Норушка
Норушка
Одинцово
24.10.2020 в 15:59:50
Covboy написал: Потерю гипсолитовой перегородки плита даже не заметит. Усредненная нагрузка на ПК 63-12/15 около 800 кг/м.кв.
Covboy, благодарю! :)
Разбомблю калидор, поставлю в ём роялю! :yu:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
24.10.2020 в 16:18:05
sanya1965 написал: Их найти, отрезать, наклонить стенку куда надо.
Перед всеми этими действиями надо четко понимать, что стена имеет вес, может упасть, и может стать могильной плитой. Без дополнительных ограничителей на потолке, надежных подпорок по бокам - даже не пытаться. Судя по тому что пишет автор, о задаче "вернуть стену в вертикаль" ему даже и думать опасно....
Если делать - план производства работ с мерами безопасности (если что пойдет не так) - продумать до мелочей.
24.10.2020 в 16:26:15
Норушка написал: Потому, что я хотела бы заодно и кирпичные перегородки снести (доснести)
в некоторых домах эти перегородки бывают "разгружающие" (санузел) - надо смотреть как выполнен стык у потолка... и тд
24.10.2020 в 16:28:41
sanya1965 написал: . При снятии нагрузки плита может выпрямиться, если напряжение осталось. Но если плита уставшая, то выпрямление будет доли мм.
могут быть не доли, а единицы мм... Даже если доли, а внизу стена и потолок склеены шпатлевкой - будет трещина, возможно кривая
Норушка
Норушка
Одинцово
24.10.2020 в 16:31:02
BV написал:
BV, комнатная гипсолитовая перегородка в углах стыков с потолком проклеена толстой марлей с чем-то белым, а кирпичные просто раствором. :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.10.2020 в 17:02:43
Alexey_Spb написал: Я не верю что перепад может быть 5.2 сантиметра по вертикали, это бухие в хлам штукатуры делали? Заказчик как это принимал? Это реально страшно выглядит и заметно сразу «на глаз».
Alexey_Spb, Напрасно не верите. Штукатурка ни при чём, это уклон самой стены.
sanya1965 написал: ИгорьPurnesh, две точки крепления поверху, и четыре с боков. Их найти, отрезать, наклонить стенку куда надо. Я ставил два уголка, и наклонял через шпильки с резьбой. 6мм... Один оборот -1мм. Супер точно и удобно.
sanya1965, Опишите, пожалуйста, подробней технологию.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.10.2020 в 17:18:38
Вечный студент
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.10.2020 в 18:10:59
Норушка написал: А может такое быть, если снести перегородку, то плита выпрямится и у соседа снизу потолок отойдёт от аналогичной перегородки.
Как вам уже ответили выше, такое возможно. Более того обязательно происходит с деревянными и металлическими перекрытиями. И это одна из причин вернуть вес (не обязательно теми-же материалами) обратно.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.10.2020 в 18:13:59
BV написал: Без дополнительных ограничителей на потолке, надежных подпорок по бокам - даже не пытаться.
У ТС написано чётко- стена должна упираться в балку но не достаёт до неё...
aptypkaa написал: по идее стена должна была на нее опираться но сделали криво.
Поэтому могильной она может стать только при особом невезении, и не только из-за манипуляций с нею.
Норушка
Норушка
Одинцово
24.10.2020 в 18:29:03
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, я заходила к соседу пару дней назад, видимо перегородки собирали с первого этажа. Меня озадачила лёгкая вибрация лазерного луча от хождения по плите.
aptypkaa
aptypkaa
27.10.2020 в 22:39:16
выровнял поверхность, завтра зашкурю и зашпаклюю потом покажу фото. с другой стороны будет гкл. сносить буду позже
ВНИМАНИЕ ВОПРОС эта стена я так понимаю стоит прямо на стыке двух плит, на одной из них. что будет если я возле стены поставлю шкаф 2х1м весом 200кг... не большая ли нагрузка получается на плиту.. рядом стена весом наверное кг 500 если не больше еще и шкаф прям на краю. ничего не обвалится? кто знает какая норма нагрузки на 1м2 ?
