Maikee
Maikee
08.06.2021 в 15:19:28
Maikee написал: https://leroymerlin.ru/product/nabor-bit-s-magnitnym-derzhatelem-dexter-82008006/ вот этот говорят набор нужно
если кто разбирается прошу подсказать этого набора достаточно чтобы вкрутить фасадный саморез?
Maikee
Maikee
10.06.2021 в 23:07:34
купил шпиль за 140 р. распилил за 100. по цене то же самое что фирменные фишер, но их заказывать надо. Как выяснилось есть совсем простой способ распила, обычным лобзиком бош , который валяется без дела, с пилкой бош по металлу. Не нужны никакие мучения с ножовкой и не нужно покупать болгарки и обучаться как с ними работать.
Maikee
Maikee
12.06.2021 в 13:32:18
Мастер сантехник почему то вывел канализацию на 500 мм от уровня пола, а надо 530 но чертежей наверное у него не было. Могу ли я поставить умывальник на 83 см а не 85 как по чертежам? Чем это мне грозит ? Я так понимаю неудобно с учетом обычного роста 185?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.06.2021 в 13:59:18
Maikee написал: Чем это мне грозит ?
будете снимать тапки при умывании = снижение высоты
Maikee
Maikee
12.06.2021 в 14:18:02
fhntv, я тапки только при выходе из дома одеваю.
Maikee
Maikee
12.06.2021 в 16:32:13
никак не могу понять как эту систему соединить с выпуском сифона? он же имеет внутреннюю резьбу. Или я сифон не тот купил? просто получается что на картинке там угол не имеет резьбы, а у сифона резьба есть. кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста
Maikee
Maikee
12.06.2021 в 20:04:38
нашел недостающий уголок. подскажите как правильно манжету переходную устанавливать, т к снять резинку с раструба или нет? если не снимать , то полностью манжета не лезет. на ютубе смотрел там два противоречащих мнения, как обычно
Maikee
Maikee
13.06.2021 в 00:06:08
AndyMirror
AndyMirror
13.06.2021 в 00:26:23
Выкиньте это гуано и купите нормальный сифон.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.06.2021 в 01:16:04
Сначала надо было накрутить в водорозетки все соединительные элементы, потом ставить тумбу и умывальник. Теперь корячиться придется.
Maikee
Maikee
13.06.2021 в 08:04:52
AndyMirror, нормальный туда не влезет. подскажите как правильно манжету переходную устанавливать, т к снять резинку с раструба или нет?
