AndyMirror
AndyMirror
16.08.2020 в 17:20:03
sanya1965 написал: к стеклосетке он липнет, которая на сотню скоб пристреляна.
И зачем такие сложности? Я промолчу про то, что много лет тут на форуме ругань из-за того, что прилипает к этой сетке, а что нет, и какая должны быть сама эта сетка.
sanya1965 написал: Там тоже трещина....
Это уже профессиональное заболевание. ;)
jekasus
jekasus
Добрич
16.08.2020 в 19:14:25
Вадим М написал: jekasus, вроде бы именно Вы когда-то писали, что обходитесь одним слоем. Нет? А ГВЛ в один слой можно?
При монолитной обшивке - от 18 мм/ хотя помню 15, но не буду искать/, крепеж в раму обязателен. Когда изпользуется ГКЛ -12.5 или ГВЛ - 10, то два слоя и приемущество у ГВЛ.
Вадим М написал: Ширина моего санузла - 150 см (а после штукатурки и того меньше). Дополнительный лист гипсокартона - +12 мм, 150-я ванна уже не встанет.
Аквапанель в один слой, если зайдет на стены/тоесть стык не будет на проеме для инсталляции, а дальше/ - можно сказать что почти идеал.
AKI написал: лист будет съемным,
Технически да, когда съемный. У ТЕСЕ есть вариант с стеклом. "Колхозные" варианты такого монтажа есть в Ютубе, по памяти Бонис такое делал.
Баш майсторът
AKI
AKI
16.08.2020 в 19:29:34
jekasus написал: У ТЕСЕ есть вариант с стеклом.
У TECE съемная часть, что закрывает инсталляцию. А я оставляю в доступе все, что в сантех шкафу внизу. Включая возможность снять раму. Чуток по-другому монтаж. Крепление листа на уголках в стенах, полу и краях рамы. Колхоз чуток, но зато соблюдаю требования по доступу к общедомовым системам, если что. Без сбивания плитки и женских слез.
jekasus
jekasus
Добрич
16.08.2020 в 19:50:18
AKI написал: У TECE съемная часть, что закрывает инсталляцию.
Вроде и гофра на канализацию, что для сантехов анафема ;) Съемный вариант нормально принимаю, так как он различен от монолитного. Особенно в отдельном унитазнике, так для поднятия настроения ;) -
Но где -то у меня есть фотка PVC-облицовки для инсталляций.
Баш майсторът
Maikee
Maikee
18.08.2020 в 16:21:44
Спасибо за ответы. Обшить инсталляцию нужно до заливки наливного пола и/млм уклажки плмтки на пол?
Maikee
Maikee
18.08.2020 в 19:57:08
https://market.yandex.ru/product--ramnaia-installiatsiia-geberit-duofix-458-125-21-1-up100/42146111?nid=72026
ц меня почему то верхней планки синей нет, вот какая то металлическая, некрашеная, как на фото.
sanya1965
sanya1965
18.08.2020 в 20:45:08
Maikee, это крепление к стене сзади, продается отдельным артикулом. Бывает также крепление к потолочной плите, и крепление к стенам сбоку.
sanya1965
sanya1965
18.08.2020 в 20:47:26
AndyMirror написал:
AndyMirror, заболевание проявляется у всех, кто имеет возможность увидеть край рама-плитка. Есть (ложное) убеждение, что там прям монолит. Но осмотр показывает проблемы.
Maikee
Maikee
18.08.2020 в 22:39:02
sanya1965, я имел ввиду во всех геберитах почти верхняя планка синяя, а у меня модель как на фото, нет синей верхней планки
sanya1965
sanya1965
19.08.2020 в 01:09:39
Maikee, у геберита инсталляции в разной комплектации, и каждая из них имеет свой артикул. Вплоть до того, что есть вообще голые рамы без бачка и без слива. Поэтому что купил, такая и рама. Но вообще об этом задумываются ДО покупки в момент выбора. А не после ...
Maikee
Maikee
19.08.2020 в 20:44:45
Спасибо за ответы. Обшить инсталляцию нужно до заливки наливного пола и/млм уклажки плмтки на пол? и нужны ли горизонтальные перемычки при ширине короба 60 см?
