AndyMirror
AndyMirror
01.01.2021 в 21:17:11
Technik-san написал: AndyMirror - для вас об этом история умалчивает.
Technik-san, :D
Dron/9K
Dron/9K
02.01.2021 в 14:47:05
Получается, что при спуске воды ножки будут отрываться от пола?
Я проводил эксперимент с наполнением воды ванны, стоящей на ножках - бортики никуда не «ушли». Полагаю, имеет смысл это делать только доя того, чтобы убедиться что ножки «сели» плотно и окончательно в местах крепления.
Всё подмывает запенить пространство под акриловой ванной, но пока держу себя в руках :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.01.2021 в 16:56:20
Dron/9K написал: Получается, что при спуске воды ножки будут отрываться от пола?
Dron/9K,- нет, ножки будут стоять на полу, при сливе с ванны только бортик может отойти вверх от опорной плоскости на 1-2мм .. а может и не отойти )) это зависит от жёсткости материала ванны
Wirys32
Wirys32
Харьков
25.04.2021 в 22:29:26
КАпец, наконец нашел ваш топик. Если не сложно, помогите разобраться. Почему именно правИло, а не например труба профильная 20х40? Или труба кривая, а правИло ровное?
*Вообще у меня такая схема:** Куплю ванную Ravak Chrome CHROME 170x75 . От чугунной отказался.
  1. Гидроизоляция под ванной и стены на 1м в высоту.
  2. Переднюю стенку сделаю из газобетона , и облицую плиткой (не размокнет ли?). Газобетон, видимо, придется подпилить.
  3. Ванную выставлю на ножки, высоту скорректирую на 60см от пола чистового. Ну и чтоб сифон нормально встал конечно же.
  4. Сделаю разметку бортов у ванны. Затем отступлю на высоту бортов ванной, чтоб нарисовать по лазерю линию. И вдоль стены и "там где слив и кран" по уровню присверлю правИло таким образом, чтоб ванная легла на это правИло четко. 4.1. Затем приподниму ванну на ножках на 3мм от краев правИла. После чего наполню ее водой и посмотрю, чтобы ванна касалась правил. Вот этот пункт нужен или нет? Просто у вас так написано, но я не пойму, Выходит что ванна будет "гулять" на эти 3мм в моменты когда она пустая или когда она заполнена?
  5. Ванную приклею к правИло и к стене.
  6. Стык ванной со стеной промажу герметиком. 7. Под дно ванны класть кирпичи и задувать пеной или нет?
  7. Затем начнем укладку плитки, от ванны и к верху пойдем.
Если вас не затруднит, подскажите, так ли все? Это буду делать не я, т.к. я заказчик :) но хочу разобраться, чтобы корректно установить все. Думал взять чугун, но у нас ЯД и Рако, обе не очень по размеру, особенно дно зауженное. Реально маленькие выходят, и никаких там 170см нет.
Иван И.
Иван И.
26.04.2021 в 00:32:33
Wirys32, в Харькове полно чугунных ванн. Зачем Вам пластмассовая ванна? https://pn.com.ua/ct/4053/?ff=4782
Wirys32
Wirys32
Харьков
26.04.2021 в 13:52:47
Иван И., та какой полно? ЯД и Рока с говнячими по размеру чашами. Одна ванная от русских "Универсал" с норм.чашей хотя бы. Но что-то я уже перегорел от чугуна.
Wirys32
Wirys32
Харьков
26.04.2021 в 17:15:33
И еще вопрос. Читаю форум и вижу, что многие не рекомендуют под ванну кирпичи + пеной запенивать. Я так понял, чтобы предотвратить возможное растрескивание дна? Ванная вроде норм, Ravak выбрал, 6мм акрил у новой модели.
vitya
vitya
22.07.2021 в 13:45:07
Добрый день. Подскажите, виброизоляция для ванн калдевей STP GB 4 мм нормально будет? https://stp-russia.ru/catalog/vibropogloshchayushchie-materialy/gb-4/
И если есть фирменные анкера, получается правИла нужно тянуть до этих анкеров?
Road Runner
Road Runner
Химки
25.04.2022 в 17:05:20
Мастера, добрый день. Прочитал тему и немного не понял, какую, все же, функцию несет профиль/правило закрепленный вдоль борта ванны? Ведь если его высота все равно подбирается так, чтобы наполненная ванна едва касалась его краями, а пустая была над ним, то силовой нагрузки на него, получается нет, мы же все равно даем ванне "играть", как это задумано производителем?
Чисто практический вопрос, что нужен ли профиль или правило, если ванна не просто на ножках, а на каркасе (опоры поднимаются до бортов)? Одна ванна у меня с, как мне кажется, мощным каркасом (на фото), будет приставляться к плитке, нужен ли для нее профиль вдоль стен? А вторая ванна самая обычная, 170х80 и там рама - это 4 стойки-упора по углам. Причем тут еще и вопрос, как она будет играть при наполнении, вероятно в тех точках, где упоры, края ванны при наполнении поднимутся немного вверх, а вот по центру, особенно по длинной стороне, наверное просядет?
cineman
cineman
27.04.2022 в 02:02:06
Road Runner написал: мы же все равно даем ванне "играть", как это задумано производителем?
Ещё не встречал ванн на каркасе с признаками того, что их производитель задумывался о чём то ещё, кроме как впарить это покупателю. Я ещё не слышал от компаниях отзыва проданных ванн с целью устранения дефектов. Изготовитель упаковал, продавец продал, а трещины на дне и ржавые трубки каркаса становятся только Вашими проблемами.
Road Runner
Road Runner
Химки
27.04.2022 в 03:12:24
cineman, Вы к тому, что не стоит рассчитывать установить ванну на штатный каркас производителя? Может быть, но у меня сейчас есть ванны с каркасами и надо их установить.
Поэтому все же вопрос, если ванну ставить выше на 3 мм, чем направляющая из профиля или правила, так, что она только при наполнении начнет касаться правила - правило фактически не испытывает силовой нагрузки в чем тогда цель его установки?
И если ванна на каркасе с упорами, а не сплошным каркасом по периметру, то какие-то части ванны будут проседать при наполнении, а другие, наоборот, возвышаться. Тем не менее, использовать такую же технологию или может в этом случае лучше правило или профиль выставить строго по той части, где есть опора и никаких +- 3мм уже не выставлять?
