На отопление был проложен сшитый полиэтилен TECEflex прошло три года, вчера около коллектора заметил такие пузыри на трех трубах, при надавливании из них вытекают тонкие струйки воды. В этом случае придется их срезать и наращивать переходниками? По какой причине такое могло произойти?
hamper,
На горячей?
Может трубы контрафакт? Похоже на расслоение трубы, видел такое только на полипропилен с фольгой внутри и на металопластик на трубах от бойлера при превышении температуры.
hamper, общее фото сделайте, понять что за система.
И я бы не про кусочки думал на Вашем месте, а про экстренную замену всех этих труб - чтобы не погибнуть в кипятке.
Пластик лопается резко, взрывообразно, это не будет тонкий свищ как в старом прогнившем металле, это будет поток кипятка.
Для понимания серьёзности проблемы можно закрыть вводной кран ГВС, открутить крышку фильтра грубой очистки, подставить ведро и открыть кран. Наблюдение за тем, что за поток будет в комнате у батареи, очень отрезвляет.
Достаточно длинного участка что бы рассмотреть маркировку полностью не нашел, только вот частями. Температура на котле не больше 60 стояла всегда. Еще нашел одно аналогичное вздутие на стыке с радиатором. По расположению всех этих пузырей ощущение, что вода заткала не через какое-то отверстие, а через срез, при чем в течение 3 лет. Может мастер слишком глубоко запихивал в нее расширитель и в итоге некоторые трубы неплотно прилегают к фитингу и вода потихоньку доходит до среза трубы? Не хотелось бы разбирать кухонный шкаф, все полы и стяжку что бы переложить трубы когда относительно недавно закончился весь ремонт в квартире...
hamper, с индивидуальным котлом Вам свариться заживо не удастся, это хорошая новая информация.
Я смотрю очень много проблемных концовок, и пузыри именно у них и больше нигде? Тогда это больше всего похоже на нарушение технологии монтажа, только не могу представить, что нужно было монтажнику сотворить для получения такого дефекта...
Обрезать бы один из таких концов с частью трубы в сборе, распилить аккуратно дремелем вдоль гильзу, разжать, снять и посмотреть что внутри стыка. Может так разгадка найдётся.
Сравнение с ППР с внутренним слоем не подходит - системы различны по понятиям.
Пекс, как нужно разширить, чтобы повредить внутренний слой?
По мне аксиального разширителя вообще не было при монтаже, вероятно набивной/для меди есть такие/ или, что-то кустарное... Может и сверлом разширяли, чтобы засунуть в фитинг...
strider1978 написал:
У ТС не совсем PeX, скорее многослойка по типу металлоплаcтика.
Более новый металлопластик, просто очень модный, типа безпроблемный. Есть миф, что собрали крутых сантехников в Москве и подарили/явно с условием.../ инструмент для ТЕСЕ, и тогда эта труба стала конкуренцией Рехау. Если это правда, то гениальный ход менагеров ТЕСЕ...
А здесь банально - накосячили с основным, внутреннним слоем, и что с китайским аналогом разширителя невозможно сделать...
jekasus, ТЕЦЕ довольно давно, уже больше 15 лет
Никто никого не собирал, нет критериев четких крутости, как и глупости. Насколько мне известно, в том числе и от тех кто раздавал и от тех кто получал, это было сделано довольно произвольно. И не массово. Причем получили по большей части левые блогеры. Т.к у многих настоящих монтажников он давно уже был на тот момент.
Вообще есть еще версия. Изначально оригинальный комплект был в кейсе серого цвета. А последние - в черных. Это как раз те, которые раздавали.
Основой металлополимерной трубы TECEflex является внутренняя несущая труба из полиэтилена, сшитого электронно-лучевым способом (PE-Xc). Материал PE-Xc характеризуется очень сильным эффектом памяти. Это означает, что материал трубы после расширения стремится вернуться к исходному состоянию и обжимает вставленный фитинг. Пресс-втулка дает дополнительную гарантию соединению.
Возможно "спецы" кверх ногами поставили гильзы, потом поняли что тогда получается ерунда и "решили" эту проблему феном, переделали, но перегрели и какое время типа все было нормально. Реально же верхний слой потек.
Что именно? Что несколько комплектов отдали якобы продвинутым монтажникам? Они же у них и покупают фитинги и трубы, что в этом удивительного? Я не понимаю что здесь может быть "мифом".
Вообще больше 15 лет с Теце работаю периодически, и с трубами в том числе. Много вопросов. Не сказать, что какие то фатальные проблемы, а так- мелочи. Одно радует, что офф продавцы всегда помогают чем могут.
SergSB написал:
Теце расширяется не как другие трубы. Аккуратно и однократно.
jekasus написал:
Вернемся к теме, мне тоже интересно, почему дуракоустойчивая труба лоханулась...
master.msk написал:
SergSB написал:
Теце это Пексце. У Рехау, например, тоже есть трубы на Пексце.
И вряд ли ее расширяли аппаратом от Теце. Скорее всего универсальным аналогом Рехау мейд ин чайна (типа Тима). Им можно расширить все = и Стаут и Рехау и Теце и Кан и Упонор и ... Лишь бы руки были правильные.
master.msk написал:
SergSB написал:
Пекс це - у теце. У рехау пекс а.
Чаще всего да.
Но стабил на PE-Xc ?!
Стаут делают там же и ... тоже PE-Xc.
SergSB, так в том то и все дело, что стоут "тоже це"
А рехау всегда был только А. И ныне и присно....и благополучно перешел также и на последню версию свою версию стабила, платинум
SergSB написал:
Это вам продавцы стоута рассазали? Ну понятно все, чего уж тут
Даже спорить не хочется. Т.к я много много лет использовал Рехау Стабил с Пексце, т.к. Стаут тогда не только не было вообще никакого, а даже мысли у Терема не было его создавать = продавали себе они Рехау и не парились. Но грянул гром 2014 года и курс бакса скакнул в несколько раз и сейчас даже еще выше.
Несомненно есть Рехау и на Ашке, но есть и на Цшке. И никогда никаких проблем не было ни с А, ни с Це.
Вот буквально позавчера обжимал Стаут Стабил на Цшке (собрал гребенку). И получается сегодня тоже буду это делать (осталось проточник подключить).
Изи !
П.С. На полипропилене такое видел на ГВС много раз. На сшитом полиэтилене еще нет. Сшивка выдерживает большие температуры, а значит его сломал не ГВС, а внешние условия. Перегрели извне.
П.С.2. Теце настолько редкий товар, что подделывать его экономически бессмысленно. Это Рехау подделки на каждом углу. Подделывают то что пользуется суперспросом.
