pool
pool
05.01.2021 в 20:41:25
Жёсткая привязка стиралки к стене - это хорошо? Или, вообще, допустимо? Вот намереваюсь поставить в самый угол кухонной угловой мебели СМ с вертикальной загрузкой. Мебель к ней подойдёт с двух сторон, с планируемым зазором миллиметров по 10 - 12. Сейчас машина на тесте стоит отдельно (вертикалка Бош Лоджик-5). Но скачет при отжиме. Амплитуда сильно больше желаемой. СМ будет покупаться другая. Но, всё равно, возможная повышенная вибрация напрягает.
Вот и подумалось - к стене её пришпилить через упругие демпфера (а надо ли их вообще (?)) и само крепление - типа резиновыми жгутами.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.01.2021 в 21:00:48
Под ножки резиновые подкладки в виде чашек, чтобы машинка из них не вышагала. Подкладки зафиксировать на полу. А вообще прыжки новых исправных машинок серьезных производителей - либо перегруз, либо неправильная загрузка.
pool
pool
05.01.2021 в 21:25:51
Мишутк написал: Под ножки резиновые подкладки в виде чашек... ... А вообще прыжки новых исправных машинок ...- либо перегруз, либо неправильная загрузка.
Та, что сейчас стоит "на тесте" - это не новая машина. Но, уже имея несколько вертикалок (Брандт с сушкой, в том числе), я сам не могу быть спокоен за такое решение (СМ в угол кух. мебели). Но оно очень нужно, решает массу проблем. Пятаки под ноги - это половинчатое решение, которое не исключает раскачку машины при отжиме. Поэтому и хочется принудительно привязать её к стене. Тем более, что "правильность" загрузки контролировать просто не возможно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.01.2021 в 21:51:45
Если машина не бьет по мебели и не сдвигается с места - о чем переживать? Никто вам не скажет, что лучше для машинки, раскачиваться в пределах допустимого зазора, или быть жестко зафиксированной, но с нерассчетными нагрузками на корпус.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.01.2021 в 22:56:45
нормально, пусть соседи знают что вы стираете точнее сначала новый звук их насторожит пусть выйдут из зоны комфорта, проявят эрудицию в нахождении источника звука ... я бы пофиксил на виброгасители к корпусу чего там у вас будет и со стеной не контактировал бы - зачем ? смысл ?
vlad178
vlad178
06.01.2021 в 02:09:45
много раз видел насмерть зажатые стиралки - никаких проблем, кроме ржавчины в местах контакта (обычно ванна или труба протирает краску).
вот проблемы с ремонтом есть - т.к. нормального доступа обычно при этом нет
Hitgher
Hitgher
06.01.2021 в 04:43:25
pool, Нормальную машину из среднего бюджета, на жёстком основании. Выставленная по уровню и ни чего ни куда не скачет, если только не кинуть в нее пару ботинок и при отжиме она не может распределить вес равномерно по барабану. Или подшипники на валу у нее уже крякнули.
pool
pool
06.01.2021 в 09:37:30
vlad178, спасибо. Примерно такое и ждал услышать. Типа, что никаких запретов, ограничений и дополнительных тех. заморочек с зажатыми СМашинами нет. Неудобный доступ при ремонте (когда-нибудь) - это очевидно, но это лишь неудобство, с которым придётся смириться.
Hitgher написал: ...Выставленная по уровню и ни чего ни куда не скачет, если только не кинуть в нее пару ботинок и при отжиме... Или подшипники на валу у нее уже крякнули.
Hitgher, всё так. Но, помимо ботинок, могут быть ещё различные причины, которые приведут к дисбалансу с непредсказуемой амплитудой, особенно при отжиме. И каждую стирку думать об этом совсем не хочется. Особенно, когда стирка запланирована с отсрочкой и проходит во время, когда дома никого нет.
06.01.2021 в 11:06:09
Передавать вибрации на мебель - ну как бы помягче сказать.... Если приперло крепить - то за ноги к полу
pool
pool
06.01.2021 в 11:09:13
BV написал: Передавать вибрации на мебель ...
Ты не внимателен. Как раз, мебель и хочу принудительно оградить от возможного контакта со СМ. Речь о креплении СМ в угол стены, и к стенам же (одна из них - несущая ж/б, другая - перегородка кирпич (1/4)).
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.01.2021 в 12:24:23
pool написал: о креплении СМ в угол стены, и к стенам же (одна из них - несущая ж/б, другая - перегородка кирпич (1/4))
так их соседей ! так ! мало им локдаунов и прочих заморок :applause: по несущей кайфовать будет весь стояк а по перегородке - соседи дополнительно, акцентированно думаю с учетом идеи - вряд ли существует релевантная виброразвязка в исполнении автором анкеровка по бетону и .... ;)
