Грэй
Грэй
06.12.2020 в 17:01:33
Rimen написал:
Грэй написал: зачем песочек сверху
так посоветовали же, что бы не липкая масса была под шпателем.
Rimen, я думал это вы сами придумали. ......песочек потом, после затвердения "липкой массы" нужно будет собрать пылесосом, и под ним вы увидите неровности. "Твою ж мать" - скажете Вы. "Теперь опять как-то выравнивать надо". "Наливать наливайку или шпаклевать?" - будет новая тема на форуме.)))
Rimen
Rimen
Павлоград
06.12.2020 в 19:26:37
Грэй, да ладно Вам, я ж человек доверчивый, про пластилин и про липучесть слету поверил, и тут на тебе - пылесос! А может и сам придумал, значит напрасно мыслЯЯЯ такая в гости залетела. Теперь точно про песок вспоминать не буду. Значит Вы предлагаете ровнять - ровнять просто саму смесь на полу, вот и думаю, а каким же все же шпателем ровнять, сдается мне что лучше всего длинным и широким, может квадратным? ну и чтобы прогибов не было надо использовать принцип-конструкцию такую же как у двутавра - в два слоя соединенных чем либо, пеной наверно, для жесткости значит, и чтобы вес был минимальный и работать ним было удобно, и пореже вспоминать "Твою ж мать".
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.12.2020 в 22:07:02
Rimen написал: наверно надо что то из физики
инструкцию почитать там есть волшебство под названием "разлив мерным диаметром из мерной емкости"
07.12.2020 в 00:15:27
Rimen написал: сдается мне что лучше всего длинным и широким, может квадратным? ну и чтобы прогибов не было надо использовать принцип-конструкцию такую же как у двутавра - в два слоя соединенных чем либо, пеной наверно, для жесткости значит, и чтобы вес был минимальный и работать ним было удобно, и пореже вспоминать "Твою ж мать".
Если меньше придумывать, и побольше изучать опыт того, что уже сделано... "Неожиданно" оказывается, что все уже придумали за нас - погуглите прямоугольное правило для стяжек....
PS Может тему в юмор перенести? :)
Rimen
Rimen
Павлоград
07.12.2020 в 17:10:48
fhntv написал: "разлив мерным диаметром из мерной емкости"
не зря же про шлангочки тут писал, и про сопротивление жидкости, так вот как бы Вы ни лили смесь, она то растекается, но поверхность идеально ровной никогда не будет, это если лить в одной точке, ежели в разных местах лить то эффект сглаживания для выпуклостей все одно не даст ровнюсенько, поэтому в руки швабру, т.е. шпатель либо правило и ровнять ровнять.
BV написал: погуглите прямоугольное правило
длинное и узкое, чуть рука дрогнула (ну не автоподача же у Вас в руке, а импульсное, дискретное перемещение), чтобы поярче представить степень ошибки можно взять бритву "Нева" и держа ее 90 градусов к плоскости попробовать выровнять не застывшую поверхность, рукой! Получится бугорок ямка, зубчиками на поверхности, при увеличении. Правило в пару метров тоже ведь рукой направляется, а оно длинное, и ТОНКОЕ в смысле УЗКОЕ, зубчики в направлении перемещения. То ли дело шпатель, он почти лежит на поверхности, угол наклона может быть от 0 градусов, и чем шире поверхность инструмента, тем вероятность огрехов меньше, не так ли?
BV написал: в юмор
та для вас же стараюсь, чтобы отвечали, и подсказывали, а то вдруг интерес пропадет (и облом придет). Вот родится новая идея, то хоть в раздел новинки переносите, хоть в юмор. А пока что новизны маловато, радость и счастье еще не наступило.
BV написал: побольше изучать опыт
  • прям стабильность у Вас какая то! (заметьте, не сказал застой) но ведь так и в прошлом веке делали, правилом, и с 7мм погрешностью.
07.12.2020 в 17:22:36
Rimen написал: поэтому в руки швабру, т.е. шпатель либо правило и ровнять ровнять.
для полов инструмент называется ракель или ракля...
Rimen написал: BV написал: погуглите прямоугольное правило
Вы все же погуглите что это и как им работают. И да... по маякам, или натертым или штукатурным, или струнам, или по линейкам-полоскам
Rimen написал: BV написал: побольше изучать опыт
Чего уж мелочиться, Берите в аренду большой строительный 3D принтер - он раствором печатает. И печатайте идеально ровную стяжку. Потом "растр" затрете сразу после схватывания или совсем потом зашпаклюете на сдир
Rimen
Rimen
Павлоград
07.12.2020 в 17:28:12
Смотрел недавно на ютубе: мастер растекайку поровнял, игольчатым прокатал, и после перекура смесь подзастыла немного, он хватает правило и ну давай наяривать, соскабливать бугры, возвышенности, пока полностью не схватилась и не отвердела смесь, потом наверно веником сметал. Мастер. Профи. И он мог бы мне в комментарии тоже что нить нацарапать, о традиционности ремесла, наверное. Может у него и ровно получилось, но это не работа с гарантированным результатом, к тому же еще и поверхность ШЕРШАВАЯ. Конечно, под паркетом видно не будет, впрочем и под линолеумом тоже, да и под эпоксидкой/полиэфиркой.
07.12.2020 в 17:39:34
Rimen написал: Мастер. Профи.
В Москве таких профи целые аулы работают...
Rimen
Rimen
Павлоград
07.12.2020 в 17:58:54
Зубной пасты из тюбика можно выдавить, но вот сколько ее выдавливать для данной точки вот вопрос, т.е. 3D принтер можно было бы (представить хотя бы), но к нему же еще и 3D сканер первоначальной поверхности потребуется, а это уже слишком! Интересно из аулов кто мог бы совет дельный дать, чтобы порешать вопрос?
