ser000
ser000
27.05.2021 в 10:52:27
Maikee написал: зачем все эти уголки и отражатели? в тумбе же не видно будет?
Для эстетов, что бы не ломалось внутреннее чувство прекрасного. Особенно когда ванна на миллион, а в скрытых местах косяки и недоделки...
Захарка
Захарка
27.05.2021 в 10:53:08
Maikee написал: а зачем все эти уголки и отражатели? в тумбе же не видно будет?
Maikee, у кого в тумбе, а у кого на виду и хочется эстетики.
sanya1965
sanya1965
27.05.2021 в 15:52:36
Maikee, бывают большие ванные комнаты, бывают рукомойники без тумбы, бывают даже раковины 120см... У меня такая, Hatria...
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
sanya1965
sanya1965
27.05.2021 в 15:56:01
Захарка написал: если уголков по приемлимым ценам не найду.
Захарка, эта тема лет 10 мурыжится.... пока никому найти не удалось, поэтому и ставят угловые краны.
Mazayac
Mazayac
27.05.2021 в 16:08:24
Maikee написал: Mazayac, спасибо. а зачем все эти уголки и отражатели? в тумбе же не видно будет? я купил ниппель переходник виега 1/2 на 3/8 , это плохо?
Maikee, начиная с определённого уровня мастера наличие неряшливых решений или мусора неприемлемо нигде, ни в тумбе, ни глубоко под ванной, ни даже под плинтусами, где никто и никогда ничего не увидит. Уголки помогают избавиться от лишних перегибов шлангов или дают возможность использовать вместо них медные трубки. Если водорозетки достаточно высоко - хватает и простых ниппелей, от которых уходит плавная петля подводки.
Захарка
Захарка
27.05.2021 в 17:45:01
sanya1965 написал: Захарка, эта тема лет 10 мурыжится.... пока никому найти не удалось, поэтому и ставят угловые краны.
sanya1965, просто я не в теме вот и попросил порекомендовать что-нибудь из уголков. Теперь буду знать.
Mazayac
Mazayac
27.05.2021 в 18:02:19
sanya1965 написал:
sanya1965, чего-чего никому не удалось? Уголки, в наличии
Maikee
Maikee
27.05.2021 в 18:16:27
Mazayac, а что лучше уголок или такой кран? https://leroymerlin.ru/product/kran-uglovoy-grohe-dlya-podklyucheniya-smesitelya-1-2x3-8-81972309/
Mazayac
Mazayac
27.05.2021 в 19:41:14
Maikee, кран хорош, если система разводки тройниковая (без центрального коллектора) - можно и поток ограничить, и смеситель поменять, не отключая всю воду.
Maikee
Maikee
28.05.2021 в 16:52:52
Mazayac, спасибо, Может кто знает,штангу душа на какой высоте крепить? ничего нет в инструкции
Maikee
Maikee
28.05.2021 в 21:00:03
И вот дополнительно про штангу. Я шов между плитками сделал посередине ванны. Получается что сверлить надо на стыке плитки, чтобы штанга была ровно посередине ванны? С другой стороны , профессиональный сантехник по какой то причине поставил смеситель не по центру ванны а смещением на 2 см, зачем? И теперь главный вопрос штангу нужно ставить по центру смесителя или по центру ванны?
