15.12.2020 в 18:43:39
fhntv написал:
BV написал: наличники на недобитые финишные гвозди
представляю лица дверных при этом заказе ;) недобой 1.5 -2 см настройте нейлер пожалуйста думаю это ТОП уходящего года будет заявка :applause:
fhntv, руками никак? :killyourselfbywall:
15.12.2020 в 18:45:40
fhntv написал: оно отвалится от бруса при установке двери ( засверливании ) и нагрузке вы же будете делать гипсовую штукатурку
если сразу не отвалится - то дверями не хлопать :)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
15.12.2020 в 18:51:04
BV написал: руками никак?
я не знаю кто бы финишные руками бил , ну и гвоздь недобитый, демонтированый и вновь забитый в то же отверстие
  • держит только на глубину вновь забитого участка... то есть не держит
BV написал: сразу не отвалится
потом сюрприз будет (с) там вообще штукатурка не нужна никак, при установке запенят , засверлят , красота будет
Anastasmile
Anastasmile
Ступино
15.12.2020 в 18:51:12
fhntv, нуу как вариант действительно убирать брус слева, прикинула - 100 см проем будет, дверь на 90. Потому что сдается мне слева эта штукатурка на нем все равно на соплях держится))))
Anastasmile
Anastasmile
Ступино
15.12.2020 в 18:54:04
BV, ;)
убирать нафиг и ставить здоровую дверь на 90, наверное лучше всего))
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
15.12.2020 в 18:58:07
Anastasmile написал: дверь на 90
огромный лопух, входной формат, под его площадь ометания надо идеально вровень пол делать и да - возле бруса штукатурка декоративна абсолютно
Anastasmile
Anastasmile
Ступино
15.12.2020 в 18:58:08
BV, убирать нафиг и ставить здоровую дверь на 90, наверное лучше всего))
Anastasmile
Anastasmile
Ступино
15.12.2020 в 18:59:16
fhntv, ну короче говоря, брус в любом случае сносить. Дальше видно будет
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
15.12.2020 в 19:04:36
Anastasmile написал: Дальше видно будет
штукатурка стена грунтовать мастерок кидать ровнять ;) заодно проем сформируете , правило, доска, ламинат, что угодно - выставите к стене струбцинами или на саморезы и закидывайте вровень дверь 90 не шутка :) строго вертикаль - иначе будет втык в пол при открывании
Anastasmile
Anastasmile
Ступино
15.12.2020 в 19:09:20
fhntv, саму пугает размерчик)) может и отважусь вывести проем))
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
15.12.2020 в 19:17:27
Anastasmile написал: пугает размерчик
потом возьмете консультацию дверных еще царговые на саморезах при таких вылетах могут провиснуть в проблему я не могу порекомендовать надежные , просто не знаю досконально
Anastasmile написал: отважусь вывести проем)
громко сказано, уже писал как, две доски , два правила, посередине штукатурка максимально заполнение и густоты выше чем по паспорту и все будет
