25.11.2020 в 17:12:40
Иркут, Какие финишные покрытия? Способ укладки. Итого - требуемая толщина на финишное покрытие... Напомните. И промеры должны быть по всей квартире, относительно "нулевой" точки в холле за входной дверью.... если вы не собираетесь делать пороги с перепадом по границам помещений
Иркут
Иркут
Иркутск
25.11.2020 в 18:40:45
BV написал: Иркут, Какие финишные покрытия? Способ укладки. Итого - требуемая толщина на финишное покрытие... Напомните. И промеры должны быть по всей квартире, относительно "нулевой" точки в холле за входной дверью.... если вы не собираетесь делать пороги с перепадом по границам помещений
BV, финишное покрытие, либо линолеум, либо плитка пвх, либо ламинат, с видом покрытия ещё не определился. Но точно, не керамическая плитка, её не хочу. Больше склоняюсь к плитке пвх и ламинату. Способ укладки будет традиционный, который применяется, для данных видов покрытия. Толщина на финишное покрытие 10-15 мм. Я указал замеры от плит перекрытия, до поверхности стяжки т. е. без учета финишного покрытия. Лестничную площадку, я за основу не беру, так как хочу немного понизить уровень пола в квартире (на 3-4 см.) Соответственно в квартире уровень пола будет ниже, чем на лестничной площадке, меня это не смущает.
25.11.2020 в 18:49:31
Иркут написал: Лестничную площадку, я за основу не беру, так как хочу немного понизить уровень пола в квартире (на 3-4 см.)
да не важно, что хотите понизить - все равно удобно брать за базу, как уровень, который не изменится в процессе строительных работ. Можно и от другой базовой плясать - главное, чтобы ее не снесли, и не закрыли например сложенными материалами. Хоть от сучка дерева за окном :), или асфальта отмостки под окном ...
25.11.2020 в 18:52:26
Был чугун без вентилей, поставили биметалл с шаровыми.... Замедлили циркуляцию, появилась возможность по недомыслию перекрыть стояк. А байпас кто будет делать? :mad:
25.11.2020 в 18:57:31
трубы медные, радиаторы Ал или Биметалл? Не ошибся?
Иркут
Иркут
Иркутск
25.11.2020 в 19:07:25
Ещё напомню нюансы, через всю квартиру идет металическая труба с электрическим кабелем внутри
Там где она выходит из стены, её не отпустишь и не поднимишь, с противоположного края, трубу можно поднять над плитой (к примеру чтобы уложить под неё пенопласт). Согласно моих замеров, толщина стяжки над данной трубой (в том месте где она приподнята) должна получится 3-4 см. Ещё один нюанс, это козырьки из кирпичей, в нишах для радиаторов
Эти козырьки выше уровня плит, на них придется не укладывать пенопласт. И над одним из козырьков, по моим замерам, толщина стяжки выходит всего 20 мм. над двумя другими, толщина будет больше. Также напомню, что в районе кухни, в стяжке нужно оставлять проём, для последующей установки полового люка.
25.11.2020 в 19:18:41
Иркут написал: через всю квартиру идет металическая труба с электрическим кабелем внутри
Транзитная, или к вам кабель? Что за кабель, зачем, почему? Сечение, количество жил? Если "чужой" то пусть УК убирает его нахрен из Вашей квартиры куда угодно
Иркут написал: Эти козырьки выше уровня плит,
можно сбить (срезать аккуратно) по желанию, можно не срезать... Не делать там общую стяжку, а наоборот доложить вверх пеноблоком на 5-7 выше уровня чистого пола. Тогда потом, не надо будет мучиться и обходить плинтусом нишу батареи (лишних 4 угла.) Короче - по вкусу...
Иркут написал: проём, для последующей установки полового люка.
сварить из П профиля прямоугольник - каркас, но сначала найти подходящий люк... Есть и с готовым каркасом под замоноличивание
PS Можно погребок сделать...
Иркут
Иркут
Иркутск
25.11.2020 в 19:19:17
BV написал:
BV, байпас есть, просто на фото его не видно, он возле правого радиатора. Чугунные радиаторы, еще сняла бывшая хозяйка квартиры и поставила металлические радиаторы, которые я в свою очередь поменял на биметалл. Помимо шаровых кранов, на одном радиаторе стоит термоголовка Данфосс, на другом ручной регулировочный вентиль и лишь на третьем, просто шаровые краны
Иркут
Иркут
Иркутск
25.11.2020 в 19:22:16
BV написал: трубы медные, радиаторы Ал или Биметалл? Не ошибся?
BV, да трубы медь, радиаторы биметалл. Я знаю что нельзя медные трубы ставить, на систему отопления.
25.11.2020 в 19:27:14
Иркут написал: Я знаю что нельзя медные трубы ставить, на систему отопления.
Допустимо, через развязки из латуни, если PH и кислород в норме. Но вот вместе с АЛ - точно плохая идея
Иркут
Иркут
Иркутск
25.11.2020 в 19:30:47
BV, ,,., ##Транзитная, или к вам кабель? Что за кабель, зачем, почему? Сечение, количество жил? Если "чужой" то пусть УК убирает его нахрен из Вашей квартиры куда угодно## Это общедомовой кабель, он приходит ко мне в щиток и дальше идет транзитом на верхние квартиры. Сколько жил не считал, сечение 16 кв. Ук его точно не уберет.
