ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.10.2020 в 23:49:59
jekasus написал: Почему у меня нет этой проблемы? Шуруповерт - или аку, или профи для ГК
А вы уверены что Maikee ПРОФИ? :a
Мой опыт к Вашим услугам!
jekasus
jekasus
Добрич
07.10.2020 в 00:17:36
ИгорьPurnesh написал: ПРОФИ
https://www.220-volt.ru/catalog/bity-dlya-gipsokartona/ Я их тоже изпользую иногда.
Баш майсторът
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.10.2020 в 08:09:58
jekasus написал: https://www.220-volt.ru/catalog/bity-dlya-gipsokartona/ Я их тоже изпользую иногда.
Уже лет 15 их не использую. Гарантии не дают, а только мешаются...
jekasus
jekasus
Добрич
07.10.2020 в 19:55:16
ИгорьPurnesh написал: Уже лет 15 их не использую. Гарантии не дают, а только мешаются...
А неопытным только в помощь, перекрутов саморезов в глубину листа почти не будет и обыкновенная дрель подойдет для монтажа ГК.
Баш майсторът
Maikee
Maikee
08.10.2020 в 12:13:25
AndyMirror написал: Понимали бы вы, что за глупости вы пишите
У меня от стены инсталляция 12 см. При этом 4 см профиль самой инсталляции. Как в эти 8 см просунуть перф? или дрель?
Если
ИгорьPurnesh написал: недорогой клей(плиточный): профиль заранее прикручивается к полоске гипсокартона, и этот гипсокартон вместе с профилем приклеивается.
, то можно ли использовать профиль 6028, он уже куплен, или обязательно 2827?
Грэй
Грэй
08.10.2020 в 12:21:16
Maikee написал: можно ли использовать профиль 6028, он уже куплен,
:swoon конечно можно.
Maikee
Maikee
08.10.2020 в 14:55:54
Грэй, спасибо, но я все равно не понимаю, как эти профили на углу будут соединяться между собой саморезами?
AndyMirror
AndyMirror
08.10.2020 в 15:04:35
Maikee написал: Как в эти 8 см просунуть перф? или дрель?
Под углом. ;)
Hitgher
Hitgher
08.10.2020 в 15:10:08
Maikee, У вас в профиле инженер строитель, это правда или чисто поржать? :killyourselfbywall:
Maikee
Maikee
08.10.2020 в 15:35:30
Hitgher, это первое образование, но я работал в несколько другой сфере, в т.ч. строительстве работал. И я не помню, чтоб в универе строительном 20 лет назад обучали делать короб из ГК, и ставить сантехнику
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.10.2020 в 15:36:09
