28.09.2020 в 20:03:07
SergSB написал:
Плитка Артенс не такая и кривая. Использовали много раз на разных объектах. Вполне можно было усреднить перепады до 1 мм. 1 мм почти незаметно было бы. Или вообще выложить без разбежки - тогда перепад = 0.
SergSB, спасибо за сообщение. Вот чего я собственно и ожидал услышать. 1 мм меня бы устроил. Реально спотыкаться о 2 мм - это уже перебор. Жаль, что не вы мне укладывали. Значит мне не повезло с бригадой. Удачи вам!
28.09.2020 в 20:06:33
fhntv написал:
Probatus написал: Однако это не решение проблемы. Или вы считаете, что проблемы здесь нет?
нет проблемы абсолютно никакой для данной плитки - шикарно уложили ! эксплуатация не доставит вам никаких проблем в реальной жизни все эти миллиметры не важны
Интересно, еще кто-то считает, что ступень в 2 мм между смежными плитками не важны?
28.09.2020 в 20:12:07
Probatus написал:
fhntv написал:
Probatus, вам уложили насколько это возможно сделать качественно. Обычный КГ весь разный, тем более дешевый. Чтоб уложиться в 1мм нужно проводить сортировку, калибровку. Мне даже для себя этим лень заниматься если честно, т.к. времени потрачу вагон, а результат с гулькин хрен.
28.09.2020 в 20:22:39
Probatus написал:
FARAON7575 написал: Probatus, примерно до 3,5мм гуляние плоскости на ваш размер технологическая норма при изготовлении,больше уже можно браком считать;кг с флизена снять можно,уложить лучше...маловероятно,по месту виднее,ну может на полграмма-монета пролазить не будет,но щель будет...
FARAON7575, спасибо большое. А 3,5 мм прописано в СНИПе?
Probatus, в ТУ изготовления плитки ищите,обычно до 0,5% длины диагонали может гулять плоскость
28.09.2020 в 20:26:37
Probatus написал:
strider1978 написал:
Probatus написал: 1) Имеет место брак плитки или брак в работе?
Имеет место покупка дешманской плитки и надежда на чудо за обычный ценник.
Probatus написал: 2) Можно ли было уложить данную плитку лучше без ступенек до 2 мм?
Да, покупка большего объёма, разбраковка, соответственно ценник за работу Х2.
Probatus написал: 3) Поможет ли хотя бы частично решить вопрос предложенный способ затирки?
Нет. Ступенька останется. И меньше от затирки не станет.
Probatus написал: 4) Есть ли еще шанс полностью демонтировать плитку на третьи сутки? И если да - возможно переложить её же, или нужно приобретать новую?
Та же плитка - тот же результат.
strider1978, спасибо за ответы. Т.е. получается возможно было купить в два раза больше плитки и рассортировать. Это кстати было бы рабочим вариантом. Плитка идеально подходила по дизайну и оттенку к ламинату. Но мне, к сожалению, такого никто не предлагал. Никто не называл данную плитку браком, а за работу взялись. В этом и проблема. Сначала беремся делать, а если работа не принята, валим на плитку. Так зачем браться изначально? Кто-то мешал сказать что будут ступени? Кто-то мешал на начальном этапе укладки показать заказчику и дать возможность принять решение продолжать работы или сдать плитку в магазин? И почему все цепляются за цену? Никому в голову не приходит, что плитка просто подходит по дизайну?
Probatus, ну, несколько требовательных заказчиков-может и будут предупреждать...я лично на сухую раскладываю на ровной плоскости и предлагаю заказчику пальцами пощупать перепады на такой плитке со смещением
28.09.2020 в 20:38:52
Probatus написал: Но всё должно быть в разумных пределах и в рамках бюджета. Стоимость работ 15 000 рублей за м2 за все работы. Регион Москва.
При такой цене Вы можете требовать сортировки и усреднения перепадов. Но ! Посмотрите на остатки плиток в коробке - это будет объективным фактором насколько кривая была у Вас плитка. Насколько я ее видел - более 2 мм перепадов там не было. Если у Вас так, то дело именно в работе.
28.09.2020 в 20:39:20
Probatus, Вот чего я собственно и ожидал услышать. 1 мм меня бы устроил. Реально спотыкаться о 2 мм - это уже перебор. Вы реально понять не можете, купить копеечную горбатую плитку, кинуть в разбежку и плакать про два мм? Снимите положите без разбежки, будет 1 мм и вид идиотский.
28.09.2020 в 20:48:51
Hitgher написал: Снимите положите без разбежки, будет 1 мм и вид идиотский.
Вид на любителя. Лично я плитку не люблю в разбежку. Плитка для меня это плитка, т.е. квадратики, прямоугольники, формы какие-то, но точно не ламинатовые особенности где вынужденно требуют смещения. Умейте делать ровные швы и не нужно будет делать эту разбежку. На стены же швы соблюдаете.
28.09.2020 в 20:52:57
SergSB написал:
SergSB, сейчас модно всю стену напольным КГ захреначить, пусть будет вразбежку весь стены как пол, дизайнерский ремонт мля зато. Ну хоть плиточнику быстрее можно налепить и свалить ;)
28.09.2020 в 20:53:51
Probatus написал:
fhntv написал:
Probatus, вот только не надо пафоса. От осинки не родятся апельсинки.
28.09.2020 в 21:24:05
Ну а если по теме и честно, то где был заказчик все это время ? Т.е. почему нельзя было начать работу и посмотреть как получается уложить 3-4 плитки и принять соотв решение ? Что не тема так в самом конце начинаются разборки. Любые чистовые работы нужно смотреть как пойдут = нормально или нет.
28.09.2020 в 21:25:11
SergSB написал: почему нельзя было начать работу и посмотреть как получается уложить 3-4 плитки и принять соотв решение ?
Обычный хитрован.
28.09.2020 в 21:37:50
FARAON7575 написал:
Probatus написал:
FARAON7575, вот это очень интересно. Получается отраслевых стандартов нет. Есть регламент производителя. А до 0,5% это только у, как её здесь называют, "дешманской" плитки или у дорогой то же самое?
28.09.2020 в 21:38:39
Probatus, приложите две плитки рубашкой друг к дружки и прижмите один край,и посмотрите сколько см будет на противоположном краю
телефон 8 905 530 42 54
28.09.2020 в 21:44:43
Hitgher написал: Probatus, Вот чего я собственно и ожидал услышать. 1 мм меня бы устроил. Реально спотыкаться о 2 мм - это уже перебор. Вы реально понять не можете, купить копеечную горбатую плитку, кинуть в разбежку и плакать про два мм? Снимите положите без разбежки, будет 1 мм и вид идиотский.
Hitgher, что вы называете "горбатой" плиткой? Какие цифры конкретно? Никто не плачет. Есть проблема, которую нужно решать.
