Dron/9K
Dron/9K
14.12.2020 в 20:59:14
Приближаюсь к точке невозврата
XKent
XKent
Афины
18.12.2020 в 01:05:02
Подскажите пожалуйста при зашивке акриловой ванны с одной стороны экраном из гипсокартона и плитки: 1)Примыкание плитки к ванне должно быть заподлицо (левый рис) или экран должен несколько утопать(правый рис)? 2)Горизонтальный шов плитки по всему помещению выставляют по верхнему краю ванной или по верхней части экрана (плитка по всей комнате 60х60 если это важно)?
AndyMirror
AndyMirror
18.12.2020 в 01:12:16
XKent написал: Горизонтальный шов плитки по всему помещению выставляют по верхнему краю ванной или по верхней части экрана
Есть же фото постом выше. :killyourselfbywall:
XKent
XKent
Афины
18.12.2020 в 02:09:07
AndyMirror, ну если знать, что это фото именно об этом, а не про "точку невозврата", то можно конечно заметить на нем с помощью спецсредств махонький такой краешек ванны :D . Ну и за совет спасибо ;)
Dron/9K
Dron/9K
18.12.2020 в 22:37:53
XKent написал: Подскажите пожалуйста при зашивке акриловой ванны с одной стороны экраном из гипсокартона и плитки: 1)Примыкание плитки к ванне должно быть заподлицо (левый рис) или экран должен несколько утопать(правый рис)? 2)Горизонтальный шов плитки по всему помещению выставляют по верхнему краю ванной или по верхней части экрана (плитка по всей комнате 60х60 если это важно)?
XKent, Я задавался этим вопросом. Рассудил так - если кромка прямая то делать заподлицо, если закруглённая, то утопить на радиус этого закругления.
Maikee
Maikee
31.12.2020 в 16:00:25
12
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.01.2021 в 14:40:01
fhntv написал:
силовая структура ванной создана под опору только на ножки силовое воздействие на края бортов приведет к трещинам и деформации при определенных обстоятельствах
fhntv - при установке на правИла есть особая "хитрость", которая называется равномерное распределение нагрузок на ножки и бортики. Когда установлены правИла и бортики ванны опираются на них, следует перед заполнением ванны водой приподнять ножками бортики на 3мм вверх. А когда ванна до переливного отверстия уже заполнена водой, то бортики должны только чуть касаться плоскости опорной поверхности из алюм. правИл. Этот метод мною используется на практике с 2005года и нареканий до сих пор не вызывал.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.01.2021 в 15:05:23
Technik-san написал: равномерное распределение нагрузок на ножки и бортики
получается за счет правил просто силовая фиксация ( доп. укрепление) бортиков ванны еще силикон помогает амортизировать контакт поверхностей правила и ванны будучи нанесенным вдоль спасибо за лайфхак ! с Новым Годом :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.01.2021 в 15:14:05
fhntv написал:
fhntv, совершенно верно ! С Новым годом ! :) Вот ещё один пример установки ванны под плитку летом 2009 года таким же методом :
AndyMirror
AndyMirror
01.01.2021 в 17:27:44
Technik-san написал: следует перед заполнением ванны водой приподнять ножками бортики на 3мм вверх. А когда ванна до переливного отверстия уже заполнена водой, то бортики должны только чуть касаться плоскости опорной поверхности из алюм. правИл.
Фот так метод. А ну да, "хитрость". :D
Куда деваете эти 3 мм люфта?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.01.2021 в 18:16:35
AndyMirror - для вас об этом история умалчивает.
