aptypkaa
aptypkaa
23.10.2020 в 17:24:52
ну вощем то я расфигачил первую часть и как я и предпологал все залито раствором... прутки 4 штуки залиты под кривым углом... чтоб ее щас двинуть надо раствор между плитами еще разбивать и в конечно итоге неизвестно можно ли будет так прутки погнуть.. пока все остановил и в раздумьях что дальше делать. сносить ой как не хочется
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.10.2020 в 22:02:49
aptypkaa написал: сносить ой как не хочется
Поэтому попытаемся снова... Ваш потолок, это пустотные плиты перекрытия? Скорее всего. Прямо над перегородкой (в середине) тупо сделано отверстие. Из отверстия каким-то образом (петля или просто кусок) торчит такая-же арматура как замурована в стене (кстати- от пола до потолка). Вам нужно выбить и расчистить полностью пространство между перегородкой и потолком. (в любом случае- захотите снести перегородку, всё равно будете это убирать). Если даже после зачистки арматура будет держать, её можно спилить но предварительно установив упоры чтобы не слишком сильно её раскачать. Обычные перфорированные стальные уголки 2,5мм толщиной.
Мой опыт к Вашим услугам!
sanya1965
sanya1965
24.10.2020 в 01:37:51
ИгорьPurnesh, две точки крепления поверху, и четыре с боков. Их найти, отрезать, наклонить стенку куда надо. Я ставил два уголка, и наклонял через шпильки с резьбой. 6мм... Один оборот -1мм. Супер точно и удобно.
aptypkaa
aptypkaa
24.10.2020 в 07:13:38
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, как я это вижу это две плиты а между ними дыра и там раствор. с другой стороны стены у меня бетонная балка. по идее стена должна была на нее опираться но сделали криво. с той стороны мне не подлезть и не выбить раствор между плитами. кароче принятно решение ровнять плоскость а с той стороны вешать гкл. буду дальше ровнять несущие стены а эту стену буду сносить летом когда буду ровнять пол но не сейчас. устал я от постоянно ремонта )
Норушка
Норушка
Одинцово
24.10.2020 в 07:30:48
aptypkaa написал: а эту стену буду сносить летом когда буду ровнять пол но не сейчас. устал я от постоянно ремонта )
aptypkaa, первые десять лет тяжело, а потом привыкаешь. ;)
А что скажут специалисты про деформацию плиты в следствии её нагруженности? Я так понимаю — сперва новая перегородка, потом ровный пол. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.10.2020 в 12:21:19
sanya1965 написал: ИгорьPurnesh, две точки крепления поверху, и четыре с боков. Их найти, отрезать, наклонить стенку куда надо. Я ставил два уголка, и наклонял через шпильки с резьбой. 6мм... Один оборот -1мм. Супер точно и удобно.
sanya1965, :applause: Именно это я и пытался донести.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.10.2020 в 12:23:54
aptypkaa написал: как я это вижу это две плиты а между ними дыра и там раствор. с другой стороны стены у меня бетонная балка. по идее стена должна была на нее опираться но сделали криво. с той стороны мне не подлезть и не выбить раствор между плитами. кароче принятно решение ровнять плоскость а с той стороны вешать гкл. буду дальше ровнять несущие стены а эту стену буду сносить летом когда буду ровнять пол но не сейчас. устал я от постоянно ремонта )
Не можете сейчас, просто на будущее- убрать сверху всё что мешает, сместить вплотную к балке, зафиксировать, штукатурить уже гораздо меньший слой... :yu:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.10.2020 в 12:26:47
Норушка написал: А что скажут специалисты про деформацию плиты в следствии её нагруженности? Я так понимаю — сперва новая перегородка, потом ровный пол. :)
Зависит от допусков на эту плиту. :confused: А так-же хотелок ТС. Если будет ГКЛ- то она легче гипсолита который сейчас. Если захочет ПГП- его надо ставить на перекрытие (перед чистовыми полами), а нагрузка наверное будет как у гипсолита.
Норушка
Норушка
Одинцово
24.10.2020 в 15:03:58
ИгорьPurnesh, благодарю за отзывчивость. :)
А может такое быть, если снести перегородку, то плита выпрямится и у соседа снизу потолок отойдёт от аналогичной перегородки. Потому, что я хотела бы заодно и кирпичные перегородки снести (доснести), а кирпич весит раза в два побольше гипса. :sorry:
Covboy
Covboy
Брянск
24.10.2020 в 15:55:34
Потерю гипсолитовой перегородки плита даже не заметит. Усредненная нагрузка на ПК 63-12/15 около 800 кг/м.кв.
sanya1965
sanya1965
24.10.2020 в 15:56:33
Норушка написал: А может такое быть, если снести перегородку, то плита выпрямится и у соседа снизу потолок отойдёт от аналогичной перегородки.
Норушка, может быть все что угодно, не мне Вам объяснять. Прогиб максимальный посередине, минимальный у стен. При снятии нагрузки плита может выпрямиться, если напряжение осталось. Но если плита уставшая, то выпрямление будет доли мм.
