Mazayac
Mazayac
12.11.2020 в 14:40:26
Maikee, в воронку ничего не должно вставляться. Должен быть воздушный разрыв 2 сантиметра между воронкой и концами сливных шлангов. Поэтому переходник (можно обрезать его стакан по высоте до 30 мм) крепите над воронкой к стене с помощью сантехнического хомута:
Maikee
Maikee
12.11.2020 в 14:43:28
Mazayac, а как же этот адаптер?
Maikee
Maikee
12.11.2020 в 14:46:57
Maikee
Maikee
12.11.2020 в 14:50:14
Я дкмал что адаптер вместо воронки. А так куда вставлять этот адаптер?
Mazayac
Mazayac
12.11.2020 в 16:41:26
Maikee, да что ж такое... Никуда не вставлять!
Maikee
Maikee
12.11.2020 в 17:44:49
Mazayac, спасибо, извините сам не рад. Как я по дурости поставил эти фильтры, лучше смесители поменять раз в 5 лет чем полгода разбираться даже мастер не смог нормально поставить...Значит воронку еще покупать. А сухой сифон написано "вход 50 мм выход 1 1/2" это значит что внизу к трубе 50 переходник не нужен? Труба же тоже 50 мм? Я почему спрашиваю на первом видео у него почему то 40 мм внизу 50 наверху. Но 50 это выход и я так понял он соединяется м канализацией?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.11.2020 в 18:07:20
Maikee, вот смотрите, 10 лет назад сделано.
Слив клапана водогрея в воронку из подручных материалов. Слив бойлера (в вашем случае фильтра) просто шланг. Когда надо сливать промывать, банально в унитаз направляю. Забудьте про свои мучения с сифоном, прицепите на фильтры любые шланги и раз в полгода промывайте в унитаз.
Mazayac
Mazayac
12.11.2020 в 23:46:21
Maikee написал: сухой сифон написано "вход 50 мм выход 1 1/2"
Наоборот. Вход 1 1/2" (это под воронку как раз) и выход 50мм - это надевается на срезанную трубу 50мм.
Mazayac
Mazayac
12.11.2020 в 23:47:22
Мишутк написал: Слив бойлера (в вашем случае фильтра) просто шланг.
И куда этот шланг идёт?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.11.2020 в 00:08:13
Mazayac написал:
Mazayac, никуда он не идет, который сливной на входе бойлера. Раз в несколько лет он опускается в унитаз, когда надо слить воду. А так он висит скрученый колечком. Чего Майки и советую. Никаких заморочек с сифонами. Ему так фильтры промывать.
А тот, который под воронкой - спускается до пола, поднимается на метр, снова спускается до канализации и в нее. За счет петли и воды в ней образуется сифон. Подпитывается каплями с аварийника, никогда не пересыхает. У Майки бойлера нет, ему эта фигня с воронкой как у меня не требуется.
Maikee
Maikee
13.11.2020 в 00:36:42
Mazayac, спасибо. На эти сложнейшие вопросы не смогли ответить даже консультанты леруа, сказали обучения по сухому сифону не было.
За один день реально смонтировать сухой сифон с воронкой?
