fhntv
fhntv
Диод
Можайск
30.09.2020 в 01:11:07
все. пусть сохнет. особо много поливать тоже не нужно поздравляю с первым ? опытом
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
30.09.2020 в 09:11:01
fhntv написал: поздравляю с первым ? опытом
Спасибо! Проверил ещё сегодня, наверху небольшой зазор получился с миллиметр, там где слой толстый был, под плитку не страшно думаю.
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
03.10.2020 в 17:08:43
Всё, все 4 стены готовы, получилось идеально тфу-тфу, все углы проверил угольником 90 градусов, правилом 2.5м там видно мелкие просветы в некоторых местах, но они меньше миллиметра! Завтра буду мешать керамзит с кладочной смесью м150 и по паре ковшиков цемента добавлять м400. Интересует такой момент, нужно заранее рассчитать какое расстояние оставлять под будущую плитку на полу, 10мм будет нормально? Какую плитку буду брать ещё не знаю. Порожек в ванной делать не буду. Его и не было изначально. И ещё, у Павла Сидорика видел видео где он под тёплый пол делает как бы штробу в стяжке пока она ещё не схватилась окончательно видео, мне идея очень понравилась, поднимать уровень плиточным клеем под тёплый пол потом ещё совсем не хочется. Но там в комментах как то не очень дружелюбно к этой идее отнеслись, не понимаю почему, какие минусы у данного способа?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.10.2020 в 17:52:15
Q.W.E.R.T.Y написал: оставлять под будущую плитку на полу, 10мм будет нормально?
Q.W.E.R.T.Y написал: Какую плитку буду брать ещё не знаю.
Она бывает от 6мм и дальше до бесконечности. А ещё и различные клеевые составы... Вот поэтому и мы не можем знать нормально-ли 10мм, или мало... :confused: Выбираете плитку, размеры в студию, и получите совет какую глубину на плитку с клеем и тёплым полом оставлять...
Мой опыт к Вашим услугам!
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
03.10.2020 в 18:09:50
ИгорьPurnesh написал: Она бывает от 6мм и дальше до бесконечности. А ещё и различные клеевые составы...
Да, до заливки керамзитового слоя сперва плитку тогда нужно купить, именно им я могу играть с толщиной, основная стяжка будет 45мм, её не хотелось бы уменьшать. Благодарю, завтра тогда сперва за плиткой нужно съездить.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.10.2020 в 18:17:13
Q.W.E.R.T.Y написал: какие минусы у данного способа?
А какие минусы вы увидели в комментах?
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
03.10.2020 в 18:25:02
ИгорьPurnesh написал: А какие минусы вы увидели в комментах?
Ну вроде пишут и греет хуже (хотя странно это) и укладывать сложно (хотя клей погуще и нормально будет держать) ну и так недовольства хватает, возможно из-за того что сложнее?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.10.2020 в 18:47:41
Q.W.E.R.T.Y написал: греет хуже
Врут. Нагрев происходит быстрее за счёт тонкого слоя покрытия.
Q.W.E.R.T.Y написал: и укладывать сложно
Некоторым проще только по клавишам щёлкать, ролики монтировать, да критиковать чужую работу... ;) Подготовка чуть более сложная, и фиксация клеем не такая удобная как на монтажной ленте или армирующей сетке- это да...
Q.W.E.R.T.Y написал: недовольства хватает, возможно из-за того что сложнее?
Скорее всего именно так. Не вижу никаких проблем при укладке в сырую стяжку.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.10.2020 в 19:02:12
Q.W.E.R.T.Y, Посмотрел комменты. Все на уровне- "Вы все казлы! Я делаю лучшее всех вас патаму что я лучшей всех усё знаю!"
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
03.10.2020 в 20:16:33
ИгорьPurnesh, Вот так и буду делать, тем более мне там для ванны надо то 1.7кв.м. Просто решил уточнить, мало ли что, вдруг есть какие то "подводные камни"
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
03.10.2020 в 22:34:00
Q.W.E.R.T.Y написал: Интересует такой момент, нужно заранее рассчитать какое расстояние оставлять под будущую плитку на полу, 10мм будет нормально?
навскидку - крайне мало обычный напольный КГ ( привыкайте к слову керамогранит) имеет толщину около 9 тире 10 мм ( уже кончился лимит ваших 10 мм ) бывает и 6 и 8 мм , бывает и 11 мм но это зависит от формата ( размера плитки) у вас будет в 80% случаев 9 мм обычно этот формат кладут на 12 мм гребенчатый шпатель ( гребенку) что при расплющивании клея дает примерно 7 мм ( как втирать ) итого по минималке 9 плюс 7 = 16 мм
Q.W.E.R.T.Y написал: буду мешать керамзит с кладочной смесью м150 и по паре ковшиков цемента добавлять м400
не забудьте заранее увлажнить керамзит а то он воду вытянет из раствора
Q.W.E.R.T.Y написал: Порожек в ванной делать не буду
извольте сделать по закону 2 см , немножко спасает если что то пойдет не так
Q.W.E.R.T.Y написал: у Павла Сидорика видел видео
в общем ограниченно вдохновляйтесь его "видевами" Павел мастер еще "торт" порой такие вещи делает что ... ( раньше намного больше , сейчас стал работать ближе к инструкциям )
