fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.12.2020 в 14:08:07
Tolk написал: гипсовая штукатурка сама по себе к бетону норм "приклеится"?
отлично, только замешивать надо очень густо и не набрасывать а втирать начиная со стенок у меня было точно так же , после оштукатуривания звук пропал совсем и полностью правда я в гипс добавлял куски гипсокартора , керамзит и прочий строймусор :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.12.2020 в 14:14:37
Alexey_Spb написал: из батареи было слышно все так, как будто она лает в коридоре за дверью, ведущей в кухню. С собакой можно было общаться через батарею
ну как так ? я понимаю НЧ могут теоретически раскачать радиатор и поток за ним но средние и вч то как ? все это похоже на какие то байки на фоне дыр в перекрытиях
Tolk
Tolk
Воронеж
08.12.2020 в 14:22:54
fhntv, Да вот элементарно. НЧ то бог с ним, я их слышу именно из угла комнаты, когда там взрослые люди собираются. А вот когда мелкий ребенок начинает орать то его тоненький голосок я именно через батареи резонансом и слышу.
AKI
AKI
08.12.2020 в 14:27:30
fhntv написал: но средние и вч то как ?
Очень просто. Достаточно постучать по трубе или радиатору, чтобы услышать эти средние или высокие частоты. Резонансная частота и гармоники труб и радиаторов и будет тем самым "проводником" звука.
Tolk
Tolk
Воронеж
08.12.2020 в 14:37:50
BV, О, спасибо, попробую взять техпаспорт от них и обратиться к застройщику. Да не такой уж и дорогой чугун, в принципе.
Tolk
Tolk
Воронеж
08.12.2020 в 15:13:22
BV, Спасибо. И небольшой оффтоп наверно - есть ли возможность в моей панельке сделать хоть какую-то стяжку с шумоизоляцией если места от чернового пола до порога входной двери 7см?
08.12.2020 в 15:27:03
Tolk написал: BV, Спасибо. И небольшой оффтоп наверно - есть ли возможность в моей панельке сделать хоть какую-то стяжку с шумоизоляцией если места от чернового пола до порога входной двери 7см?
Tolk, да.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.12.2020 в 15:45:02
Tolk написал: я их слышу именно из угла комнаты
ваш пример не показателен на фоне дыр в перекрытии
AKI написал: Достаточно постучать по трубе или радиатору
проводником будет сама сталь, к тому же уровень воздействия удара совсем не сравним с звуковой волной в общем я не верю в телефонию через радиаторы ;)
AKI
AKI
08.12.2020 в 15:59:18
fhntv написал: проводником будет сама сталь, к тому же уровень воздействия удара совсем не сравним с звуковой волной
Лично наблюдал (в замоноличенных стояках водоснабжения) как через радиатор передается лай собаки. С характерной металлической модуляцией. Голоса людей при это не были слышны совсем. Энергия громкого звука, кстати, соизмерима со слабым постукиванием. Вопрос ТС - типовой.
