032goodwin
032goodwin
18.12.2020 в 17:30:06
Всех приветствую! Собираюсь делать коллекторную разводку в квартире м/п трубой и пресс фитингами. Есть ряд вопросов, прошу подсказать так как делаю это впервые.
  1. Читал здесь что пресс фитинги сильно заужают диаметр, если ли тогда смысл проложить 20-ю трубу на самые большие потребители такие как Rapido T(там планируется лейка, тропический душ и излив в ванну через вентиль)? Надо ли тоже самое делать для мойки на кухне, раковине в ванной комнате?
  2. Есть ли смысл подключать к коллектору трубы с самыми большими потребителями ближе к стояку?
  3. Фитинги хочу использовать APE, возможно и их же трубу. Как они по качеству? Есть ли какое то решение чтобы подключить 20-ю трубу к коллектору FAR 3/4 под плоское уплотнение? (таких фитингов я не нашел)
  4. Бойлер подключить к коллектору 20-ой трубой?
  5. Чем уплотнять резьбу при подключении скрытых смесителей?
  6. Можно ли применить 32 канализационную трубу для стиральной машины? Длина около 3м.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
18.12.2020 в 19:00:35
Сначала узнайте давление в стояке, потом о трассе до коллектора, и только потом о трубе до водопада.
032goodwin написал: Надо ли тоже самое делать для мойки на кухне, раковине в ванной комнате?
там брандспойты будут подключаться вместо обычных смесителей?
032goodwin
032goodwin
18.12.2020 в 21:48:35
BV, Давление померю завтра. Трасса до коллектора это я так понял что будет от стояка?
Отводы от стояка 1/2 далее планируется вводные краны валтек перфект, защита от протечек нептун с кранами буггати, 500 мкм косой фильтр, счетчик, обратный клапан, фильтр 100 мкм far, редуктор мембранный валтек на 3/4(такие были в наличии и достались по вкусной цене) и сам коллектор far на 3/4.
19.12.2020 в 13:30:20
032goodwin написал: Отводы от стояка 1/2 далее планируется вводные краны валтек перфект, защита от протечек нептун с кранами буггати, 500 мкм косой фильтр, счетчик, обратный клапан, фильтр 100 мкм far, редуктор мембранный валтек на 3/4(такие были в наличии и достались по вкусной цене) и сам коллектор far на 3/4.
вот на всем этом и будут потери давления..., если делать бездумно.... и тропический душ.... превращается в дождик :)
032goodwin
032goodwin
22.12.2020 в 17:53:02
BV, Прошу прощения за задержку, работа не дала возможности померить давление оперативно.
Квартира на девятом этаже девяти этажного дома в три подъезда. Третий подъезд почти не заселён. Котельная на крыше.
Давление на холодной воде выше 3 бар не поднималась, стрелка на манометре не опускалась ниже 2.6 бар.
Давление на горячей воде выше 4.1 бара не поднималась, не опускалась ниже 3.7 бар.
Mazayac
Mazayac
23.12.2020 в 13:53:05
032goodwin, с такими давлениями никакой "тропичности" не будет.
Mazayac
Mazayac
23.12.2020 в 14:00:37
  1. Да, 20 на душ. Все остальные - 16.
  2. Нет, порядок подключения к коллектору роли не играет.
  3. Не сталкивался с APE.
  4. Бойлер 16 трубой.
  5. Лён с пастой.
  6. Можно, если соблюдены все правила монтажа канализации (строгие уклоны (не больше и не меньше), переходы из вертикального участка в горизонтальный двумя уголками по 45 градусов, и пр.).
032goodwin
032goodwin
23.12.2020 в 15:36:21
Mazayac, Спасибо большое за подсказки!!!
AndyMirror
AndyMirror
23.12.2020 в 17:23:13
032goodwin, мп устарел уже совсем, просто край.
АРЕ ничего так, но перемудрили.
Mazayac, душ это громкие слова, просто лейка большая висит сверху.
032goodwin
032goodwin
23.12.2020 в 21:30:14
AndyMirror,
С чем я перемудрил?
Что не так с мп? Почему устарели? Что тогда использовать?
jekasus
jekasus
Добрич
23.12.2020 в 21:39:28
032goodwin написал: Почему устарели?
Новые модные трубы есть, тоже самое по сути , но "новые", пи...-шикарные...
Баш майсторът
