Rimen написал: главное чтобы супер ровно, и максимально крепко при минимальной толщине укладываемого слоя
это называется полиэфирный наливной пол
04.12.2020 в 20:52:28
04.12.2020 в 21:06:06
fhntv, у меня просто не хватает фантазии чтобы виброрейку как то применить в данном случае. Это железяка длинная, узкая, вибрирующая, бетонные дорожки ровнять, помню доводилось, тем не менее хорошую плоскость никогда так не получить. Другое дело стекло (зеркало) - и длинное и широкое и на основе, там и отклонений < 1мм, финиш все же.
04.12.2020 в 21:10:48
Rimen написал: Другое дело стекло
предлагаете после протаптывания - стеклить для ровности ?
04.12.2020 в 21:11:02
fhntv, абсолютно верно! Но только чтобы из сухой смеси водой разбавленной, и чтобы толщина выравнивания была от 1мм до 15мм. А потом можно думать уже и про полиэфирку и про эпоксидку и про рисунок для 3d.
04.12.2020 в 21:14:34
какой размер стеклянной площади планируете ?
04.12.2020 в 21:23:52
Rimen, У меня друг был, он постоянно предлагал на свеженалитый "наливной пол" класть(лОжить? - как правильно?) лист гипсокартона. Цель та же - для идеальной ровности. Успокоился только тогда, когда он понял что ему придется самому покупать этот гипсокартон, и в случае чего, переделывать за свой счёт. Обиделся. кстати, на непонимание.
04.12.2020 в 21:24:21
BV написал: Если серьезно - берете и пробуете, вместо теоретизирования.
Пока не представлю в своем воображении какого результата можно достигнуть, т.е. стоит ли заморачиваться с этим полом, до тех пор и начинать не имеет смысла. Один хороший совет уже есть - использовать песок в присыпке, может еще что выяснится. Но если уж совсем народ закритикует здесь, то может и не стоит выдумывать ноу-хау, а довериться инструкции напечатанной на этикетках смесей.
04.12.2020 в 21:26:21
fhntv написал: это называется полиэфирный наливной пол
вот это абсолютно верно! (а не про остекление)
04.12.2020 в 21:29:20
Грэй, ой не люблю я этот гипсокартон, прямо даже ненавижу )) это как бы и не материал в моем понимании, хотя менеджеры будут со мной и не согласны.
04.12.2020 в 21:32:11
Rimen написал: может и не стоит выдумывать ноу-хау, а довериться инструкции напечатанной на этикетках смесей.
Ноу-хау выдумывать стОит всегда. Но надо не токо выдумывать, но и опробировать. Песком сверху я не пробовалприсыпать. Допустим, мысли интересная. Но вы не услышали главного
Грэй написал: Наливной пол в полусухом виде это пластилин. который не липнет ни к чему,
он к основанию, - к полу, не прилипает.
04.12.2020 в 21:33:31
Rimen написал: Грэй, ой не люблю я этот гипсокартон,
хх--"не люблю я кошек" уу-- "вы их готовитьне умеете"
