fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.12.2020 в 16:03:24
AKI написал: Голоса людей при это не были слышны совсем
вот видите , автор утверждает что наоборот голоса слышит что такое "металлическая" модуляция ? если металл радиатора раздут 2 атм давлением ?
AKI написал: Энергия громкого звука, кстати, соизмерима со слабым постукиванием
обычная речь вряд ли подходит под этот формат
в общем на 99% данная проблема это пустоты около и возле труб отопления может кому что и слышится через "радиаторы" но вероятно в лучшем случае это плод надуманной фантазии ;)
AKI
AKI
08.12.2020 в 16:34:23
fhntv написал: вот видите , автор утверждает что наоборот голоса слышит
у автора стояк не замоноличен в гильзах.
fhntv написал: что такое "металлическая" модуляция ? если металл радиатора раздут 2 атм давлением ?
давление в трубах не мешает им передавать звук. Под "металлической" модуляцией подразумеваю передачу звуков на частотах резонанса(ов) металлической трубы-радиаторов и гармоник.
fhntv написал: в общем на 99% данная проблема
В общем вы попробуйте услышать хотя бы один раз как передают звук голоса трубы-радиаторы, а потом не спутаете это ни с какими пустотами в гильзах или других щелях.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.12.2020 в 16:38:38
AKI написал: давление в трубах не мешает им передавать звук
мешает давайте проведем мысленный эксперимент и давление по фронту радиатора , сиречь давление в трубах представим в виде жесткости мембраны классической акустики - тогда мы сразу поймем почему эластично упругий диффузор выигрывает у советско- картонных ...
AKI написал: Под "металлической" модуляцией подразумеваю передачу звуков на частотах резонанса(ов) металлической трубы-радиаторов и гармоник
вот это мне непонятно - есть упругое тело, есть звуковая волна неужели кто то различит звучание керамического резонатора от деревянного ?
AKI написал: В общем вы попробуйте услышать хотя бы один раз как передают звук голоса трубы-радиаторы
уже было, таинственные звуки и теории разбились о сермяжную практику залепил все гипсом и ТИШИНА ;) полная тишина ...
AKI
AKI
08.12.2020 в 16:55:09
fhntv написал: сиречь давление в трубах представим в виде жесткости мембраны классической акустики - тогда мы сразу поймем почему эластично упругий диффузор выигрывает у советско- картонных ... ...вот это мне непонятно - есть упругое тело
сравните коэффициент упругости диффузора динамика и стали - все встанет на свои места. Добавьте к этому коэффициент упругости несжимаемой воды и картина окончательно прояснится. Если останутся сомнения можно постучать по радиатору в отопительный сезон. Только осторожнее с соседями, ибо они станут невольными участниками этого эксперимента.
fhntv написал: таинственные звуки и теории разбились о сермяжную практику
утверждение легко опровергается поиском по форуму. ключевые слова: звук от радиаторов
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.12.2020 в 17:07:55
fhntv, да не было там дыр в перекрытиях, их заделали сразу. Плюс труба, замоноличенная в неплавающую стяжку толщиной 10 см.
Сам это все видел и слышал, поэтому не байки.
AKI написал: В общем вы попробуйте услышать хотя бы один раз как передают звук голоса трубы-радиаторы, а потом не спутаете это ни с какими пустотами в гильзах или других щелях.
Подтверждаю сказанное - звук становится "металлическим", не знаю как это правильно назвать. При дыре в перекрытии такого эффекта не наблюдается.
Мои статьи по электрике
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.12.2020 в 17:42:43
AKI написал: коэффициент упругости диффузора динамика и стали
форма диффузора задана неслучайно радиатор будет работать как конфузор упругость не представляется возможным сравнить даже формально , без учета реактивной способности
AKI написал: можно постучать по радиатору в отопительный сезон
сезон тут мне кажется не при чем равно как в отопительный и в не отопительный - металл одинаково хорошо передает стуки, но не речь
AKI написал: ключевые слова
сравните с "точкой росы" - она бесспорный лидер по количеству поиска и заблуждений вокруг и около :)
AKI
AKI
08.12.2020 в 18:22:53
fhntv написал: сезон тут мне кажется не при чем
отопительный сезон означает наличие теплоносителя (воды) в трубах. Это было неким условием эксперимента.
fhntv написал: металл одинаково хорошо передает стуки, но не речь
металл передает механические колебания, а не стуки или речь. В зависимости от резонанса механических элементов - хорошо или плохо на тех или иных частотах.
fhntv написал: сравните с "точкой росы" - она бесспорный лидер по количеству поиска и заблуждений вокруг и около
В данном случае сравнение неуместно - речь о исключительно практическом результате - радиаторы и трубы передают звуки от соседей. Теории и объяснения вторичны.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.12.2020 в 23:28:39
AKI написал: условием эксперимента
совершенно ответственно могу сказать что пустые батареи даже громче звучат
AKI написал: металл передает механические колебания, а не стуки или речь
в данном случае разговор шел о интенсивности посредством обозначения "стук" или "речь"
AKI написал: В зависимости от резонанса
резонанс не используется в аудиосистемах , резонанс не гасит и не потенцирует частоты
AKI написал: радиаторы и трубы передают звуки от соседей
да, постукивания, но не речь
09.12.2020 в 00:44:26
С fhntv, спорить бесполезно - ну это как ..... против ветра - спор ради спора.
Добавлю, что и с водой и без воды труба прекрасно распространяет звук вдоль. Этим пользуются сантехники и соседи, когда стучат по трубе. Именно бим или ал радиатор хорошо звучат своими пластинами - резонаторами, конвектор с пластинами - хуже
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.12.2020 в 01:03:34
BV написал: Добавлю, что и с водой и без воды труба прекрасно распространяет звук вдоль
вы за красных или за белых ? или воздержались ? :D распространяет звук "вдоль" ? тут нужно пояснение ...
BV написал: ал радиатор хорошо звучат своими пластинами - резонаторами
Д16Т ? или АМГ так бодро упруг ?
