ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.10.2020 в 23:26:51
Maikee написал: Получается не нужен, но на видео его почему то ставят.
Да забудьте вы уже про видео с халтурщиком!.. :nо: Он где не надо- делает масло масляное. А где надо акцентировать внимание, забивает... :net: Вам мастера дело говорят, к ним прислушайтесь. Этот недоблогер, вам вживую как здесь, не объяснит причины самоделки.
Мой опыт к Вашим услугам!
Maikee
Maikee
12.10.2020 в 19:43:37
Спасибо всем за ответы. Я смотрю, что дыры для канализации все в гк делают по трафарету. А у меня его нет. Где его продают?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.10.2020 в 21:06:48
Maikee написал: Спасибо всем за ответы. Я смотрю, что дыры для канализации все в гк делают по трафарету. А у меня его нет. Где его продают?
Maikee, Не знаю где вы всех увидели, а я просто замеряю рулеткой центр трубы зафиксированной на инсталляции, и зная диаметр труб, с лёгкостью отмечаю циркулем, для дальнейшей запиловки лобзиком. :confused:
Грэй
Грэй
13.10.2020 в 03:46:38
Maikee написал: по трафарету. А у меня его нет.
Я тоже обхожусь рулеткой,как и Игороь. Трафарет использую в сложных случаях, чтобы не ошибиться. Трафарет вырежьте ножницами из картонной коробки. Когда будете делать третьюу инсталляцию, уже привыкните, и трафарет уже будет не нужен :)
Maikee
Maikee
13.10.2020 в 13:41:07
Грэй, ИгорьPurnesh, Спасибо, понял, гн понятно только почему производитель почему то не кладет в коробку трафарет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.10.2020 в 14:22:35
Maikee написал: Грэй, ИгорьPurnesh, Спасибо, понял, гн понятно только почему производитель почему то не кладет в коробку трафарет.
Maikee, потому что у вас инсталляция - это коробка поверх рамы. В общем случае инсталляция закрыта плоскостью стены - в этом ее смысл. Относительно чего прикладывать шаблон? При выпирающем коробе как у вас особого преимущества инсталляции перед обычным горшком с тонким бачком нет - просто унитаз закрытый коробкой.
Задумайтесь, зачем вам между стенкой и инсталляцией сбоку нычка в 10 сантиметров? Туда даже ершик не влезет. А вы еще будете мучаться как плоскость стены там обустроить поверх всех ваших труб. Думали уже об этом?
Maikee
Maikee
13.10.2020 в 16:09:17
Мишутк, я решил ставить инсталляцию, т к мастер сказал что если ставить унитаз, то будет видна канализационная груба сбоку. Это правда?
Мишутк написал: Задумайтесь, зачем вам между стенкой и инсталляцией сбоку нычка в 10 сантиметров? Туда даже ершик не влезет.
Так мне здесь на форуме же говорили что 50 см чтобы сесть на унитаз мало, некоторые предлагали 15 см от стены ставить . А надо вплотную к стене сбоку?
Мишутк написал: А вы еще будете мучаться как плоскость стены там обустроить поверх всех ваших труб. Думали уже об этом?
Мишутк, вот это совсем не понял. Трубы либо в инсталляции либо в стене. Какую плоскость и как обустроить?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.10.2020 в 16:32:05
Maikee написал: я решил ставить инсталляцию, т к мастер сказал что если ставить унитаз, то будет видна канализационная груба сбоку. Это правда?
У вас и сейчас справа от инсталляции торчик канализационная труба. В этой самой нише шириной 10 см. Как закрывать будете?
Maikee написал: Так мне здесь на форуме же говорили что 50 см чтобы сесть на унитаз мало, некоторые предлагали 15 см от стены ставить . А надо вплотную к стене сбоку?
Двигать не надо. Надо подумать - нужна ли эта ниша, или можно стенку закрывающую инсталляцию просто продлить направо до стены санузла.
Maikee написал: вот это совсем не понял. Трубы либо в инсталляции либо в стене. Какую плоскость и как обустроить?
Справа от инсталляции внизу большое отверстие в стене. Как будете там создавать плоскость стены, оформлять угол, примыкание двух стен и пола? То, что при "дизайне" кажется простым ("а тут будет угол") выливается в вопросы "ептить, а куда тут профиль крепить, тут же одни трубы?!"
AndyMirror
AndyMirror
13.10.2020 в 16:52:02
Maikee написал: гн понятно только почему производитель почему то не кладет в коробку трафарет
Вам же ответили
Грэй написал: Когда будете делать третьюу инсталляцию, уже привыкните, и трафарет уже будет не нужен
:killyourselfbywall:
Maikee
Maikee
13.10.2020 в 17:02:28
Мишутк написал: У вас и сейчас справа от инсталляции торчик канализационная труба. В этой самой нише шириной 10 см. Как закрывать будете?
Мишутк, я Вас не понял. Канализационная труба внутри инсталляции. Ее нужно как закрыть , залить бетоном все трубы внутри инсталляции? я раньше думал, что коробом достаточно закрыть канализационную трубу, а ее что монолитить нужно ?
Мишутк написал: Надо подумать - нужна ли эта ниша, или можно стенку закрывающую инсталляцию просто продлить направо до стены санузла.
так я так и собираюсь поставить лист ГК 60 см на инсталляцию 50 и закрыть до стены.
Мишутк написал: Справа от инсталляции внизу большое отверстие в стене. Как будете там создавать плоскость стены, оформлять угол, примыкание двух стен и пола?
я собираюсь газобетон 10 см купить и построить стену
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.10.2020 в 17:13:52
Maikee написал: так я так и собираюсь поставить лист ГК 60 см на инсталляцию 50 и закрыть до стены.
Видимо были не совсем точно поняты ваши слова:
Maikee написал: У меня от стены инсталляция 12 см. При этом 4 см профиль самой инсталляции. Как в эти 8 см просунуть перф? или дрель?
Здесь сладывается впечатление, что вы хотите оставить нишу.
