24.11.2020 в 19:05:10
Иркут написал: заливка бетоном промежутков,
лишний вес, материалы, работа
Иркут написал: предварительное выравнивание основания под правило,
лишняя, бесполезная работа - если раствором
Иркут написал: укладка пароизоляции и пенопласта
поменять местами
Иркут написал: При таком варианте, грызуны не проникнут под стяжку.
достаточно мелкой сетки, чем делать кучу лишней работы
Иркут написал: Уголки хотел крепить в торцы плит, на анкера 8/10 с периодичностью, через каждые 50 см.
Эскиз, расстояние от края? Впрочем уже писал про сколы края при таком сверлении - вам видней
Впрочем ... дело ваше - деньги, руки, спина ...:)
Иркут
Иркут
Иркутск
24.11.2020 в 19:16:23
BV, вот нарисовал схему крепления уголков
Плита толщиной 25 см. снизу от края плиты отступаю 5 см. и прикручиваю уголок 40/40 мм. сверху укладываются доски, половая рейка 30 мм. толщиной и сверху пленка, её толщину не считаю. Итого 12 см. от низа плиты, уходит на данную конструкцию и получается поверх досок, нужно залить 13 см. бетона. Просверливание под анкера, что так сильно ослабит несущую способность плит? А если реже под анкера сверлить, к примеру через каждые 80 см.?
24.11.2020 в 19:31:16
Иркут написал: снизу от края плиты отступаю 5 см. и прикручиваю уголок 40/40 мм.
так и не нарисовано в какой позиции прикручивается уголок и куда сверлится
Иркут написал: нужно залить 13 см. бетона.
интересно зачем такая толщина? Наверное бетон лишний
Иркут написал: Просверливание под анкера, что так сильно ослабит несущую способность плит?
Вы так и не удосужились написать, куда будете сверлить.... А лишний вес - конечно ослабит - это очевидно.... У вас по Общей площади и так считай половина от несущей способности, так нет же, надо еще бетона лишний миксер вбухать и плиты надсверлить - чтоб уж наверняка :killyourselfbywall:
Иркут
Иркут
Иркутск
24.11.2020 в 19:32:13
BV, если делать по профлисту, правильно ли я вас понял, в этом случае стяжка должна быть не тоньше 80мм. и при этом она должна быть проармированна картами (это наподобие металлической сетки как я понял) ? Но можно ли будет потом на такое основание, ставить межкомнатные перегородки из гвл с шумоизоляцией?
24.11.2020 в 19:39:24
Иркут написал: Но можно ли будет потом на такое основание, ставить межкомнатные перегородки из гвл с шумоизоляцией?
офисный вариант - будете прыгать на стяжке (плавающей кстати) - будут трястись стены
Иркут
Иркут
Иркутск
24.11.2020 в 19:57:21
BV написал:
BV, вот нарисовал в какой позиции,(уголок прикручен к торцу плиты) следующий уголок, к другому торцу, а на уголки уже настелятся доски.
По поводу куда сверлить не совсем понятно, в стенке уголка заготовлю отверстия, затем приложив уголок, отмечу их на плите. В торец плит буду сверлить. Вы говорите 13 см. бетона заливать это много, а сколько сантиметров достаточно?
Иркут
Иркут
Иркутск
24.11.2020 в 20:09:44
BV, вот более подробно
Иркут
Иркут
Иркутск
24.11.2020 в 20:17:44
BV,
Иркут написал:
интересно зачем такая толщина? Наверное бетон лишний ## В таком случае, какой толщины будет достаточно, чтобы залитый промежуток, имел несущую способность?
Иркут
Иркут
Иркутск
24.11.2020 в 20:21:24
Завтра должны часть пиломатериала забрать, после этого, думаю можно будет лазером промерить площадь, отпишусь по результату.
24.11.2020 в 20:47:45
Иркут написал: Вы говорите 13 см. бетона заливать это много, а сколько сантиметров достаточно?
У вас грызуны с абразивными алмазными зубами, так что вы хотите аж 13 см бетона залить?
Иркут написал: В торец плит буду сверлить.
на каком расстоянии от низа плиты планируется отверстие под анкер в плите? Если примерно посередине высоты плиты - не критично, если близко к низу плиты - не хорошо
Иркут написал: В таком случае, какой толщины будет достаточно, чтобы залитый промежуток, имел несущую способность?
у вас несущая способность определяется толщиной досок, если бетон не армированный будет. И зачем грузить лишний вес на доски? Если взять доску 50, и поперек или фанеру 40 - хватит за глаза такого настила вообще без бетона
Иркут
Иркут
Иркутск
24.11.2020 в 21:15:37
BV, #на каком расстоянии от низа плиты планируется отверстие под анкер в плите? Если примерно посередине высоты плиты - не критично, если близко к низу плиты - не хорошо#
Планировал 5 см. от края плиты (от низа) отступить и крепить уголок, полка у уголка 4 см. т. е. отверстия получились бы в 7 см. от края плиты (от низа). Сейчас благодаря вашим советам понял, что это вредно для плит перекрытия и лучше сверлить, в районе середины плиты (если плита 25 см. толщиной, то сверлить нужно в 13 см. от края плиты)
