24.11.2020 в 21:27:56
Иркут написал: получились бы в 7 см. от края плиты (от низа)
7 - уже более-менее нормально
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.11.2020 в 21:54:11
Иркут написал: Как я понимаю, вязка арматуры довольно трудоемкий процесс и поэтому такая цена?
Нет. Цена высокая потому-что ему так захотелось. Если-бы я это делал- 1 день вязать арматуру, 1 день залить новые плиты. Как вы думаете 43 тысячи это стоит? Как у пластического хирурга?
Иркут написал: технология у него следующая) в торцах плит будут делаться отверстия, в эти отверстия будут вставляться пруты арматуры
Бред... Срастить плиты всё равно не получится, а вот ослабить лишним сверлением очень легко!
В общем- не подпускайте его больше к вашей квартире! :scare
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.11.2020 в 22:00:45
Иркут написал: Мне кажется вариант с заливкой промежутков между плитами бетоном, будет лучше в плане полной изоляции от подвала.
BV написал: Иркут написал: заливка бетоном промежутков,
лишний вес, материалы, работа
Вы предлагаете точно такой-же вариант только сварных работ гораздо больше-
BV написал: Это вариант крепления уголка на сварке - проще и надежнее.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.11.2020 в 22:04:32
Иркут написал: С одной стороны бетонная плита, с другой кирпичная стена, из стены торчит козырек из кирпичей.
Срубить "козырёк" заподлицо со стеной, и закрепить на необходимой высоте уголок. Можно даже немного под углом, чтобы при возможной просадке опалубки (всё-таки дерево) вновь отлитая плита расклинивалась между старой плитой и кирпичной стеной.
Иркут
Иркут
Иркутск
24.11.2020 в 22:24:41
BV, #у вас несущая способность определяется толщиной досок, если бетон не армированный будет. И зачем грузить лишний вес на доски? Если взять доску 50, и поперек или фанеру 40 - хватит за глаза такого настила вообще без бетона#
Тут хотел бы уточнить, моя основная цель сделать стяжку (планировал полусухую). С тем учетом, что под ней будет пенопласт, стяжка может получится 5-8 см. толщиной (точно можно понять после промера помещения при помощи лазера). Если стяжка простая, не армированная картами, нужно чтобы промежутки между плитами, имели несущую способность. Если в промежутках между плитами,залить бетон толщиной 5-7 см. поверх досок (которые толщиной 30мм.) Разве такое основание будет являтся несущим и разве на такое основание, можно уложить обычную не армированную стяжку?
24.11.2020 в 22:39:12
Иркут написал: стяжка может получится 5-8 см.
лучше 6-8
Иркут написал: Если стяжка простая, не армированная картами,
стяжка по подстилающему слою - армированная
Иркут написал: нужно чтобы промежутки между плитами, имели несущую способность.
трудно посчитать вес стяжки на м2?
Иркут написал: Если в промежутках между плитами,залить бетон толщиной 5-7 см. поверх досок (которые толщиной 30мм.)
и что даст этот бетон?
Иркут написал: Разве такое основание будет являтся несущим и разве на такое основание, можно уложить обычную не армированную стяжку?
и 13 см без армирования - не несущее, плиты и балки ЖЕЛЕЗОБЕТОН - погуглите почему так, и как именно работает железобетон. Хотите несущее - считайте арматуру, ее расположение в слое, и учитесь ее вязать
Кроме того, эта гиря нагрузит ваши плиты балки, на которые будет опираться. У Вас каша в голове...
24.11.2020 в 22:42:20
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, Вы невнимательны. Я не предлагаю промежутки заполнять бетоном - я предлагаю сделать верхнюю поверхность досок в один уровень с верхней поверхностью плит. (ну или на 2см ниже - чтобы цПС от гипотетических мышей протянуть эти 2см, хотя достаточно подогнать доски и щели замазать раствором)
Иркут
Иркут
Иркутск
24.11.2020 в 22:44:08
ИгорьPurnesh, по вашему мнению, бетон в промежутках между плитами, какой толщины должен быть, чтобы и основание получило необходимую несущую способность и плиты перекрытия, чтобы не перегрузились черезмерно (к примеру 7 см. хватит или все 15 см. нужно)? От этого зависит, на каком расстоянии, от края плиты, мне уголок крепить.
Иркут
Иркут
Иркутск
24.11.2020 в 22:58:20
BV, # Вы невнимательны. Я не предлагаю промежутки заполнять бетоном - я предлагаю сделать верхнюю поверхность досок в один уровень с верхней поверхностью плит.#
Как я понял, вместо досок можно и профлист положить, сверху выравнивание песком 3 см. затем пенопласт 50 мм. пароизоляция и толстая стяжка от 80 мм. армированная картами. Но такой вариант возможен если высоты хватит, но мне почему-то кажется что не хватит высоты. Вообщем нужно отталкиваться от замеров помещения. Если высоты не хватит, то тогда, только с заливкой промежутков бетоном.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.11.2020 в 00:30:14
BV написал: Кроме того, эта гиря нагрузит ваши плиты балки, на которые будет опираться.
Именно поэтому я предлагал армированную заливку между плит (балок) с временной опорой на досчатую опалубку (временно- потому что со временем новая плита ляжет на ту-же опору где старые плиты лежат).
BV написал: Хотите несущее - считайте арматуру, ее расположение в слое, и учитесь ее вязать
+1
BV написал: Вы невнимательны.
BV написал: Обычно пространство между плитами заливается с вот таким армированием - типовое решение на всех стойках. Опалубку можно и снизу привязать к этому армокаркасу через проставки 3см, или подпереть снизу в грунт.
взято отсюда https://garazhov.ru/hood/kak-sdelat-plitu-perekrytiya-v-garazhe.html
Но такое решение - достаточно тяжелое, и сьедает нагрузочную способность плиты - годится для более узких промежутков PS почитайте - может еще что оттуда почерпнете
BV, здесь разве не заливка бетоном?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.11.2020 в 00:33:09
Иркут написал: 7 см. хватит или все 15 см. нужно)?
Я-бы сделал 15 :confused:
