Mazayac
Mazayac
28.07.2021 в 13:26:06
Maikee, между трубами поставить "хомут сантехнический".
Maikee
Maikee
29.07.2021 в 12:34:21
Mazayac, спасибо. для выпуска там черная конусообразная прокладка. ее в выпуск засунуть?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.07.2021 в 12:48:52
Mazayac написал: Maikee, между трубами поставить "хомут сантехнический".
Mazayac, сейчас начнем обсуждать на какой дюбель его крепить...
Mark17
Mark17
Харьков
29.07.2021 в 16:07:38
Mazayac написал: Maikee, Вы совершенно необучаемы. Первое видео - неплохой рецепт, открытые 50-е трубы действительно заменяют воронку. Второе видео - лютый трэш, то про что уже не раз Вам писали - так делать нельзя!
Mazayac, скажите пожалуйста почему 2е видео треш, зачем нужен сухой затвор для шланга, который идет с фильтра ?
Такой же сухой разрыв ставят и на трубку с конденсационного клапана бойлера. Зачем ? Разве может газ из канализации попасть через клапан в бойлер ? если я верно понимаю, клапан открывается только в одну сторону и открывается давлением.
Mazayac
Mazayac
30.07.2021 в 00:17:32
Mark17, в трубке, подключенной к канализации, идеальная влажная и замкнутая среда для бактерий. Зарастает ими всё, включая потроха клапана или крана (на слив фильтров рукожопы так же делают). При открытии крана или клапана вероятность заноса бактерий в водопровод сильно выше нуля. Газ тут ни при чём.
Maikee
Maikee
30.07.2021 в 10:29:51
Maikee написал: Mazayac, спасибо. для выпуска там черная конусообразная прокладка. ее в выпуск засунуть?
эту прокладку на выпуск внутрь засунуть?
Mazayac
Mazayac
30.07.2021 в 12:10:49
Maikee, понятия не имею, о чём речь.
Maikee
Maikee
30.07.2021 в 19:15:32
Mazayac, значит у меня не тот сифон?
Mazayac
Mazayac
30.07.2021 в 23:55:21
Maikee, в этом месте должна стоять плоская прокладка. И она точно шла в комплекте.
Maikee
Maikee
31.07.2021 в 04:22:57
Mazayac, спасибо. у меня 8 прокладок.3 красных кольца,3 конуса 40, 1 плоская 40, 1 конус 32. у Вас сколько?. теперь я так понял отдельно не купить? еще комплект заказывать?
Mazayac
Mazayac
31.07.2021 в 23:52:28
Maikee, отдельно прокладка легко покупается. Посмотрю к понедельнику свой комплект.
