25.11.2020 в 16:09:14
BV, в основном промежутки между плитами от 73 до 78 см. в одном пролёте 43 см. а на кухне двухметровый промежуток 89 см. Сами плиты шириной от 78 до 98 см. Получается что общая площадь плит больше, чем площадь промежутков между ними.
25.11.2020 в 16:25:17
Иркут написал: Получается что общая площадь плит больше, чем площадь промежутков между ними.
Да? Аж на целых 10-15 процентов? )))) Вам уже писали - считайте эти плиты балками и считайте нагрузку на них
25.11.2020 в 16:59:54
Сегодня сделал предварительный промер, по лазерному уровню (почему предварительный, потому что лишний пиломатериал не забрали, завтра заберут). Промерил вдоль двух длинных стен (там где плиты опираются на бетоное основание) не промеренной осталась, только середина плит, но не думаю что в середине плит, могут быть какие-то серьезные перепады. Результаты промера: 1) вдоль одной длинной стены, от поверхности плит до до поверхности предполагаемого пола от 14,5 до 19 см. 2) вдоль другой длиной стены (там где окна расположены) от 10,5 до 17,5 см. Сдесь такой большой перепад из-за этих двух плит в районе кухни (смотреть фото) так как они, возле этой стены, установлены повыше чем остальные плиты.
Именно в этом месте самая высокая точка, т. е. от поверхности плит, до поверхности предпологаемого пола 10,5 -11 см.
25.11.2020 в 17:08:26
Иркут написал:
BV написал:
BV, А как узнать, какую нагрузку они могут выдержать?
Иркут, смотреть размеры плит, определять их тип и гуглить... Или вас забанили в поисковиках? )
25.11.2020 в 17:12:40
Иркут, Какие финишные покрытия? Способ укладки. Итого - требуемая толщина на финишное покрытие... Напомните. И промеры должны быть по всей квартире, относительно "нулевой" точки в холле за входной дверью.... если вы не собираетесь делать пороги с перепадом по границам помещений
25.11.2020 в 18:40:45
BV написал: Иркут, Какие финишные покрытия? Способ укладки. Итого - требуемая толщина на финишное покрытие... Напомните. И промеры должны быть по всей квартире, относительно "нулевой" точки в холле за входной дверью.... если вы не собираетесь делать пороги с перепадом по границам помещений
BV, финишное покрытие, либо линолеум, либо плитка пвх, либо ламинат, с видом покрытия ещё не определился. Но точно, не керамическая плитка, её не хочу. Больше склоняюсь к плитке пвх и ламинату. Способ укладки будет традиционный, который применяется, для данных видов покрытия. Толщина на финишное покрытие 10-15 мм. Я указал замеры от плит перекрытия, до поверхности стяжки т. е. без учета финишного покрытия. Лестничную площадку, я за основу не беру, так как хочу немного понизить уровень пола в квартире (на 3-4 см.) Соответственно в квартире уровень пола будет ниже, чем на лестничной площадке, меня это не смущает.
25.11.2020 в 18:49:31
Иркут написал: Лестничную площадку, я за основу не беру, так как хочу немного понизить уровень пола в квартире (на 3-4 см.)
да не важно, что хотите понизить - все равно удобно брать за базу, как уровень, который не изменится в процессе строительных работ. Можно и от другой базовой плясать - главное, чтобы ее не снесли, и не закрыли например сложенными материалами. Хоть от сучка дерева за окном :), или асфальта отмостки под окном ...
25.11.2020 в 18:52:26
Был чугун без вентилей, поставили биметалл с шаровыми.... Замедлили циркуляцию, появилась возможность по недомыслию перекрыть стояк. А байпас кто будет делать? :mad:
25.11.2020 в 18:57:31
трубы медные, радиаторы Ал или Биметалл? Не ошибся?
25.11.2020 в 19:07:25
Ещё напомню нюансы, через всю квартиру идет металическая труба с электрическим кабелем внутри
Там где она выходит из стены, её не отпустишь и не поднимишь, с противоположного края, трубу можно поднять над плитой (к примеру чтобы уложить под неё пенопласт). Согласно моих замеров, толщина стяжки над данной трубой (в том месте где она приподнята) должна получится 3-4 см. Ещё один нюанс, это козырьки из кирпичей, в нишах для радиаторов
Эти козырьки выше уровня плит, на них придется не укладывать пенопласт. И над одним из козырьков, по моим замерам, толщина стяжки выходит всего 20 мм. над двумя другими, толщина будет больше. Также напомню, что в районе кухни, в стяжке нужно оставлять проём, для последующей установки полового люка.
25.11.2020 в 19:18:41
Иркут написал: через всю квартиру идет металическая труба с электрическим кабелем внутри
Транзитная, или к вам кабель? Что за кабель, зачем, почему? Сечение, количество жил? Если "чужой" то пусть УК убирает его нахрен из Вашей квартиры куда угодно
Иркут написал: Эти козырьки выше уровня плит,
можно сбить (срезать аккуратно) по желанию, можно не срезать... Не делать там общую стяжку, а наоборот доложить вверх пеноблоком на 5-7 выше уровня чистого пола. Тогда потом, не надо будет мучиться и обходить плинтусом нишу батареи (лишних 4 угла.) Короче - по вкусу...
Иркут написал: проём, для последующей установки полового люка.
сварить из П профиля прямоугольник - каркас, но сначала найти подходящий люк... Есть и с готовым каркасом под замоноличивание
PS Можно погребок сделать...
25.11.2020 в 19:19:17
BV написал:
BV, байпас есть, просто на фото его не видно, он возле правого радиатора. Чугунные радиаторы, еще сняла бывшая хозяйка квартиры и поставила металлические радиаторы, которые я в свою очередь поменял на биметалл. Помимо шаровых кранов, на одном радиаторе стоит термоголовка Данфосс, на другом ручной регулировочный вентиль и лишь на третьем, просто шаровые краны
25.11.2020 в 19:22:16
BV написал: трубы медные, радиаторы Ал или Биметалл? Не ошибся?
BV, да трубы медь, радиаторы биметалл. Я знаю что нельзя медные трубы ставить, на систему отопления.
25.11.2020 в 19:27:14
Иркут написал: Я знаю что нельзя медные трубы ставить, на систему отопления.
Допустимо, через развязки из латуни, если PH и кислород в норме. Но вот вместе с АЛ - точно плохая идея
