Резон
Резон
Киров
22.11.2020 в 20:46:59
ИгорьPurnesh написал: Главное чтобы не порвалась во время заливки. :confused:
Чтоб не порвалась, я делаю так: застилаю два слоя внахлест на нижней плоскости, разрез вдоль... получается когда происходит заливка бетона, бетон давит на пленку и два слоя на дне смещаются относительно друг друга раздвигаясь в стороны, позволяя бетону вплотную прижаться во внутренних нижних углах... P.S. этот способ мной опробован на рубероиде, наверное и на пленке будет работать... P.p.s Хотя в данной ситуации, пленку на борта я бы не стал заводить... только дно застелил...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.11.2020 в 20:51:47
Резон написал: пленку на борта я бы не стал заводить... только дно застелил...
:confused: Зависит от количества воды в растворе и размера дырок. :) Если у ТС всё-таки будет арматурная сетка в первом слое, раствор должен быть достаточно жидкий чтобы полностью закрыть арматуру, и велика вероятность его утечки в открытые отверстия.
Мой опыт к Вашим услугам!
Резон
Резон
Киров
22.11.2020 в 21:00:22
"Дырки" канешна надо заделывать, если есть... для того они и "дырки", чтоб заделывать... ;)
Иркут
Иркут
Иркутск
23.11.2020 в 18:09:16
Резон, ИгорьPurnesh,спасибо по поводу пленки понял.
Иркут
Иркут
Иркутск
23.11.2020 в 18:42:40
Сегодня приглашал Узбека мастера, он 20 лет ремонтами и строительством занимается, кому он выполнял работы, все хорошо о качестве работ отзываются. Так вот, он мне насчитал 43 тыс. это только за работу: вязка арматуры и распределение раствора, правилом между плитами. Не слишком ли дорого? Это при том, что опалубку буду я полностью сам делать (уголок прикручивать, укладывать доску и пленку). Бетон буду заказывать готовый с завода (он посчитал, что 3,5 куба потребуется) бетон по шлангу через окно, будет подаваться в квартиру. Арматуру тоже я покупаю. Вот у меня и возникли сомнения, адекватная ли цена 43 тыс. только за работу? По поводу вязки арматуры, технология у него следующая) в торцах плит будут делаться отверстия, в эти отверстия будут вставляться пруты арматуры (т.е. один конец прута, в торец одной плиты, а второй конец, в торец соседней плиты) с какой периодичностью они будут установлены, незнаю. А уже сверху на эти пруты, будут вязаться пруты вдоль плит. Как я понимаю, вязка арматуры довольно трудоемкий процесс и поэтому такая цена? И нужно ли вообще засверливаться в торцы плит, для последующей вставки туда арматуры?
23.11.2020 в 18:53:47
Зачем сверлить плиты как решето и нарушать их прочность? Зачем заливать раствор между плитами? :killyourselfbywall:
Иркут
Иркут
Иркутск
23.11.2020 в 19:14:44
Ещё сложность с этим участком возникает
С одной стороны бетонная плита, с другой кирпичная стена, из стены торчит козырек из кирпичей. По логике, один конец досок укладывается на козырек из кирпичей, второй конец на уголок прикрученный к плите. При этом козырек из кирпичей не целиком, там где проходят трубы, козырек выбит, в выбитых местах , можно куски уголка прикрутить к кирпичной стене. Верно мыслю? Но основная сложность,в том что если доски укладывать на козырек из кирпичей, они очень высоко будут стоять и от верха доски до верха плиты всего 6-7 см. получается. Выходит что на этом участке, залитый слой бетона будет всего 6-7 см. толщиной, на фото поставил доску, чтобы показать как это будет. Можно ли сделать на этом участке, толщину залитого бетона 6-7 см.?
Иркут
Иркут
Иркутск
23.11.2020 в 19:16:50
BV написал: Зачем сверлить плиты как решето и нарушать их прочность? Зачем заливать раствор между плитами? :killyourselfbywall:
BV, здравствуйте, вы какую бы технологию предложили?
23.11.2020 в 20:23:21
Иркут написал: По логике, один конец досок укладывается на козырек из кирпичей
кирпич на излом - не хорошая идея. Там рядом видны обломанные кирпичи... Такую половину висящего кирпича можно отбить ударом кулака.
Иркут написал: на уголок прикрученный к плите.
еще раз - прикручивать уголок к плите - насверливать край плиты и нарушать ее прочность... Что мешает сварить полосами два уголка по обе стороны плиты? Сейчас нарисую...
23.11.2020 в 20:25:49
Иркут написал:
Иркут, от поверхности плит до уровня чистого пола сколько мм? От этого зависит конструкция...
23.11.2020 в 20:37:29
Обычно пространство между плитами заливается с вот таким армированием - типовое решение на всех стойках. Опалубку можно и снизу привязать к этому армокаркасу через проставки 3см, или подпереть снизу в грунт.
взято отсюда https://garazhov.ru/hood/kak-sdelat-plitu-perekrytiya-v-garazhe.html
Но такое решение - достаточно тяжелое, и сьедает нагрузочную способность плиты - годится для более узких промежутков PS почитайте - может еще что оттуда почерпнете
