pool написал:
Я их доставал и восстанавливал.
Чем именно? Есть в продаже специальная смазка именно для этих целей очень высокой вязкости...
Мишутк написал:
Под капотом у нее был редко и давно, но датчик почему-то в памяти сидит.
Если вертикалка - датчик положения дверок барабана "вверх"
Мишутк написал:
Еще подождать - станет бить баком о корпус разнося подшипник.
на подшипник это почти не влияет, ему даже так легче - без аммортизаторов нагрузка поменьше
Мишутк написал:
Была бы закреплена, кончина пришла бы внезапно.
Надо быть совсем глухим, чтобы не услышать удары бака о корпус :D
Мишутк написал:
Так или иначе обработка данных с приводов и датчиков не позволяет машинке раскачиваться.
Немного не так....
....позволяет с нескольких попыток разложить (если возможно) до заранее заданной величины дисбаланса (эксцентриситета), но если машина не твердо стоит на ногах, или с наклоном - то будет раскачиваться и скакать и на это никаких датчиков и алгоритмов не предусмотрено.
PS Одну из серий LG ... рекламировали как особо устойчивую и тихую на отжиме.
Конструктора заложили очень малый порог дисбаланса.
В результате... машина не могла отжать две-три рубашки - болтала их минут 40 и потом уходила в ошибку дисбаланса...
Потом признали косяк официальным письмом-циркуляром (дошло не сразу - и продали много), и во всей серии машин бесплатно меняли контроллеры целиком, т.к перепрошивка была не предусмотрена (все залито компаундом)
