Грэй
Грэй
23.10.2020 в 05:02:07
aptypkaa написал: кароче один негатиф у меня связан с этой страной и ее деятельностью )
"ЭТА страна" - это какая? Нынешняя, или та которая была, совковая? Впрочем не отвечайте, это был риторический вопрос. Ваша "кипучая" деятельность у той страны, у совковой, тоже вызывала бы один негатив. Эта страна, - не знаю, но наверно, тоже самое.
Covboy
Covboy
Брянск
23.10.2020 в 05:11:08
А сейчас прям просто расцвели все ?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.10.2020 в 07:58:45
aptypkaa написал: раствор кое как между плитой и балкой я разбил но он там еще дальше... и просто не даст качнуть ее
Так выбить его чем-то длинным... (старая стамеска, арматурина, да обычная палка...)
Хотя, если вы рассматриваете вариант снести старую и установить новую, ГКЛ (ГВЛ) для вас прекрасный вариант!
Мой опыт к Вашим услугам!
aptypkaa
aptypkaa
23.10.2020 в 15:21:04
ИгорьPurnesh, окей думаю попробовать качнуть ее и навести тут грязь на пару дней, соответственно вопрос знакотам.. там 2 петли по 2 прутка (итого 4 прутка) где-то по 10мм каждый пруток.. как оно там закреплено к верху? у меня такое ощущение что стена залита в таком положении и даже если я разобью лишний раствор я вряд ли смогу погнуть эти 4 прутка по и итогом будет просто что я развел грязь и потерял время и силы)) насколько свободно там эти прутки ходят и как они там закреплены?
Норушка
Норушка
Одинцово
23.10.2020 в 15:45:20
BV написал: висеть - смотря куда завал, а вот стоять рядом точно не очень....
PS Если следующая тема будет про пол - то сразу отвечу - подбирайте наклон под стену, если у стены будет шкаф :D А то что бутылки будут по полу кататься - это ерунда
BV, в Австралии, вообще вверх ноги и ходят и ничего. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Норушка
Норушка
Одинцово
23.10.2020 в 15:52:56
aptypkaa написал: ИгорьPurnesh, окей думаю попробовать качнуть ее и навести тут грязь на пару дней, соответственно вопрос знакотам.. там 2 петли по 2 прутка (итого 4 прутка) где-то по 10мм каждый пруток.. как оно там закреплено к верху? у меня такое ощущение что стена залита в таком положении и даже если я разобью лишний раствор я вряд ли смогу погнуть эти 4 прутка по и итогом будет просто что я развел грязь и потерял время и силы)) насколько свободно там эти прутки ходят и как они там закреплены?
aptypkaa, у меня такая же кривая перегородка и прутки никак не были закреплены. По верху в углу места стыка перегородки с потолком проклеена какой тряпкой с гипсом или ПВА.
Это не перегородка и строители кривые, а просто понастроили за это время, вот Земная ось немного сместилась. Но это не точно.
Covboy
Covboy
Брянск
23.10.2020 в 16:01:14
Норушка написала : Это не перегородка и строители кривые, а просто понастроили за это время, вот Земная ось немного сместилась. Но это не точно.
Как теория, имеет право на существование.
aptypkaa
aptypkaa
23.10.2020 в 16:09:41
вот такие прутки. я так понимаю они внутри стены на всю высоту... боюсь что даже если я расфигачу весь раствор то эти мощные прутки все равно не смогу дернуть в обратную сторону
Норушка
Норушка
Одинцово
23.10.2020 в 16:19:13
aptypkaa написал:
aptypkaa, увы, как у Вас я могу только догадываться, а у меня она была непрерывной волной. Как график функции. Поэтому пришлось по куску разбивать, а с оставшейся середины перегородка из ПГП с поперечной армировкой. Я её тоже сейчас разбираю. :)
Covboy
Covboy
Брянск
23.10.2020 в 16:28:53
Не надо ничего шатать и дергать. Результат может быть непредсказуем Расхреначите себе кухню или ванну с сортиром. В лучшем случае -- будет треснутая перегородка. И Вам с ней жить. Оно вам надо ? Вам уже сказали выше -- сносите под корень и затем ГКЛ на каркасе.
aptypkaa
aptypkaa
23.10.2020 в 16:44:30
сносить ее тоже значит кухню расхерачить поэтому это еще меньшее зло получается ;)
