Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.10.2020 в 22:25:35
Захарка - исходя из своего опыта, полагаю, что ниша должна быть не более 1/4 длины ванны для удобного доступа снизу к сливу. Либо разворачивать ванну, чтобы слив был в противоположной стороне.
Очень много полезной информации по расстановке всего и вся в квартире можно найти в книге "Эргономика Эрнста Нойферта" Она является настольной книгой грамотных в проф. плане архитекторов и дизайнеров помещений.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.10.2020 в 23:49:18
Июль 2012 год г.Реутов. В связи с тем, что бортик ванны по длинной стороне не прямой, а полукруглый, укладка плитки была начата со второго ряда выше ванны, потом установлена ванна к стене, покрытой гидроизоляцией. Примыкание ванны со стеной пройдено герметиком Ms-polimer Bison PolyMax Он грибку не подвержен, поэтому настоятельно рекомендую для скрытых участков. Конечно можно и снаружи, только желтеет со временем, но если плитка светло коричневая, тогда стык будет как раз в тон ))
и затем уложена вниз плитка по контуру бортика ванны.
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
12.10.2020 в 23:58:46
Technik-san написал: Очень много полезной информации по расстановке всего и вся в квартире можно найти в книге "Эргономика Эрнста Нойферта". Она является настольной книгой грамотных в проф. плане архитекторов и дизайнеров помещений.
Когда упоминаю это имя - на меня смотрят как то не так :killyourselfbywall: К сожалению многие не знакомы с азами.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.10.2020 в 00:05:43
Pioneer1 - у людей всегда есть право на ошибку и это нормально ... но оч. жаль, что у некоторых безлимит ))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.10.2020 в 00:33:14
Основные параметры выбора качественного герметика (повторение пройденного)
Качественный силиконовый герметик в себе содержит:
силиконовый каучук не менее 45%
гидрофобный наполнитель-пигмент не менее 45%
остальное-родственный пластификатор, тиксотропирующий агент,фунгициды, катализатор
Дешевые силиконовые герметики изготавливаются не по приведенной выше рецептуре (как-должно-быть, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию), а по ее "бюджетной" версии, благо силиконовый каучук позволяет "вгонять" сухого наполнителя (или пигмента) до 300%. Содержание каучука снижают где-то до 25%.
Вместо гидрофобного наполнителя используется обычный наполнитель-пигмент не обладающий эффектом водоотталкивания, который стоит в два раза меньше.
Вместо пластификаторов на силиконовой (родственной) основе используются минеральные масла (продукты нефтехимии) в увеличенном соотношении.
Естественно фунгициды в нем присутствуют, и он действительно является санитарным,там даже уксус не спасает НО это , только до контакта с водой. Как только происходит взаимодействие герметика с водой, он начинает поглощать влагу наполнителем. От впитывания влаги происходит увеличение размера микрочастиц наполнителя, который, расширяясь, в свою очередь, выгоняет наружу пластификатор. Надо отметить, что фунгициды выталкиваются вместе с этим пластификатором, т.к. им изначально легче всего раствориться именно в нем. Изгнанный таким образом пластификатор с фунгицидами благополучно смывается мыльной водой в душе или в ванной, и через 2-3 месяца (у кого-то через полгода) начинает расти грибок. Поделюсь проверенными вариантами
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.10.2020 в 01:03:16
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.10.2020 в 01:33:35
Ассортимент герметиков, которые сфотографировал в магазине г.Оффенбург (Германия)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.10.2020 в 01:37:33
А этими герметиками пользуются сантехники в Глазго (Шотландия) Фото из рабочей командировки на фабрику McAlpine
partos
partos
Иркутск
14.10.2020 в 07:42:20
А Ceresit CS25?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.10.2020 в 08:57:45
partos - я могу с уверенностью рекомендовать только те методы и материалы, которые сам лично использовал и их здесь перечислил. С Ceresit CS25 пока не довелось поработать.
Иван И.
Иван И.
14.10.2020 в 21:09:50
Technik-san написал: Ассортимент герметиков, которые сфотографировал в магазине г.Оффенбург (Германия)
Technik-san, дизайн упаковки один в один с герметиками "Момент". И производитель тот же- "Henkel"
