Alex_Golubev
Alex_Golubev
08.12.2020 в 07:42:51
BV написал: у бергауф несколько грунтовок, предлагаете угадать?
bergaufe TIEFGRUNT
08.12.2020 в 08:30:33
Alex_Golubev,
FAQ. Всё о стяжке
И почитайте еще его сообщения в этой ветке и до этого, и после этого - полезно.
Alex_Golubev
Alex_Golubev
08.12.2020 в 15:18:53
BV,
А грунтовку какую брать ? И как грунтовать ? Объясните пожалуйста.
08.12.2020 в 15:25:20
Alex_Golubev написал: BV,
Alex_Golubev, так же как Вы делали до этого. Но не надо лужи лить. Хорошо прогрунтовано, но без "стекла" на поверхности.
Alex_Golubev
Alex_Golubev
09.12.2020 в 16:02:18
У меня вот такой игольчатый валик https://leroymerlin.ru/product/valik-igolchatyy-300-mm-13323757/ подойдет? Когда катаешь валиком нужна вдавливать его или просто катать по поверхности ?
09.12.2020 в 17:24:25
Alex_Golubev написал: У меня вот такой игольчатый валик https://leroymerlin.ru/product/valik-igolchatyy-300-mm-13323757/ подойдет?
если честно - то он говенный - там не иголки, а жирные пальцы. И не пробовал я таким... ИМХО он может волну гнать... а не протыкать пузыри без волны. Есть с более тонкими почти иглами.
Alex_Golubev написал: Когда катаешь валиком нужна вдавливать его или просто катать по поверхности ?
Не давить - катать. Задача валика выгнать-проткнуть пузыри. Пузыри могут и на дне сидеть - катать по полу. Но валик не должен тонуть в глубоком слое - значит с длинными иглами.
Как вариант - протыкать можно щеткой с редкой щетиной - только геморройно всю поляну тыркать
AKI
AKI
09.12.2020 в 18:01:08
Alex_Golubev написал: вот такой игольчатый валик https://leroymerlin.ru/product/valik-igolchatyy-300-mm-13323757/ подойдет? Когда катаешь валиком нужна вдавливать его или просто катать по поверхности ?
Валик действительно не очень. Но тут вот что важно: если смесь разлитая по полу расслоилась (верхний слой жидкий, а нижний - песок), значит перебор воды и результат будет плохим. Это ощущается валиком при катании (по верху он плывет, а чуть нажал застревает).
Грэй
Грэй
09.12.2020 в 19:55:14
Alex_Golubev написал: У меня вот такой игольчатый валик https://leroymerlin.ru/product/valik-igolchatyy-300-mm-13323757/ подойдет? Когда катаешь валиком нужна вдавливать его или просто катать по поверхности ?
Alex_Golubev, ваш валик в самый раз. Вам нужна стяжка, вы писали, толщиной 2....3 см Длина иголок вашего валика 28 мм. Это в самый раз для такой толщины. А валик с тонкими иголками вам не нужен - у такого валика иглы короткие, и он просто утонет в вашей стяжке. Назначение игольчатого валика - шевелить, вибрировать стяжку, чтобы она растеклась равномерно по поверхности. Выгонять пузыри - это просто приятный бонус. Пузыри, кстати, бывают не всегда, а вибрировать стяжку обязательно, даже если нет пузырей. Да и выгонять их совсем не обязательно. Разве что для "красоты"....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.12.2020 в 23:15:33
да на самом деле назначение валика это давать усадочную -уравнивающую волну для "наливов-наплывов" пузырей там нет никаких наливной всегда оседает в ведре вниз и залитый уже - стоит прокатить валиком поздно - подорвет плотный слой с низа - будет шагрень заливку можно вибрировать просто плашмя рейкой , чем угодно результат лучше валика, нет брызг и точек бугорков на поверхности
09.12.2020 в 23:49:15
fhntv написал: назначение валика это давать усадочную -уравнивающую волну для "наливов-наплывов"
ну так скажем шевелить, чтобы лучше растекался, но не гнать большую волну
fhntv написал: заливку можно вибрировать просто плашмя рейкой , чем угодно
не технологично, на площадях - тем более
fhntv написал: нет брызг и точек бугорков на поверхности
это если катать поздно, да и от рейки поздно будет не лучше
