Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
23.11.2020 в 21:50:18
Плиты надо рассматривать как балки. И отсюда смотреть варианты перекрытия на них. Мне все же кажется здесь альтернативы стяжке по профнастилу нет.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
23.11.2020 в 22:09:34
Ilya_Kiselev написал: Мне все же кажется здесь альтернативы стяжке по профнастилу нет.
BV написал: Иркут, от поверхности плит до уровня чистого пола сколько мм? От этого зависит конструкция...
собственно ждемс...
Иркут
Иркут
Иркутск
24.11.2020 в 14:37:14
BV написал:
Иркут написал:
BV написал: Зачем сверлить плиты как решето и нарушать их прочность? Зачем заливать раствор между плитами? :killyourselfbywall:
BV, здравствуйте, вы какую бы технологию предложили?
BV, от плит, до уровня чистового пола, от 10 до 15 см. Чтобы более точно сказать, нужно при помощи лазерного уровня, всю поверхность промерить, но пока пиломатериал в квартире лежит (старые полы) который на опалубку пойдет. Если из квартиры его вытащить, то его могут украсть.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
24.11.2020 в 14:43:03
Если хотите утеплять пол, то можно пеноплекс приклеить пеной под плитами, из досок сбить щиты и положить их на выгнутую арматуру (как нарисовано у BV), а на щиты положить пеноплекс и запенить щели. А сверху стяжка по профлисту. Не надо будет так сверлить бок плит.
Иркут
Иркут
Иркутск
24.11.2020 в 14:47:10
BV написал: Обычно пространство между плитами заливается с вот таким армированием - типовое решение на всех стойках. Опалубку можно и снизу привязать к этому армокаркасу через проставки 3см, или подпереть снизу в грунт.
взято отсюда https://garazhov.ru/hood/kak-sdelat-plitu-perekrytiya-v-garazhe.html
Но такое решение - достаточно тяжелое, и сьедает нагрузочную способность плиты - годится для более узких промежутков PS почитайте - может еще что оттуда почерпнете
BV, расстояние между плитами, узкое только в одном пролёте, в остальных местах оно шириной от 73 см. до 78 см. При том, что сами плиты шириной от 78 см. до 98 см.
24.11.2020 в 15:59:52
Иркут написал: BV, от плит, до уровня чистового пола, от 10 до 15 см.
в принципе по профлисту должно пройти, тогда не нужны будут ни уголки ни доски, и все проще. под профлист положить что-то типа эластичной прослойки, чтобы если что не гремел по плите. Мягкое ДВП например
Иркут написал: Чтобы более точно сказать, нужно при помощи лазерного уровня, всю поверхность промерить
Естественно! И только после этого думать про уголки, или другое решение.... А пока - разговор ни о чем вилами по воде.
И нарисуйте плиз эскиз как вы собрались крепить уголки на плиту, и в каком месте сверлить? Еще раз скажу, что сверление в край плиты - очень плохая идея, чреватая отколотыми кусками и нарушением несущей способности. Про опору на выпирающие кирпичи уже писал. Скорее всего, лучше будет их сбить и чуть подбить внутрь чтобы сделать уступ-опору. Далее опалубку и бетонировать. Чтобы не бетонировать 20 см слой, можно подумать о опалубке сложной формы, и отлить что-то типа П образной плиты = перевернутое корыто. Естественно - армированной. Либо отбивать кирпичи, приблизительно выравнивать плоскость, крепить мощный уголок на длинные анкера и на него или доски как первоначально, или край профлиста. От этого зависит уровень крепления уголка.
24.11.2020 в 16:05:22
форум крутит картинки, сорри. Это вариант крепления уголка на сварке - проще и надежнее. Поверх этого можно насыпать слой песка. Чтобы не утек вниз - щели пропенить, или проще - все накрыть геотекстилем (не ПЭ пленкой!!! - может быть конденсат). Слой песка около 3см - выравнивающий, утрамбовать. Поверх притереть плиты пенопласта плотностью 35. Поверх него пленка 200, и армированная картами стяжка. Если армировать - то толщина не менее 8 см, в 6 см карты уложить вряд-ли получится - будут вылезать. Карты желательно с подпорками в средний слой. Берите только прямые карты - с кнутыми задолбаетесь. Карты внахлест и связать проволокой. Лучше укладывать от дальнего края помещения в процессе заливки, чтобы не ходить по готовым картам и гнуть их. Удобнее делать полусухую - погда насыпаете половину, трамбуете, кладете карту, и далее сыпете до уровня. Тогда карты без проставок
Резон
Резон
Киров
24.11.2020 в 16:46:04
Иркут написал: Ещё сложность с этим участком возникает
Не забудьте гильзы на трубы перед заливкой одеть...
Иркут
Иркут
Иркутск
24.11.2020 в 18:11:32
Ilya_Kiselev написал: Если хотите утеплять пол, то можно пеноплекс приклеить пеной под плитами, из досок сбить щиты и положить их на выгнутую арматуру (как нарисовано у BV), а на щиты положить пеноплекс и запенить щели. А сверху стяжка по профлисту. Не надо будет так сверлить бок плит.
Ilya_Kiselev, у такого варианта я вижу следующий недостаток, так как промежутки между плитами, будут закрыты только щитами из досок, а сверху будет пенопласт, то из подвала могут проникать грызуны и прогрызать дыры в пенопласте. Мне кажется вариант с заливкой промежутков между плитами бетоном, будет лучше в плане полной изоляции от подвала.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
24.11.2020 в 18:32:20
Иркут написал: Мне кажется вариант с заливкой промежутков между плитами бетоном, будет лучше в плане полной изоляции от подвала.
Для этой цели нет необходимости делать слой толстым, пары сантиметров хватит. У ветонита есть наливной пол с фиброй, которого на плавающем основании достаточно 3-4 см, а не 8см как армированная стяжка.
Иркут
Иркут
Иркутск
24.11.2020 в 18:50:16
BV, к сожалению сейчас на работе, эскиз сдесь нет возможности нарисовать, только завтра смогу. Для меня всё же предпочтительнее, было бы действовать по следующему плану, заливка бетоном промежутков, предварительное выравнивание основания под правило, укладка пароизоляции и пенопласта и стяжка. При таком варианте, грызуны не проникнут под стяжку. Уголки хотел крепить в торцы плит, на анкера 8/10 с периодичностью, через каждые 50 см.
