Dron/9K
Dron/9K
10.10.2020 в 23:38:22
В общем, стоит задача сделать экран с нишей для ног и подсветкой этой ниши. Финал должен выглядеть так:
Ванна будет устанавливаться как на фотографиях выше, но вот с экраном я не смог найти типового решения и решил сделать таким образом (вид изнутри, т.е. со стороны ванны). Критика приветствуется
Идея следующая: собрать сначала каркас из железа, потом привинтить к нему 10 мм ГВЛ, а на него уже стандартным образом наклеить керамогранит. Одна плитка должна сниматься для обеспечения доступа к канализации итп, там приклеить плитку по периметру, а в ГВЛ и листе металла предусмотреть сразу дыру.
Заодно железка будет неплохим упором для переднего борта ванны.
jekasus
jekasus
Добрич
11.10.2020 в 00:01:02
Газобетон - все можно сделать как экран. Здесь кстати профиль для ГК.
Сложнее -
Я все, пас по ванным, почти два года как не трогал. Душевые в стр. изполнении для меня все таки легче, чем установка ванной.
Баш майсторът
Mazayac
Mazayac
11.10.2020 в 00:56:12
jekasus, бортик - лишний сборник воды и грязи. Dron/9K раздразнили, захотелось себе такую сделать :) Несущая способность стенки с нишей внизу - нулевая, разве что угольник прямо под борт от стены до стены вкрячивать. Плитку съёмную сразу на магнитах сделать, сейчас неодимового добра - как грязи.
Dron/9K
Dron/9K
11.10.2020 в 10:23:21
С утра пораскинул мозгами, немного подправил чертежики, сделал вырез чтобы рукой плитку снимать на магнитах и ещё одну дырку чтобы подлезть к болтам для регулировки крепления вертикального угла.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2020 в 18:38:08
Интересное решение - установка ванны в каркас из блоков и слив с горизонтальной полочки у стены за ванной в "сухой" сифон HepVo. Монтаж водоснабжения выполнен медными трубами на пайке осенью 2013 года. Заранее было предусмотрено, что гидромассажная ванна при замене оборудования, насоса, различных соединений форсунок и для других ремонтных работ, будет подниматься вверх, а герметичность примыкания бортика ванны и горизонтальной полочки обеспечена выступающим вверх на 15мм изнутри по окружности каркаса одним рядом плитки.
Covboy
Covboy
Брянск
11.10.2020 в 20:56:07
jekasus написал : Написал пост, когда увидел первые фотки установки ванны на незатертую плитку на полу. Сейчас это уже непрофессионально.
jekasus, два человека заходят в ванную. Плиточник видит все косяки по раскладке облицовки и швам. Санта видит косяки по выводам водорозеток и канальи. Да и тема сама за себя говорит.
Dron/9K
Dron/9K
11.10.2020 в 21:02:14
Монолитный из блоков - это оксюморон :-) Завидую фантазии Ваших заказчиков :-))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.10.2020 в 01:05:05
Установка ванны Victoria+Albert (Великобритания) в каркас из ГВЛ. Исполнение было в 2015 году. Люк доступа к сифону из соседнего помещения домашней прачечной. Смесители и излив-водопад фирмы Dornbracht
Захарка
Захарка
12.10.2020 в 12:06:18
Я правильно понимаю что чугунные и стальные ванны ставятся без правила?
Mazayac
Mazayac
12.10.2020 в 14:05:05
Захарка, чугунным точно доп. подвеска не нужна. Нормальным стальным - тоже.
Захарка
Захарка
12.10.2020 в 14:30:50
Technik-san написал:
Technik-san, ванна со сливным отверстием по центру при такой конфигурации помещения (с нишей) очень кстати. А вот при какой глубине ниши можно смотреть в сторону ванны со сливным отверстием сбоку?
