fhntv
fhntv
Диод
Можайск
10.12.2020 в 00:08:36
BV написал: скажем шевелить, чтобы лучше растекался
именно поэтому валики эволюционировали от бесполезно иголочных к плоско пластинчатым - для создания тарированной волны
BV написал: на площадях
льют слой выше рекомендованного в тесте на мешках иначе даже с валиками - будет провалъ
BV написал: если катать поздно
любой валикокатанный пол - в пупырышках
10.12.2020 в 00:43:44
fhntv написал: именно поэтому валики эволюционировали от бесполезно иголочных к плоско пластинчатым - для создания тарированной волны
Это они в Мерленах эволюционировали, точнее остановились на этом этапе. А чуть получше пластиково игольчатые появились попозже, и стоят чуть дороже. Ну и Вы просто не видели хорошего профинструмента.
fhntv написал: льют слой выше рекомендованного в тесте на мешках иначе даже с валиками - будет провалъ
рекомендованного, или минимального?
fhntv написал: любой валикокатанный пол - в пупырышках
значит еще не видели хороших. Посмотрим что у автора получится.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
10.12.2020 в 12:14:01
BV написал: минимального
несколько непонятны претензии производителей на минимальные слои - вероятно ради красного словца или как ? в любом случае есть заявленная подвижность смеси из расчета мерной емкости и радиуса разлива это и есть идеально минимально достижимый реально слой больше можно, меньше нет
BV написал: значит еще не видели хороших. Посмотрим что у автора получится.
под хорошими имеете в виду гипсовые ? там да - они жидкие как вода цементные полы - вязкие у автора ничего не получится даю гарантию
10.12.2020 в 13:48:29
fhntv написал: BV написал: минимального
все так, но любую смесь надо гонять. И производители разные. Есть у кого реально 2мм. Форбо, Томзит например.
fhntv написал: под хорошими имеете в виду гипсовые ?
есть хорошие цементные.
fhntv написал: цементные полы - вязкие у автора ничего не получится даю гарантию
Чем отвечаете за СВОЮ гарантию?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
10.12.2020 в 18:19:19
BV написал: Есть у кого реально 2мм
вы меня не поняли производители врут сами себе пример очень просто на каждом мешке каждой смеси указан диаметр разлива мерной емкости смеси при штатной гидратации давайте посчитаем ? я сомневаюсь что обьем на диаметр у нас получится 2 мм даже в случае форбо
BV написал: Чем отвечаете за СВОЮ гарантию?
своим опытом. за ничтожностью вопроса ( как говорил Эйнштейн якобы , глупо делать то же самое и ждать другого результата )
10.12.2020 в 18:23:00
fhntv написал: производители врут сами себе
слово "самонивелирующаяся" - да, условно. Условие - гонять ракелем и валиком.
AKI
AKI
10.12.2020 в 19:02:53
fhntv написал: несколько непонятны претензии производителей на минимальные слои - вероятно ради красного словца или как ? в любом случае есть заявленная подвижность смеси из расчета мерной емкости и радиуса разлива это и есть идеально минимально достижимый реально слой больше можно, меньше нет
у вас был случай блеснуть знанием грунтовок. Но вы его упустили :) Ибо краевой угол. А на практике это означает, что толщина слоя (минимальная, идеальная и т.д.) напрямую связаны с основанием. И если на гладком невпитывающем основании край пятна будет и 2 мм и более, то на пленке (тончайшем слое) того же нивелира - в десять раз меньше. Разогнали (валиком, шпателем) - изменили краевой угол. Любой более-менее опытный чел. работавший с "самовыравнивающимися" смесями знает если нагонять слой на сухое место - край будет толстым. Как у капли. А если стягивать со смоченного - перехода практически не будет.
А вот то, что действительно производители редко выдерживают это расслоение. В хороших смесях его почти нет. Ибо вместо фракционного песка (тяжелого относительно других компонентов смеси) или более легкий мрамор или полимер или другой минерал, не тонущий в растворе смеси.
Ветонит 3000 в этом плане достаточно сбалансирован. Но не идеален. В далеком 1997 году, когда французы (братья Мендлеры, основатели и владельцы Emfi) строили в Подольске совместно с компанией, где я работал заводик по производству сухих смесей, мы проводили тестирование. Заливали (точно в соответствии с инструкцией) Ветонит (аналог 3000 или его уже не помню) и Эмфисоль Н (?) по одинаковым основаниям. Потом резали получившийся слой и показывали, что у Ветонита расслоение. А Эмфисоль (красноватого цвета) была однородна по высоте. Впрочем, наши мастера тут же заявили, что это из-за перелива воды в Ветонит.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
10.12.2020 в 19:03:43
BV написал: Условие - гонять ракелем и валиком.
вы опять не поняли смотрите на мешке условие - растекаемость 200 мл смеси в круг диаметром 30см а теперь посчитайте ТОЛЩИНУ ! это и будет минимальные возможности смеси что бы иного они не заявляли (врали) на мешке
13.12.2020 в 09:51:49
fhntv написал:
fhntv, это будет минимальные возможности смеси БЕЗ механического воздействия на нее. Но ориентироваться на эти параметры имеет смысл. PS Я прекрасно понимаю и помню - уже ранее обсуждали
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
13.12.2020 в 12:22:22
AKI написал: Ибо краевой угол
да, тут вы правы по всем пунктам безусловно но ! я рассуждая о растекаемости смеси, рассуждал применительно к условиям нормали ( инструкции) предполагая что впитывающая способность основания, а так же тепм.окружающей среды, и прочая прочая приведена в соотвествие иначе "краевых" углов будет больше чем один :) внутреннее гидравлическое сопротивление смеси так же краевой угол - влияющий на параметры и "растекаемость" и "расслоение" что в свою очередь конечно же связано с гранулометрией как вы заметили , типом заполнителей , вяжущих, и модификаторов ...
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
13.12.2020 в 12:26:20
BV написал: БЕЗ механического воздействия на нее
а иначе самонивелир теряет смысл в корне получается шпаклевание самонивелиром со всеми вытекающими проблемами
