032goodwin
032goodwin
23.12.2020 в 22:06:38
jekasus, Я хоть и новичек во всей этой теме, но изучал разные виды труб и не нашел разницы в мп трубах и трубах из "сшитого полиэтилена". В них обоих внутренний слой pex-a,b,c, алюм слой и внешний слой pex-a,b,c или pert.
Или я чего то не понимаю?
Разница только в виде опрессовки и то что аксиальная меньше заужает диаметр. Или опять я ошибаюсь.
Хотя ценник на фитинги и трубу для аксиальной опресовки непомерно дорогой, беря в расчет рехау, которая самая крутая. Об этом кричат на каждом углу.
AndyMirror
AndyMirror
23.12.2020 в 22:10:23
jekasus написал:
032goodwin написал: Почему устарели?
Новые модные трубы есть, тоже самое по сути , но "новые", пи...-шикарные...
jekasus, цена на мп и сечение. Самое плохое сочетание.
23.12.2020 в 22:47:51
032goodwin написал: Давление на холодной воде выше 3 бар не поднималась, стрелка на манометре не опускалась ниже 2.6 бар. Давление на горячей воде выше 4.1 бара не поднималась, не опускалась ниже 3.7 бар.
Тарелка или лейка - придется подбирать чтобы был просто обычный нормальный совсем не жесткий душ.
https://cdn.cloud.grohe.com/PQ/lores/8/89F/original/89f78a74ec28ee9a73f51ecca55d37ca-ru_RU-low.svg?_ga=2.26849342.2031228744.1608752580-1429861823.1608752580
032goodwin написал: Rapido T
см выше... дает при 2.5 бар более 26л/мин - расход хороший, главное - не потерять давление/расход по дороге к нему - на отводах от стояка, счетчиках, фильтрах, ФИТТИНГАХ МП, углах 90град и тд - не мешать воде течь
И при таком давлении в редукторах смысла нет
032goodwin
032goodwin
23.12.2020 в 23:05:37
BV,
Спасибо за пояснения, но как не потерять давление/расход? Не использовать редукторы давления? В принципе по замерам он как бы не нужны, но разница между гв и хв большая, где то здесь читал что это плохо для термосмесителей. Фильтры 100 мкм тоже не хочется убирать, так как после отключения воды обычно засираются все аэраторы.
Углов 90 градусов не предвидится.
Подскажите верное направление
032goodwin
032goodwin
23.12.2020 в 23:27:51
Есть еще вопрос какую все таки мп трубу и фитинги выбрать?
Имею возможность приобрести мп трубу uponor, ape, stout, henco, valtec.
Фитинги ape, timme, valtec.
24.12.2020 в 02:03:56
032goodwin, отводы, фильтры, краны 3/4 и далее PEX труба или медь или нерж ДУ(внутренний Д) 20, счетчики 3/4 2.5м3, коллектор 1дюйм, душ с торца коллектора трубой PEX 20 наружний Д. Аксиальная запрессовка.
Т.е. все до душа - большое проходное сечение.
Mazayac
Mazayac
24.12.2020 в 08:52:27
032goodwin написал: Есть еще вопрос какую все таки мп трубу и фитинги выбрать?
032goodwin, я бы делал Валтеком. Точно будет не подделкой, качество для квартирной разводки - более чем достаточное.
24.12.2020 в 09:24:10
Mazayac, Но в данном случае МП - заужения, которых не надо
Mazayac
Mazayac
24.12.2020 в 10:03:49
BV, ТС настаивает - сложно и неизвестно зачем его переубеждать. К тому же заужение заужению рознь - его длина играет немалую роль.
032goodwin
032goodwin
24.12.2020 в 11:44:15
BV написал: 032goodwin, отводы, фильтры, краны 3/4 и далее PEX труба или медь или нерж ДУ(внутренний Д) 20, счетчики 3/4 2.5м3, коллектор 1дюйм, душ с торца коллектора трубой PEX 20 наружний Д. Аксиальная запрессовка.
BV, Вот это к сожалению уже не получится. Вряд ли УК разрешит увеличить диаметр отвода. И самое печальное что уже всё закуплено на 1/2, кроме редукторов.
032goodwin
032goodwin
24.12.2020 в 11:50:16
Mazayac написал: BV, ТС настаивает - сложно и неизвестно зачем его переубеждать. К тому же заужение заужению рознь - его длина играет немалую роль.
Mazayac, Переубедить ТСа возможно. Я так понял что Вы с BV рекомендуете аксиальную опрессовку? Там заужения минимальные? Тогда какую трубу посоветуете рехау стабил? Или есть другие достойные производители? Особенно интересуют фитинги, у рехау они дорогие. Читал что можно использовать фитинги стоут, валтек вроде тоже делает аксиальные фитинги.
Или надо рассматривать только рехау и их фитинги?
