FARAON7575 написал:Probatus, примерно до 3,5мм гуляние плоскости на ваш размер технологическая норма при изготовлении,больше уже можно браком считать;кг с флизена снять можно,уложить лучше...маловероятно,по месту виднее,ну может на полграмма-монета пролазить не будет,но щель будет...
FARAON7575, спасибо большое. А 3,5 мм прописано в СНИПе?
Probatus, в ТУ изготовления плитки ищите,обычно до 0,5% длины диагонали может гулять плоскость
FARAON7575, вот это очень интересно. Получается отраслевых стандартов нет. Есть регламент производителя. А до 0,5% это только у, как её здесь называют, "дешманской" плитки или у дорогой то же самое?
Probatus, я не углублялся,но встречал и дорогую Италию с Испанией и в меру дешёвую нашу...гуляют по сути все-особенности пр-ва,просто дешёвая плитка как правило выгнута по плоскости сильней-на грани ТУ в 0,5%
евгений78 написал:Probatus, приложите две плитки рубашкой друг к дружки и прижмите один край,и посмотрите сколько см будет на противоположном краю
евгений78, и дальше что?
Probatus, и дальше стане понятно какое "коромысло" у вашей плитки
евгений78, а какие бывают коромысла? Вы цифры можете обозначить? Все талдычат «кривая», «горбатая» и «коромыслом». И в то же время никто не спорит с тем, что и дорогая плитка бывает кривая. Важно понять «насколько». Я начал тему с вопроса бракованная плитка или нет. Кроме одного человека, указавшего реальную цифру, все остальные оперируют эмоциями. Если брать за основу 0,5% от диагонали плитки - то моя не бракованная. Я готов также принять факт, что набракованная, с точки зрения одного производителя, плитка также сложна в укладке. Но вы мне тогда дайте цифру по дорогим плиткам. Тогда и сравним. Пока её нет - все эмоциональные высказывания не имеют смысла.
Мда ;) Интересно глянуть на весь остальной ремонт что вам делают. Стены наверно под люкс выровнены. И все розетки по уровню. И все двери с одинаковым зазором. Я не спорю что если платишь деньги, нужно спрашивать качество, но когда вот так ;)
Probatus, вот здесь откройте технические характеристики керамогранита,смотрите отклонение от плоскости,норма +-0,5%,по факту отклонения заявлены 0,14% , поймите,производителю главное в норму вписаться,а дальше в дешёвом сегменте проблемы негров шерифа...https://keramin.com/produkciya/keramicheskaya-plitka-i-keramogranit/katalog/glazurovannyy-keramogrnit/sietl
Про диагональ здесь не слова,но кто то из мастеров давно в профильной теме постил что эти полпроцента берутся именно от длины диагонали,думаю это справедливое утверждение,по крайней мере относительно прямоугольной плитки,потому что узкую и длинную плитку сильнее выгибает при производстве...
Probatus, потому что мастера,в большей части,не инженеры что бы рассчитывать и высчитывать проценты и числа,чаще всего все определяется на глаз и по опыту,приложив правило к плитке,сразу становится понятно,насколько кривая плитка и какие будут проблемы,вариант с укладкой на сухую,описанный выше,тоже легко показывает,что будет на финише,есть варианты как минимизировать эти перепады,с помощью клея,свп,переборкой плитки и т.п,но опять же это все нужно делать до,а не после,и я больше чем уверен даже если бы мастер вам это все сказал,вы врятли бы вернули плитку,а теперь,задним числом,умничать конечно хорошо.если бы купили условно плитку премиум класса в районе 5т за кв,то и проблемы этой бы не было,да и дорогая бывает кривая,но очень редко и не с такими отклонениями
FARAON7575, спасибо! Отлично. Если формализовать, получается следующее. Ни дешевую плитку, в пределах ТУ (а это то, что здесь называют "горбатой"), ни тем более дорогую нельзя назвать браком. Если конечно у последней в дейта-шит не прописано 0,05%, а по факту 0,1%. Соответственно формально сваливать на продукт, произведенный в пределах нормативов смысла нет. По факту же получается, что дешевая хуже, и риски получить плохой результат после укладки выше. Но это не означает, что вся дорогая плитка беспроблемная, и вся дешевая проблемная. И в этом случае мне видится единственный выход - принимать решение нужно заказчику после начала работ - продолжать или сдавать остатки обратно. С любой плиткой. Чего в моем случае предложено не было. А не валить всё на ценник плитки как многие здесь. Так конечно проще всего. Кстати к чести моего прораба - он вроде ни разу не сказал "дешевая", он повторял "кривая" ). Еще раз спасибо.
Probatus, вы все правильно поняли,только минимум мастеров знает некие нормы по памяти,ну или при нужде их может найти, большинство мастеров это исполнители,и если,как постил наш коллега,работающий в Германии,у них мастер обучается,сдает экзамены,получает диплом и несёт полную ответственность за свою работу,как это происходит в России по большому счету...сами уже вы познали ,ну или догадаетесь,если ещё не поняли.Я не подключник и не знаю 15 за метр это дорого или нет,но принимать решение по качеству используемой плитки должен заказчик,а мастер ему должен обозначить сложности которые могут возникнуть,и вместе находится консенсус...
mpmaks90 написал:
mpmaks90, фото розеток нет, выравнивание стен на фото не увидеть. Двери пока не стоят.
Вот так выглядит стяжка на кухне обустроенная этой же бригадой, где еще не успели выложить обсуждаемую плитку:
Так выглядит обрезка плитки вокруг трубы:
Так просовываются пальцы на 1,5 см под плитку в том месте, где пока недоложили подрезку. Это у входной двери. И обратите внимание на подготовку поверхности для укладки плитки:
Так прокладывается электрика в ванной:
А вот так выглядит готовая гидроизоляция в ванной (белый раствор):
Всё супер. За 15 тыс /м2. Наверное вы правы - я слишком придираюсь к ребятам.
FARAON7575 написал:Probatus, вот здесь откройте технические характеристики керамогранита,смотрите отклонение от плоскости,норма +-0,5%,по факту отклонения заявлены 0,14% , поймите,производителю главное в норму вписаться,а дальше в дешёвом сегменте проблемы негров шерифа...https://keramin.com/produkciya/keramicheskaya-plitka-i-keramogranit/katalog/glazurovannyy-keramogrnit/sietl
Probatus, тут ненужно быть экстрасенсом,что бы понимать,ваша бригада не стоит 15т,но и не зная мнение другой стороны невозможно определить однозначную правоту той или иной стороны. но разговор то шел о плитке...
