david.lewis.nst написал:
на редуктор я поставлю что-то дельное
Их же можете и поставить потом, ни каких проблем, но для измерения лучше взять с пределом измерений 0-10, а для эксплуатации берите 0-6 аксиальный (он потом на валтековский редуктор в нормальном положении удобно встанет), футорку переходную и лён. Хотя и 0-10 потом можно на редуктор поставить.
что так уж изменится в моём случае после измерения давления?
Будет достоверное значение, а не бла-бла от УК. На основании этого можно понять где размещать редукторы-там где сейчас, чтобы они защищали счётчики от какого-то "бешеного" давления или после фильтров, чтобы последние защищали в том числе и редуктора и не оказывали влияния на расход по мере загрязнения (это наиболее желанный сценарий). А также, если вдруг, давление окажется ниже хотя бы 4-ки, то станет очевидным выбор между 18-ой и 22-ой трубой растянутого коллектора.
И чтобы было немного меньше "мусора"- выкиньте из головы бред про расположение унитаза-ставьте где надо, не повлияет ни на что после регулировки вентилем. Только на время набора бачка после слива, но какая разница за сколько наберется следующая порция-за полминуты с диким ревом или за полторы бесшумно? Ведь и через 2 минуты она не потребуется.
