какие сверла нужны для инсталляции?
если использовать саморезы из комплекта - то можно и без сверл. А если свои саморезы, то сверла по металлу под их диаметр. Обычно 3-3,5мм. Но еще раз напомню: в нижней части рамы ножки. Толстые и прочные. Сверлить их через раму - удовольствие ниже среднего. Что саморезами, что сверлами. Поэтому я раму не трогаю.
jekasus
jekasus
Добрич
20.08.2020 в 19:48:28
AKI написал: Саморезы по металлу обычно в комплекте. Но их мало и крепить ими гипсокартон неудобно.
Они для крепления инсталляции к профилям перегородки/на примере Кнауфа - перегородка С116/.
AKI написал: Толстые и прочные. Сверлить их через раму - удовольствие ниже среднего.
https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-shurup-samonarezajushchij-s-vysverlivajushchim-koncom-tb.html Эти пробивают спокойно/УА-профиль толщиной 2мм/ А вот к раме полезно и важно крепиться, особенно для фанатов однослойной обшивки. У кого есть профи шуруповерт для ГК не почуствует разницы куда крутить, остальные медленнее...
AKI написал: Возможно и по-другому:
Стеклохолст на второй фотке надо было бы оставить после этих площадок для крепления листа в слое гидроизоляции по всей длине. Честно скажу - в плане всех работ по инсталляции и по гидре - так себе, не мешает, но и не помагает...
Баш майсторът
AKI
AKI
20.08.2020 в 21:01:55
jekasus написал: Стеклохолст на второй фотке надо было бы оставить после этих площадок для крепления листа в слое гидроизоляции по всей длине.
На фотке малярный скотч, стеклохолста нет. Гидроизоляция - Гипердесмо. На фото еще первый слой. Потом второй, потом теплый пол и заливка... а потом уже клей-плитка.
jekasus
jekasus
Добрич
20.08.2020 в 21:50:49
AKI написал: На фотке малярный скотч,
Такой фанатизм не понимаю, но и не осуждаю. Стяжка какая/красивая/ и какая сетка/около ножки инсталляции/? Это на первой фотке.
AKI написал: Гидроизоляция - Гипердесмо.
Все углы, во всех гидрах армируются, под плитку эту и песочком надо присыпать при втором слое для лучшей адгезии плиточного клея.
Баш майсторът
AKI
AKI
20.08.2020 в 22:34:36
jekasus написал: Стяжка какая/красивая/ и какая сетка/около ножки инсталляции/? Это на первой фотке.
Стяжка суперлегкая (теплоизолирующая), сетка для армировки раствора: маленький кусочек - быстро схватывается. Фанатизма почти нет. Разве что прокладки из EPDM резины под ножками инсталляции.
jekasus написал: Все углы, во всех гидрах армируются, под плитку эту и песочком надо присыпать при втором слое для лучшей адгезии плиточного клея.
все ровно так и сделано со вторым слоем. Только не под плиточный клей, а под наливной пол. Плитка и клей сверху.
sanya1965
sanya1965
21.08.2020 в 14:00:42
AKI, в вашем варианте все красиво, но по СНиП ГИ заход на стены то ли 150мм, то ли 200мм. Поэтому ГИ надо делать после обшивки...
AKI
AKI
21.08.2020 в 14:19:52
sanya1965 написал: по СНиП ГИ заход на стены то ли 150мм, то ли 200мм.
то что на фото - 150мм, второй слой чуть больше (примерно 170мм). Толщина плитки клея и подогреваемого пола примерно 25 мм. Да, признаю, что до СНиПа я не дотяну 5 мм :)
