ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.12.2020 в 06:33:02
vastoc написал: Так какой диаметр трубы должен быть в подаче и обратке?
Это вас нужно спрашивать - какой диаметр патрубков котла?
Да и обратный клапан какой-то странный на вид. Не полнопроходной?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.12.2020 в 06:53:39
vastoc написал: И зачем сетку оборачивать пленкой, может её вынять вовсе?
Не досмотрел первый раз наличие запорного крана на байпасе. Предполагал закрыть байпас таким образом.
vastoc написал: В смысле обратный клапан странный? Мне сказали он лепестковый, без сопротивления который
А фото его можно ?
17.12.2020 в 09:17:54
vastoc, не менее выхода котла, а больше - лучше. Любой поворот на 90 град - еще хуже, чем заужение - вода, как автомобиль - крутые виражи без снижения скорости не проходит
vastoc
vastoc
Гродно
17.12.2020 в 13:35:27
BV,
vastoc
vastoc
Гродно
17.12.2020 в 14:16:47
Обратный
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.12.2020 в 00:32:38
BV написал: не менее выхода котла, а больше - лучше.
Для гравитационных СО это критично. Думаю что для естественной циркуляции автору нужна обвязка котла от Ду50 и выше. Либо поднимать ёмкость выше.
vastoc написал: Обратный
Там пружинок быть не должно.
При отсутствии ЕЦ на ТТ котле обязательно ставьте ИБП на циркнасосы.
18.12.2020 в 00:53:31
ПPOPAБ написал: vastoc написал: Обратный
при гравитационной загрузке и клапана быть не должно
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.12.2020 в 08:35:12
BV написал: при гравитационной загрузке и клапана быть не должно
Обратный клапан в данной схеме обвязки применяется исключительно для возможности ЕЦ при аварийном режиме отсутствия электропитания. Трехходовка для поддержания минимальной температуры котла работает только принудительно. Однако ЕЦ у автора нет из-за высокого гидравлического сопротивления и малого уклона. А трехходовка не обеспечивает прогрев системы при работе насоса, так как она другого артикула и к ней нужен дроссельный кран...
vastoc
vastoc
Гродно
19.12.2020 в 00:59:51
ПPOPAБ, так выход какой? Убрать трёхходовой из системы , оставить кран?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.12.2020 в 09:57:47
vastoc написал: так выход какой?
Зависит от того что вы желаете получить и что для этого предпринять. В идеале: заменить трехходовку, заменить обвязку котла на Ду50, обеспечить разницу уровней между котлом и буфером, установить регулятор тяги на поддувало, ИБП для циркнасосов.
Минимально - почти закрыть кран на байпасе. И уделять повышенное внимание этой системе.
19.12.2020 в 13:06:33
Сначала проектировать, потом монтировать. "Тут подмажем, там налепим" "мы всем всегда так делаем, и ничего" Обратитесь к грамотному проектировщику - получите схему со спецификацией. Но да, это не форум - за проект надо платить, а хочется дешево и быстро. Дешево и быстро - вам уже сделали...
