25.11.2020 в 00:33:50
Иркут написал: Как я понял, вместо досок можно и профлист положить,
где? В промежутках между плитами? Неееет. Или хотите профлист резать поперек и укладывать поперек промежутков? Если так - то еще норм, но лишний вес по сравнению с досками.
Иркут написал: Если высоты не хватит, то тогда, только с заливкой промежутков бетоном
Еще раз - зачем промежутки заливать бетоном, если делать доски 50 на уголки вровень с верхом плит? Далее геотекстиль на все дощатые покрытия, песок, притереть пенопласт и армированная стяжка 8. Если сильные перепады - песок можно заменить тощим раствором более толстым слоем и выровнять. А можно и песком выровнять (если есть гарантия, что не будет дыр, где утечет вниз.... но доски могут усохнуть...)
25.11.2020 в 00:40:39
ИгорьPurnesh написал: (временно- потому что со временем новая плита ляжет на ту-же опору где старые плиты лежат).
старые плиты опираются на выступ-полку в несущей стене, для новой заливки такой полки нет - там заложено кирпичами
ИгорьPurnesh написал: BV, здесь разве не заливка бетоном?
да, но:
ИгорьPurnesh написал: Но такое решение - достаточно тяжелое, и сьедает нагрузочную способность плиты - годится для более узких промежутков
ИгорьPurnesh написал: Я-бы сделал 15 :confused:
Я бы сначала умножил вес этих 15 на площадь, умножил на 2,2 тонны/куб и добавил бы вес стяжки, перегородок и жилой нагрузки
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.11.2020 в 09:15:44
BV написал: старые плиты опираются на выступ-полку в несущей стене, для новой заливки такой полки нет - там заложено кирпичами
Внимательнее читайте и смотрите сообщения. Там пролёт не более 35-40см
Иркут написал: С одной стороны бетонная плита, с другой кирпичная стена, из стены торчит козырек из кирпичей.
Срубить "козырёк" заподлицо со стеной, и закрепить на необходимой высоте уголок. Можно даже немного под углом, чтобы при возможной просадке опалубки (всё-таки дерево) вновь отлитая плита расклинивалась между старой плитой и кирпичной стеной.
BV написал: Я бы сначала умножил вес этих 15 на площадь, умножил на 2,2 тонны/куб и добавил бы вес стяжки, перегородок и жилой нагрузки
Для чего? Это первый этаж. Нагрузка сразу на опорную плиту лежащую на грунте (внимательнее на фото ;) ). Не надо преувеличивать, и передёргивать. Различие в увеличении нагрузки только за счёт новых опорных плит. (в вашем варианте никуда не девается арматура, стяжка с перегородками и "жилой нагрузкой", да ещё и добавляется песок со сварными пластинами :confused: )
Мой опыт к Вашим услугам!
Иркут
Иркут
Иркутск
25.11.2020 в 10:18:20
Резон написал:
Иркут написал: Ещё сложность с этим участком возникает
Не забудьте гильзы на трубы перед заливкой одеть...
Резон, здравствуйте, что за гильзы? Обычная теплоизоляция для труб не подойдет?
Иркут
Иркут
Иркутск
25.11.2020 в 11:27:43
ИгорьPurnesh, BV, ## Для чего? Это первый этаж. Нагрузка сразу на опорную плиту лежащую на грунте (внимательнее на фото. Не надо преувеличивать, и передёргивать. Различие в увеличении нагрузки только за счёт новых опорных плит. (в вашем варианте никуда не девается арматура, стяжка с перегородками и "жилой нагрузкой", да ещё и добавляется песок со сварными пластинами##
Плиты перекрытия с обоих сторон, лежат на бетонном основании. Может это основание, является фундаментом дома? Так как на этом основании и кирпичные стены стоят. Знаю что в этом доме, ленточный фундамент. Вот фото
Может учитывая то обстоятельство, что плиты перекрытия лежат на бетоном основании, это не так критично скажется на них, если их придется нагрузить?
25.11.2020 в 15:48:49
ИгорьPurnesh, Ну да...внимательнее смотрите фото:
  1. Плиты на грунт не опираются - опирание на фундамент торцами плит на короткой стороне
  2. Промежутки по 70-80 см. Причем по общей площади половина плит, половина дыр
Иркут
Иркут
Иркутск
25.11.2020 в 16:09:14
BV, в основном промежутки между плитами от 73 до 78 см. в одном пролёте 43 см. а на кухне двухметровый промежуток 89 см. Сами плиты шириной от 78 до 98 см. Получается что общая площадь плит больше, чем площадь промежутков между ними.
25.11.2020 в 16:25:17
Иркут написал: Получается что общая площадь плит больше, чем площадь промежутков между ними.
Да? Аж на целых 10-15 процентов? )))) Вам уже писали - считайте эти плиты балками и считайте нагрузку на них
Иркут
Иркут
Иркутск
25.11.2020 в 16:59:54
Сегодня сделал предварительный промер, по лазерному уровню (почему предварительный, потому что лишний пиломатериал не забрали, завтра заберут). Промерил вдоль двух длинных стен (там где плиты опираются на бетоное основание) не промеренной осталась, только середина плит, но не думаю что в середине плит, могут быть какие-то серьезные перепады. Результаты промера: 1) вдоль одной длинной стены, от поверхности плит до до поверхности предполагаемого пола от 14,5 до 19 см. 2) вдоль другой длиной стены (там где окна расположены) от 10,5 до 17,5 см. Сдесь такой большой перепад из-за этих двух плит в районе кухни (смотреть фото) так как они, возле этой стены, установлены повыше чем остальные плиты.
Именно в этом месте самая высокая точка, т. е. от поверхности плит, до поверхности предпологаемого пола 10,5 -11 см.
Иркут
Иркут
Иркутск
25.11.2020 в 17:03:25
BV написал:
BV, А как узнать, какую нагрузку они могут выдержать?
25.11.2020 в 17:08:26
Иркут написал:
BV написал:
Иркут, смотреть размеры плит, определять их тип и гуглить... Или вас забанили в поисковиках? )
