Mazayac
Mazayac
19.10.2020 в 20:42:26
Maikee, можно, не испортится.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.10.2020 в 21:07:57
Maikee написал: Mazayac,спасибо. А возможно ли на время ремонта установить этот смеситель на обычную раковину, а то как раз нужен с поворотным изливом? я так понимаю, он же не испортится если его открыть пыльными руками?
Maikee, чистовую сантехнику не ставят на время ремонта по следующим причинам. Моются далеко не нейтральные вещи - даже брызги могут повлиять на внешний вид полированой детали. Загрязнения могут содержать абразив - при очистке сантехники можно нанести царапины. Строитель ная пыль забивается во все щели - ее не только трудно оттуда отмыть, но она отрицательно сказывается на уплотнительных кольцах. Строительные инструменты имеют свойство задевать сантехнику при мытье.
Vasilich
Vasilich
19.10.2020 в 21:26:10
Блин, тем тс наплодил, это сколько же времени свободного надо иметь ... Если все распечатать и подшить вместе, можно несколько талмудов организовать-энциклопедий современного заказчика с кучей свободного времени и миллионом вопросов. Я даже подумал, это может админы кого нанимают для лавинообразного создания контента, ну просто в голове не укладывается что в реале так ремонт кто-то делает - на 5 тем и тыщщу сообщений пару телодвижений в реале, потом опять, и снова и снова, за несколько лет и тыщ 30 сообщений, десятка поседевших форумчан, может и подойдет дело к окончанию ремонта :D
Maikee
Maikee
19.10.2020 в 22:58:01
Mazayac, Мишутк, спасибо, подумаю. но у меня грязные работы по сути только укладка плитки. Инструмент конечно же в ведре мыть. Может наберу ведро помою руки и в унитаз. А потом чистые руки вымою смесителем.
Vasilich написал: Я даже подумал, это может админы кого нанимают для лавинообразного создания контента
нет Vasilich, я это сделал совершено бесплатно, от души....
Vasilich написал: десятка поседевших форумчан
один уже есть
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.10.2020 в 23:59:05
Maikee, от души я за год однушку из бетонной коробки до чистовой поднял. После работы и вперемешку с командировками. На спор, с женой забились. Так что у вас ну оооочено от души. Путь самурая.
Maikee
Maikee
22.10.2020 в 12:32:19
Заказал смеситель а привезли запчасти.Первый раз такое. Реально ли из этого что собрать?
Mazayac
Mazayac
22.10.2020 в 12:55:43
Maikee, нет, нереально, выкиньте его (юмор OFF). Многие смесители с большими изливами поставляются в таком виде. Там книжечка в комплекте с мини-инструкцией, нет? Третья страница, установка излива с ограничителем поворота
Maikee
Maikee
22.10.2020 в 13:31:58
Mazayac, спасибо. Видел это но не понял. Самое непонятное что у меня излив не надевается до конца на эту торчащую пластмассовую хрень, не знаю как ее зовут. На видео этой пластмассовой хрени нет, значит она внутри.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.10.2020 в 14:07:04
Данные соединения выполняются со смазкой. Без нее или не впихнете или издерете кольца вусмерть. В дешевых смесителях, естественно, пакетик со смазкой в комплект не входит. Шанс вогнать насухую неопытными руками очень невелик.
Maikee
Maikee
22.10.2020 в 14:15:31
Мишутк, спасибо, а я думаю зачем они каким то жиром хрень ту смазали, смазали. Хотел очистить от жира.
Maikee
Maikee
22.10.2020 в 14:17:20
Мишутк написал: В дешевых смесителях,
ну как сказать, от 4400 до 8000, в зависимости от магазина
