bc----
bc----
04.10.2020 в 18:05:56
Maikee, нет, сейчас работать, разумеется будет. А вот что с ней сделается через несколько лет - вам никто не скажет. Может быть повезет, и все нормально, а может быть будете каждую неделю с сантехническим тросиком прыгать. Тут чистой воды лотерея.
На фото очень плохо видно. Посмотрите, а есть возможность саму крестовину сдвинуть направо ближе к стенке и заменить на косую? В этом случае труба из инсталляции будет уходить направо-вниз под углом 45 градусов и входить в косую крестовину, вот как сейчас у вас выход из раковины сделан. Но по фото не могу оценить, возможно ли так сделать.
jekasus
jekasus
Добрич
04.10.2020 в 18:38:54
Maikee написал: А как крепить профиль за инсталляцией не знаете?
Я знаю. Перед установкой инсталляции. ;) Так легко поставить все профиля и после инсталляцию, чем наоборот...
Баш майсторът
Maikee
Maikee
04.10.2020 в 18:55:47
bc----, спасибо посмотрю. jekasus, спасибо, но делал к сожалению мастер с большим опытом.... теперь я так понял не получится? Исходя из моего фото, какой лучше профиль использовать 27/28 или 60*28, и как расположить? Прикрутить к инсталляции сбоку?
Я не нашел ни одного видео по теме профиля за инсталляцией, видел только сбоку
AndyMirror
AndyMirror
04.10.2020 в 19:20:25
Maikee написал: какой лучше профиль использовать 27/28 или 60*28
Конечно, первый, второй в него вставляется. Насверлите дырок, отметьте их на стене, пробурите и закрепите.
И не парьтесь вы за канашку, а то никогда ремонт не сделаете.
Maikee
Maikee
05.10.2020 в 16:14:36
AndyMirror, спасибо. Вот нашел подходящий фильм, может кому еше пригодится. https://www.youtube.com/watch?v=QiKbexm6YR8
Грэй
Грэй
05.10.2020 в 18:16:15
Maikee написал: . Я не представляю, как крепить профиль за инсталляцией,
существует только два типа креплений: механический (гвозди, саморезы и т.п.) и химический (клей)....Да, ещё сварка :) В недоступных для инструмента местах нужно крепить на клей. конкретно в вашем случае можно использовать три типа клея 1) дорогой клей(жидкие гвозди): намазываете прямо на профиль и клеите. 2) недорогой клей(плиточный): профиль заранее прикручивается к полоске гипсокартона, и этот гипсокартон вместе с профилем приклеивается. 3) двухсторонний скотч. ... Я чаще всего клею вторым способом.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.10.2020 в 21:19:54
Maikee написал: AndyMirror, спасибо. Вот нашел подходящий фильм, может кому еше пригодится. https://www.youtube.com/watch?v=QiKbexm6YR8
Maikee, Не. Никому из будущих монтажников не советую такой хернёй заниматься... :net:
Мой опыт к Вашим услугам!
Maikee
Maikee
06.10.2020 в 10:53:28
ИгорьPurnesh, можете предложить что другое? Как еще мне с учетом фото обшить, если не так как на видео? Других вариантов все равно нет, либо они держатся в секрете
Maikee
Maikee
06.10.2020 в 11:14:20
Может кто щнает как крепить профили не к бетону, а к газоблоку, поротерму, и т.п. Дюбель гвоздь не пойдет?
Maikee
Maikee
06.10.2020 в 15:04:34
По саморезам спросить хочу. Для крепления профиля Вот такие без бура лучше для профиля кнауф? https://leroymerlin.ru/product/samorezy-metall-metall-twin-4-2x13-mm-82401038/ А к инсталляцию какие с буром, чтобы профиль крепить к инсталляции? https://leroymerlin.ru/product/samorezy-dlya-tonkih-plastin-standers-s-burom-4-2x13-mm-82182130/
Для крепления гипсокартона к профилю. Если 2 листа, то я так понимаю длина 35 мм https://leroymerlin.ru/product/samorezy-dlya-gipsokartona-standers-3-5x35-mm-cvet-chernyy-82239130/ Если 1 лист то 25? https://leroymerlin.ru/product/samorezy-dlya-gipsokartona-standers-3-5x25-mm-cvet-chernyy-82239129/ Главный вопрос, какими саморезами прикрепить 2 листа ГК к самой инсталляции? Такими же черными на 35 мм, предварительно просверлив профиль?
И есть ли разница в производителе , невский крепеж или сандерс?
jekasus
jekasus
Добрич
06.10.2020 в 20:44:39
Maikee написал: какими саморезами прикрепить 2 листа ГК к самой инсталляции?
Такими. И первый лист на двух-трех местах, и второй нормально через 15-20см. И ничего не надо сверлить предварительно. В Леруа нет таких? 50 саморезов с сверлом хватит/10 из них будут брак/ на инсталляцию.
Баш майсторът
